maggiorare un impiante freno maggiorato EP3
Re: maggiorare un impiante freno maggiorato EP3
io ho le Pagid RS15, quindi hanno un prezzo da Pagid, oltre 300 Euro.
Il prezzo può spaventare, ma dopo un anno sono ancora lì e ce ancora più di metà.
In questo anno ci sono stati 15 giri al ring, 1 turno ad Adria, 3 a Franciacorta ed un'ora a Vallelunga (se non dimentico niente)
- tinotonno
Mick Doohan ha scritto:io ho le Pagid RS15, quindi hanno un prezzo da Pagid, oltre 300 Euro.
niente Monza???? è li che si vede la durata :)
cmq ci sta pagare 300€ una pastiglia del genere... anch'io vorrei un impianto simile...
retroid
senza VAT.
io non ho usato distanziali per il cerchio stock. sempre Pagid ma la mescola RS29 (solo in pista) e per strada Stoptech oem.
- tinotonno
retroid ha scritto:
senza VAT.
immaginavo senza vat bello il fatto che si possano montare senza distanziali....
retroid
se non sbaglio, hanno abbassato il prezzo un puo.
- pavo88
se non uccidono i dischi direi che hai speso bene 300 euro...Mick Doohan ha scritto:io ho le Pagid RS15, quindi hanno un prezzo da Pagid, oltre 300 Euro.
no type r no party
no type r no party
- arphynx
anke io ho preso le rs 15....... pero le ho squagliate sul disco... che nonna che sono......... e cambio l'olio appena posso.
truzzo JDM n°6
Pedobear is POWER
Now RB26DETT equipped
Pedobear is POWER
- tinotonno
che pinze hai tu???arphynx ha scritto:anke io ho preso le rs 15....... pero le ho squagliate sul disco... che nonna che sono......... e cambio l'olio appena posso.
- arphynx
d2 a 6 pompanti con disco da 304 mmtinotonno ha scritto:che pinze hai tu???arphynx ha scritto:anke io ho preso le rs 15....... pero le ho squagliate sul disco... che nonna che sono......... e cambio l'olio appena posso.
truzzo JDM n°6
Pedobear is POWER
Pedobear is POWER
Cooperman
arphynx ha scritto:
d2
- arphynx
beh che ne dicano fino ad ora hanno sempre frenato senza mostrare problemi...... e di td ne ho fatti una 15ina.....
truzzo JDM n°6
Pedobear is POWER
Pedobear is POWER
Cooperman
non è sicuramente roba di gran qualità la D2
visto che stiamo parlando di BBK e pastiglie performanti, ho notato che l'olio si degrada più velocemente rispetto all'impianto stock, IHMO sono in ballo temperature più alte vista la maggior forza frenante.
- arphynx
quindi ogni 10k km va cambiato.........io sono a 23k
truzzo JDM n°6
Pedobear is POWER
Pedobear is POWER
- contectr
Direi che maggiore è la superficie della pastiglie , di conseguenza maggiore è l'attrito e quindi la produzione di calore.
COn l'impianto stock ad un certo punto sei costretto a mollare altrimenti devi mettere giù i piedi per fermarti, mentre con un 330 4 pot puoi osare di più però producendo calore per una quantità maggiore di tempo evidenziando le altre parti della meccanica che sono sul punto di cedere (olio freni, pompa freno ecc..)
NOn dimentichiamo che con la maggior parte dei kit frenanti bisogna eliminare il convogliatore dietro il disco...operazione sbagliatissima. Il convogliatore và lasciato a priori, piuttosto scegliere un'altro impianto frenante che si monta mantenendolo.
Esso serve a convogliare l'aria per raffreddare il disco freno e la pinza..
Anzi il convogliatore andrebbe modificato in modo che possa "nutrirsi" di una quantità d'aria superiore per smaltire il calore del disco-pinza freno.
Il disco da 300 è davvero piccolo per un'auto da 1400 kg sopratutto alle velocità a cui stacca la Ep3.
Poi Monza è il banco prova di ogni componente meccanico, stressa freni, sospensioni, motore e cambio...ma sopratutto i freni :-)
non sono d'accordo sul tuo ragionamento sul calore
e nemmeno sul convogliatore, parli della lamiera stock?
- MOTORPUNX
Minkia se non staccate con questi impianti,munitevi di ancora da 2tonMick Doohan ha scritto:vanno molto bene, montano col cerchio stock con un distanzialino da 2 mm, la pastiglia è come quella delle 996, per cui si trova di tutto.tinotonno ha scritto:1700 è proprio impegnativo!!! e questi stoptech vanno bene?? montano con cerchi stock??? che pastiglie montano? campane in ergal??
- contectr
Certo parlo della lamiera stock..punti di vista
Tieni presente che le hanno sia le Ferrari, sia le Porsche ecc quindi forse il convogliatore serve
a mio avviso quello stock non è affatto un convogliatore per raffreddare, ma una semplice paratia per proteggere il disco
anzi, il raffreddamento direi che lo limita
- contectr
Hai una Ep3 almeno??
Perchè altrimenti ti posto le foto così puoi capire che è un convogliatore, non la semplice lamiera piana come il disco per proteggerlo
