Ciao a tutti ! Consiglio su acquisto..
- Vanesio24
Re: Ciao a tutti ! Consiglio su acquisto..
Sul forum nessuno ne ha uno ? Ho chiamato in Honda e per UNO mi hanno chiesto 80 € più iva (per la verità quello che mi ha detto il prezzo mi ha anche consigliato di non comprarlo da lui). Ah ragazzi ho notato che in movimento, la macchina sotto i 2k giri "fischia" da dietro. E' un fischio che passati i 2k giri quasi sparisce. Lo fà al di sotto e appena appena sopra i 2k.. Cosa potrebbe essere ? Comunque è una pacchia l'Integra
Prova ad aprire un topic in "CERCO"
Il fischio può essere questo: viewtopic.php?f=9&t=46130&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=fischio
- Vanesio24
Ah okkeì quindi è normale diciamo.. Va bene provo.. Perchè ho guardato su internet ed alla fine i prezzi son quelli, però mi sembrano sprecati per un pezzo di plastica
Nè ho 3 e me nè manca uno.. Appena lo trovo ( o lo compro a questo punto) li metto, perchè ora non sono montati uff
Proprio qualche giorno fa, per caso, avevo trovato in vendita un singolo center cap bianco, ma oggi non sono più riuscito a trovartelo
- Vanesio24
Amen mica lo sapevi ! Spero di trovarlo prima possibile (:
- Vanesio24
No li voglio metter tutti e 4.. Ah ragazzi, domandina ! Non funzionava lo stereo, sono andato a farlo sistemare ed ora funziona, però non prende le stazioni radio in quanto l'antenna non si alza. Dove l'ho portato a riparare mi ha detto che molto probabilmente lo stereo non dà l'ordine all'antenna di alzarsi, ma non è certo e vuole controllare bene i collegamenti.. I fusibili sono tutti a posto. Non c'è un pulsante o un modo per verificare che l'antenna effettivamente sì alzi e che il problema sia lo stereo ?
Se non è stato modificato qualcosa non c'è nessun bottone per alzare l'antenna,lo fa automaticamente quando fai partire la radio AM/FM...
- Vanesio24
Okkeì capito ! Allora cambio lo stereo e vediamo ^^
Prima di cambiare stereo prova a controllare se il filo dell'antenna della macchina è collegato allo spinotto della radio,e se collegato bene...
Per non farla alzare io avevo semplicemente staccato il cavetto dell'antenna dalla radio. Controllalo, magari non l'hanno collegato
Poi io ho buttato radio, amplificatore e casse, ma quella è un'altra storia
EDIT: non avevo visto che bagga aveva già scritto la stessa cosa
- Vanesio24
Ecco qualche foto, così evito il ban internazionale !
Prendi chi ha messo l'adesivo sulla fiancata in quel modo e riempilo di botte
Per il resto, sembra perfetta
Che modifica ha l'impianto della PCV ?
- Vanesio24
Ha di sistemare qualche graffietto e và lucidata, ma è bellissima anche così
Ehm.. PCV stà per ?
Graziee
Ehm.. PCV stà per ?
Graziee
Il tubicino che esce dal valve cover e quello dal collettore di aspirazione...
- Vanesio24
Non nè ho la minima idea
- Drake
A parte l'adesivo (messo probabilmente da un carrozza cozzaro) si vede che apparteneva ad un appassionato che ci teneva, grossi problemi non ne dovrebbe avere
- gizmoITR
Se quella integra non e' mai andata in pista mi mangio un valve cover.
La rimozione della pcv serve solo per evitare che nelle curve in pista l'olio centrifugato dalla coppa venga aspirato attraverso la valvola per il ricircolo dei gas esausti e ripompata in aspirazione, e questa e' una cosa che si puo' notare solo in pista e con le semislick.
Comunque come gia' detto, questo non e' un male assoluto, solo che le balle fanno un po' incavolare
- Vanesio24
E questa storia della PCV é un problema ?
No
Sent from my GT-I9100G using Tapatalk 2
