[EP3] JRSC RACE..RETURN BACK TO NA
sergio1978
Re: [EP3] sogno di una notte di mezza estate....JRSC RACE
dici sul serio....?comprare 4 iniettori non è così economico...
Lucky
nel campo motori (aeronautica) dove lavoro io li buttiamo perche costa meno e cmq un iniettore se l'impianto benzina è fatto bene non si sporca mai!
quante macchine vedi ferme per iniettori sporchi? io non ne ho mai viste!
sui diesel qualcosa ma per iniettore che perde non sporco!
sergio1978
no, ho capito, ma hanno 150000km....magari son un po sporchi!boh!
Lucky
un iniettore quando è sporco te ne accorgi perche hai il motore che va male molto male!
piuttosto tieni controllato il filtro nel serbatoio benzina....
Esistono sistemi profesisionali di pulizia iniettori ad ultrasuoni (con backflush, pulizia dinamica etc.) che tester graduato alla mano si dimostrano efficentissimi. Ed il costo di una pulizia di 4 iniettori è sicuramente inferiore al prezzo di un solo iniettore nuovo.
Basta farlo per bene però, ho visto meccanici fare delle pulizie a dir poco ridicole.
--- www.autech.it ---
sergio1978
avevo sentito una cosa del genere...
grazie cqe a tutti delle info!
Lucky
eTiLiKo ha scritto:Esistono sistemi profesisionali di pulizia iniettori ad ultrasuoni (con backflush, pulizia dinamica etc.) che tester graduato alla mano si dimostrano efficentissimi. Ed il costo di una pulizia di 4 iniettori è sicuramente inferiore al prezzo di un solo iniettore nuovo.
nel mio campo tutta questa efficenza non l'abbiamo notata... c'è anche da dire che sulle automobili non c'è bisogno di un grado di sicurezza pari a quello aeronautico! alla fine la macchina è per terra....
Che tipo di iniettori usate e su che tipo di aereomobili?
- contectr
iniettori montati, ora il duty è a 68%
Lucky
bravo conte...
allora ci sentiremo e vedremo presto....
- contectr
secondo questo calcolo in base al duty ed agli iniettori dovrebbe essere circa 340-350 cv all'albero molto grossolani..
- contectr
un piccolo video 4 marcia da 95 km/h a 180Km/h strada leggermente in salita
- contectr
- eddy
- contectr
davvero una bella differenza...anche io quando le ho comparate ho fatto
perchè ora che la guido da un pò ormai mi sono abbituato alla potenza e quindi mi sembra non vada molto
- Stine
Che dire conte... Complimenti!!!
Women make it hard.
Women make it hard.
- denwis86
Che rumore ai giri alti, sembra un jet in decollo
Maverik
il video è dell'era della pietra però pare che vada
ma in fin dei conti quanto ti è costato (di pezzi intendo) mettere il JR?
- contectr
Scusa ero da solo in auto e ho usato il mio nokia n73..appena avrò una camera decente e un passaggero suicida mi farà il videoandrea_crx ha scritto:il video è dell'era della pietra però pare che vada![]()
@Maverick
mi stò molto battendo per capire e risolvere molti problemi del jrsc,
prima di tutto le detonazioni!Ho letto su molti libri americani di tuners "seri" che per capire se sono vibrazioni finte si può provare a spostare il sensore o isolarlo per attutire le vibrazioni!
Spostarlo mi richiedeva troppo tempo e cmq deve sempre rimanere inmezzo ai cilindri, però l'ho smontato e ho avvolto il filetto con del nasto di teflon e ho fatto al tornio una rondella di teflon.
montato e serrato ho controllato nel log i vari parametri knock per essere sicuro che leggesse in seguito ho fatto il mio solito WOT in 3 e 0 knock al posto delle solite 5-10, poi ho provato nella zona critica 3000-4000 rpm a caricare 2 ° di anticipo, mi sono messo in salita con una marcia lunga e giu tutto WOT, la mil ha flasciato un paio di volte ed effettivamente ho sentito un calo di potenza del motore come sempre.!quindi in teoria ho eliminato delle vibrazioni fasulle che gli arrivavano credo dal blower del collettore Ep3 jrsc!
Un'altra cosa per cui mi stò parecchio battendo è il discorso temperature diverse nei vari cilindri del motore!
Ho mappato l'auto con la wideband del tubo dei cil 1-2 a 12.2 e poi messa nel tubo 3-4 , Wot alle quasi identiche condizioni atmosferiche e ho un 11.8!
quindi in teoria i cilindri 1 e 2 sono piu magri e conviene mappare o il 3-4 e poi aggiungere un 4-5 % all'1-2 o viceversa!E' cosi anche sulle tue prove fatte col turbo??
Molti in usa hanno avuto problemi di fasce ai cil 1-2 perche erano piu caldi con conseguente rottura!
