Spoon N1 Tappo Vs Stappo
Re: Spoon N1 Tappo Vs Stappo
Messaggio da KeTaMiNa » giovedì 20 novembre 2008, 10:02
Toro-R ha scritto:
gizmoITR ha scritto:Hondata non permette la doppia mappatura?
Se no in maniera grezza e da zappatori si potrebbe pensare ad un regolatore di pressione benza regolabile su 2 posizioni da impostare.
Meglio che niente...
Si puoi fare anche 85 mappe, ma devi caricarle ogni volta :teach
confermo quanto detto da torello veloce :amore
per capirci, non ha la possibilità dello switch che ti da erade e AW.. quindi non puoi cambiare mappa spostando l'interruttore ;)
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 20 novembre 2008, 12:11
guardate che se scopro che con qualche truschino l'hondata permette la doppia mappatura, iniziano a volare i calci in culo , quelli veri con le antinfortunistiche + tanta rincorsa :asd ............ (vedere l'esempio di conversione possibile a MAF based) ......
somaro per empatia ..........
problemi#zero
Messaggio da problemi#zero » giovedì 20 novembre 2008, 13:35
oppure bisogna armarsi di 2 centraline con k100 o kpro... e io paaaaggo :(
Messaggio da Toro-R » giovedì 20 novembre 2008, 13:42
beh fate prima a comprarvi un portatile e caricare su la mappa. Ma poi mi chiedo visto che girate sempre per strada tappati, fatevi una mappa con il tappo e basta
problemi#zero
Messaggio da problemi#zero » giovedì 20 novembre 2008, 14:43
allora conviene comprare uno scarico silenziato meglio in cui il rapporto potenza /rumore sia più accettabile :teach
Messaggio da eTiLiKo » giovedì 20 novembre 2008, 15:08
Ma vedi te se uno se deve fa due mappe per lo scarico N1 col tappo.
MA COMPRATEVI SCARICHI NORMALI :asd
Messaggio da Toro-R » giovedì 20 novembre 2008, 15:09
eTiLiKo ha scritto:Ma vedi te se uno se deve fa due mappe per lo scarico N1 col tappo.
Giusto :teach :teach
Oppure fatevi la mappa con lo scarico stappato e andateci in pista :sese :sese
Messaggio da KeTaMiNa » giovedì 20 novembre 2008, 16:51
AlexxTs ha scritto:guardate che se scopro che con qualche truschino l'hondata permette la doppia mappatura, iniziano a volare i calci in culo , quelli veri con le antinfortunistiche + tanta rincorsa :asd ............ (vedere l'esempio di conversione possibile a MAF based) ......
alex tutto è possibile, fatti fare una ecu da (AW, erade,...) con 2 o più eprom e mappi con hondata.. Magari si riesce inserendo 2 moduli hondata (ciascuno su ogni eprom) e con l'ionterruttore switchi e alimenti un modulo hondata piuttosto che l'altro. Però in questo caso dovresti farlo a motore spento.. (mentre con quelle di AW puoi farlo con motore acceso e in marcia)
la mia è un ipotesi, magari IMHO AW riuscirebbe a farlo...
Ultima modifica di KeTaMiNa il giovedì 20 novembre 2008, 17:08, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Toro-R » giovedì 20 novembre 2008, 16:54
la mia è un ipotesi IMHO AW riuscirebbe a farlo...
Ma come fai a mettere due moduli su una centralina sola? :sosp
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 20 novembre 2008, 16:56
la s300 gestisce la doppia mappa dinamica (per tabelle di accensione iniezione) tramite switch esterno (esempio switch del pedale del freno) ........... occhio : calci in culo volanti in arrivo :roll (il tempo di smanettare su kpro c@zzi e mazzi :asd)
Messaggio da Toro-R » giovedì 20 novembre 2008, 17:06
E smanettaci allora porcoddue :rant
Messaggio da KeTaMiNa » giovedì 20 novembre 2008, 17:09
Toro-R ha scritto:
KeTaMiNa ha scritto: alex tutto è possibile, fatti fare una ecu da (AW, erade,...) con 2 o più eprom e mappi con hondata.. Magari si riesce inserendo 2 moduli hondata (ciascuno su ogni eprom) e con l'ionterruttore switchi e alimenti un modulo hondata piuttosto che l'altro. Però in questo caso dovresti farlo a motore spento.. (mentre con quelle di AW puoi farlo con motore acceso e in marcia)
come fa AW o erade a farti leggere 2 mappe?
..installa 2 eprom con 2 programmi diversi...
e se su queste eprom installi una S300 ciascuna...
ricordo che la mia è una supposizione :imba ma IMHO non troppo campata per aria..
aspetto gli esperti :amore
Messaggio da eTiLiKo » giovedì 20 novembre 2008, 21:52
MA CHE c@zzo CENTRANO LE VECCHIE ECU OBD1 CON L'ECU DELLA CTR?????Non c'è mica l'eprom in tutte le centraline :azz
Inoltre vorrei vedere il propietario medio di CTR con Kpro che paga 2 mappature complete,una per tappo e una no :roll
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 20 novembre 2008, 23:16
eTiLiKo ha scritto:MA CHE c@zzo CENTRANO LE VECCHIE ECU OBD1 CON L'ECU DELLA CTR?????Non c'è mica l'eprom in tutte le centraline :azz
scommettiamo che kpro gestisce da qualche parte dei canali di switching che possono attivare delle doppie mappature .......... il che non sarebbe strano, anzi, se cio' non fosse di sicuro ci arriveranno (come per la s300) .......... ops: ho appena visto che la kpro puo' funzionare in maf based con lo stesso truschino della s300 (ossia customizzando il canale map originale ) :asd
Messaggio da eTiLiKo » giovedì 20 novembre 2008, 23:37
Kpro ha QUALCOSA,ma siamo BEN lontani dal poter parlare di doppia mappatura!Ha solo correzioni in % su anticipo e benzina customizzabili.
Le centraline OBD1 hanno proprio la possibilità fisica di ospitare due mappe COMPLETE,S300 non sfrutta però APPIENO questa possibilità.
La ECU della CTR invece no ha proprio questa possibilità ora come ora.
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 20 novembre 2008, 23:47
si, in effetti sono software di gestione che fanno un po' PETARE ........ io che mi lamentavo del mio pannello di controllo greddy ultimate : a confronto sembra l'enterprise :asd
Messaggio da MOTORPUNX » venerdì 21 novembre 2008, 7:54
NON ha senso comprare un N1 per poi girare tappati.(Come facevo io ... :hd )
Messaggio da Toro-R » venerdì 21 novembre 2008, 8:29
MOTORPUNX ha scritto:NON ha senso comprare un N1 per poi girare tappati.(Come facevo io ... :hd )
Beh per strada cosa giro stappato a fare??
Looka
Messaggio da Looka » venerdì 21 novembre 2008, 9:07
mi sembrate peggio dei motociclisti che comprano scarichi superblasonati per poi andare in giro col dB killer, a questo punto non comprateli nemmeno, fighette!
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
Messaggio da NIPPONSTYLE » venerdì 21 novembre 2008, 9:22
Il discorso di motorp e looka regge, ma la saggezza di toro è legge (secondo me): nel senso che andare a rischiare la galera per girare stappati per strada SEMPRE non ha grosso senso: stappare ogni tanto (in situazioni particolari di time attack :asd ) ci sta, ma sostanzialmente stappare ha senso in pista(anche se ormai anche in pista ti arrestano perchè fa troppo casino!) Figurarsi per strada! Nemmeno se ti inseguono con un elicottero da guerra li senti arrivare!!!
N1>ELICOTTERO DA GUERRA
