E passammo tutti ai 17??
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 18 gennaio 2007, 10:07
quindi queste nsx anzich? avere il monopompante (singolo pistoncino) hanno due pompanti contrapposti ?!?
AieieVTEC
Messaggio da AieieVTEC » giovedì 18 gennaio 2007, 10:37
Non sono contrapposti....
Sono dalla stessa parte e sono di 2 diametri diversi...
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 18 gennaio 2007, 10:54
AieieVTEC ha scritto:Non sono contrapposti....
ah, ok. non mi convincono allora .......... che palle: allora devo trovare un impianto da adattare, che stia nel cerchio da 15 oz et37 canale 7, con pinze a pistoni contrapposti, possibilmente da rottamaio per pagarlo poco e che lavori disco da 280mm ................. Rooooooooooby: I need you ;) .......... da qualche parte che si puo' recuperare?!?
vi consiglio questo sito di rottamai on-line http://www.ecoeuro.it/
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » giovedì 18 gennaio 2007, 11:17
kintaro ha scritto:
I dischi sono sempre da 282, ma lo spessore e' da 28mm anziche' i 23mm degli stock.
la pinza e' da 2 pompanti.
Ciao!
Il disco stock ITR è da 25mm! :teach
Messaggio da Toro-R » giovedì 18 gennaio 2007, 11:20
Pensavo che i miracoli li facesse solo dio :asd
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 18 gennaio 2007, 11:48
Toro-R: Sei tu un Dio?
Alexxts: No...
Toro-R: Allora muori!
RobyVTEC: Alexxts, quando qualcuno ti chiede se sei un Dio, tu gli devi dire sì!
:asd :asd
Messaggio da gesus » giovedì 18 gennaio 2007, 11:56
Ciao!
mmm 23 mi sembra sia la prelude ;)
Messaggio da Toro-R » giovedì 18 gennaio 2007, 12:22
AlexxTs ha scritto:
Toro-R ha scritto: Pensavo che i miracoli li facesse solo dio :asd
Alexxts: No...
:asd :asd
:ride :ride :ride
Vedi di finirla sta macchina invece di inventare altre scuse :asd
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » giovedì 18 gennaio 2007, 12:53
gesus ha scritto:
Daniel M ha scritto: Il disco stock ITR è da 25mm! :teach
Esatto! ;)
DINO
Messaggio da DINO » giovedì 18 gennaio 2007, 13:21
Ciao!
CHe io sappia il disco itr stock è da 23mm..
Il minimo di usura è 21mm,sono sicuro quasi al 100%
kintaro
Messaggio da kintaro » venerdì 19 gennaio 2007, 18:41
Da catalogo, il disco itr stock e' 23mm....
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » venerdì 19 gennaio 2007, 18:51
kintaro ha scritto:Da catalogo, il disco itr stock e' 23mm....
Io ho sempre visto 25, ne ho su uno da 25.
Che poi le ditte aftermarket fanno un unico disco da 23 per convenienza è un'altro discorso.
CMQ, basta vedere le sigle sul portapinza, le ITR hanno il portapinza con la sigla T25, le Prelude T23, le tue ella Legend sono T28, etc....
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » venerdì 19 gennaio 2007, 19:10
Non ci son probblemi....
tu mi dici quello che ddevo fare....
ed io lo faccio...... :teach
cerca qualcosa a 4 pompe contrapposte, o al max a 2 pompe...sempre contrapposte pero' :teach
in seguito mi mandi un cerchio, un mozzo, un braccetto, dischi e pinze, e si vede se fittano :teach
se fittano mi mandi anche l'altro mozzo e l'altro braccetto :sifone
a parte gli scherzi....trova le pinze e poi si vede cosa si puo' fare ;)
P.S. niente che sia per cerchio oltre i 16" e dischi superiori a 280 :teach
sperando poi che i tuoi cerchi siani belli "capienti".... :angel
Queste sarebbero ottime...se limasse almeno un 50euri :teach
http://cgi.ebay.it/PINZE-FRENI-ANTERIOR ... dZViewItem
...e questo forse qualcosa ce l'ha ;)
http://cgi.ebay.it/RICAMBI-LANCIA-DELTA ... dZViewItem
specRR Dark Lady
kintaro
Messaggio da kintaro » venerdì 19 gennaio 2007, 21:16
il numero sulla pinza puo' essere benissimo lo spessore massimo dei dischi.
Sono andato a recuperare un vecchio topic di vendita di dischi, e il tizio, con calibro alla mano, ha misurato i dischi stock, e sono da 23mm.
Poi e' possibile che gli spoon, o altre marche producano dischi piu' larghi, visto che la pinza lo permette.......
DINO
Messaggio da DINO » venerdì 19 gennaio 2007, 22:18
Effettivamente il prezzo delle pinze della delta è un pò altino..
A quel prezzo recuperi quelle del coupè t20 che sono giusto un pò più nuove!
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » sabato 20 gennaio 2007, 9:52
ho misurato ieri dei dischi stock itr e sono spessi 23 mm!!!
DINO
Messaggio da DINO » sabato 20 gennaio 2007, 11:20
gizmoITR ha scritto:ho misurato ieri dei dischi stock itr e sono spessi 23 mm!!!
CA.ZZO è 2 giorni che litigo su MSN con Daniel Lametta :asd,per farglielo entrare in testa! :hd
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » sabato 20 gennaio 2007, 12:09
quindi 200 euro per una coppia a 4 pompanti ? accettabile: poi si va di kit revisione a siamo apposto ........... ma visto che ne sai, mi dovresti cortesemente dire che tipo di disco pizzarci dentro a livello di spessore pista(20-21-22-23-24mm.......) e diametro (280-281-282-283mm..........): poi sara' flangiato toyota tipo 4X100 diametro foro 54,1 ...... comunque a questo punto cerchero' tutto dal rottamaio on-line e ti faccio sapere .......
ciaussssssss
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » sabato 20 gennaio 2007, 22:56
AlexxTs ha scritto:
RobyVTEC ha scritto: Non ci son probblemi....
ciaussssssss
spessore max 28mm....a scendere.... :teach
diametro max 280-285....io cn i superleggera ho giusto 5mm tra bordo cerchio e pinza, e 2mm dalle razze :sifone
specRR Dark Lady
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » domenica 21 gennaio 2007, 8:46
superleggera anch'io :15xJ7xET37 .......... quindi potrebbe essere fattibile, dietro ho gia' un 269mm che basta ed avanza .....
