il titanio è caro, ma mica è oro, e cmq alla Honda costa 150€ nuovo, il pomello !
1998 Acura Integra Type R vs. 2010 Honda Civic Si
- JG_tiranium
Re: 1998 Acura Integra Type R vs. 2010 Honda Civic Si
il pomello ITR è in titanio, se fosse stato in acciaio invece di 245 grammi, pesava 3-400, se fosse stato in alluminio forse 100 grammi, in ogni caso il pomello pesante ha il suo perchè, e chiunque se ne accorge c@zzo
EG5 K20A powered
EG3 K20A2 powered
EG3 K20A2 powered
- biciuz
basta avere una calamita.. perché il titanio non è magnetico
Se senti di avere il perfetto controllo della tua auto è perchè stai andando troppo piano.
Anche se fosse in acciaio inox 304 o 316 la calamita non si attaccherebbe.
- biciuz
Video trovato per caso, confronto con la Civic 2013:
Io ho il pomello in titanio Spoon e pesa 27 grammi. Altro che 250.
- pavo88
Seeeee, avrai letto una virgola che non esiste dopo il 27...
no type r no party
no type r no party
Spazius
Sgarboman ha scritto:Perchè?
Perchè il titanio non è LEGGERISSIMO.
Spazius ha scritto:Sgarboman ha scritto:Spero che con "pomello in titanio" tu non intenda il pomello originale...
Mah, AndreaITR ne aveva misurato peso e volume ed il peso specifico era quello del titanio... Tu invece di cosa dici sia fatto? Alluminio? Acciaio? ZAMA?
Mi auto-quoto, che magari se leggi due volte capisci.
Tutto rigorosamente IMHO
Faccio una foto mentre è sulla bilancia?
Spentrax
Vai Sgarbo, aspettiamo la foto!!!
Spazius
Sgarboman ha scritto:Faccio una foto mentre è sulla bilancia?
Poi prendi un bicchiere graduato, mettici acqua in modo che il pomello stia tutto immerso, misura quanta ce n'è. Immergi quindi il pomello nell'acqua e da questo valore sottrai i centilitri di acqua che c'erano prima senza pomello. Avrai il volume del pomello. Con peso e volume calcola il peso specifico e manda una mail a Spoon dicendo che il loro pomello non è in titanio, quindi renditi conto che ti hanno inculato.
Sarà in alluminio color titanio
- pavo88
Spazius ha scritto:Sgarboman ha scritto:Faccio una foto mentre è sulla bilancia?
no type r no party
no type r no party
E comunque ripeto che il pomello leggero è comunque una stronzata... Non a caso questo pomello in titanio spoon non si trova in vendita piu...
Se non ricordo male dentro è cavo, non pensao che la Spoon dica minchiate. Poi tutto è possibile.Spazius ha scritto:Poi prendi un bicchiere graduato, mettici acqua in modo che il pomello stia tutto immerso, misura quanta ce n'è. Immergi quindi il pomello nell'acqua e da questo valore sottrai i centilitri di acqua che c'erano prima senza pomello. Avrai il volume del pomello. Con peso e volume calcola il peso specifico e manda una mail a Spoon dicendo che il loro pomello non è in titanio, quindi renditi conto che ti hanno inculato.
Non si trova pèiù in vendita perchè è roba per pochi, e se tu non fossi diventato una femminuccia ne avresti almeno un paio.Tony JDM ha scritto:E comunque ripeto che il pomello leggero è comunque una stronzata... Non a caso questo pomello in titanio spoon non si trova in vendita piu...
Spazius
Mi tocca quotarmi di nuovo:Sgarboman ha scritto:Se non ricordo male dentro è cavo, non pensao che la Spoon dica minchiate. Poi tutto è possibile.Spazius ha scritto:Poi prendi un bicchiere graduato, mettici acqua in modo che il pomello stia tutto immerso, misura quanta ce n'è. Immergi quindi il pomello nell'acqua e da questo valore sottrai i centilitri di acqua che c'erano prima senza pomello. Avrai il volume del pomello. Con peso e volume calcola il peso specifico e manda una mail a Spoon dicendo che il loro pomello non è in titanio, quindi renditi conto che ti hanno inculato.
Meno boria e impara a leggere, cialtrone.Spazius ha scritto:E con questo cosa vorresti dire? Cosa hai dimostrato? Che il pomello Spoon è in alluminio oppure è cavo all'interno?
