[problema] l'olio motore di sporca velocemente
triptamina
Re: [problema] l'olio motore di sporca velocemente
domanda stupida ragazzi... meccanici mi han detto che il filtro si cambia ogni 2 cambi olio.. voi che ne dite???
ad es sulla mia carretta l olio ogni 10k... e filtro sui 15-20k ci può stare??
gesù.. il filtro si cambia ad ogni cambio olio perdio!
Cambiar l'olio e non il filtro sarebbe come far la doccia e poi rimettere le stesse mutande di prima
luka84
LuFo R ha scritto:gesù.. il filtro si cambia ad ogni cambio olio perdio!
- ciccior
dico la mia..ad una mia ex macchina(306 gti) mi succedeva la stessa cosa..300-500 km e olio nero..ho smontato la coppa e l'ho pulita(tanto la merda dentro ci rimane sempre pure sa scaldi l'olio fai scolare per 12 ore macchina in pendenza ecc)poi ho comprato 10 litri di olio di merda tipo 0-30 e 3 filtri olio..mettevo olio e filtro,mezz'ora in moto giretti senza tirare per pochi tratti..e via olio e filtro per 3 volte..poi olio buono..Risultato:per i primi 2-3mila km facevo fatica a vedere il livello in asticina
per come era trasparente
arrivati ad 8mila per il prossimo cambio olio color nocciola
ed ho ottenuto quello che volevo..anche se il motore aveva circa 130mila km
civic Ep3
civic Ep3
Alpha
grazie a tutti per le info, a questo punto credo sia proprio un problema di residui.
Avevo omesso di dire che con l'occasione ho cambiato anche la guarnizione del solenoide VTEC, ma tanto non ci sono perdite in quella zona, quindi la colpa è dell'olio.
ps: cambiate il filtro ad ogni cambio olio... l'esempio di Michel rende molto bene :)
- pavo88
si anche perchè il filtro ha una spesa minima...15 euro non ti cambiano la vita...
no type r no party
no type r no party
triptamina
vi spiego perché ho fatto ciò.. 5k km dopo aver fatto il cambio olio e filtro decisi di montare le paratie.. Quindi il vecchio olio lo buttai e ne misi di nuovo! Il lavoro l ho fatto da solo per quanto riguarda olio e paratie ma dato che non son capace a cambiare il filtro ho lasciato perdere dal momento che aveva solo 5k km..
- cristes
ma scusa,il filtro si deve solo svitare no?
SandriVTEC
YOSHI EG9 ha scritto:Olio "sporco" non vuol dire deteriorato.....
Qualunque motore,appena cambiato olio,gli fai fare 3 kilometri ed è già annerito!!
è normale che l'olio si annerisca!!
anzi se non lo fa vuol dire che non fa bene il suo lavoro.....
(è diventato marroncino?)
- Paul88
Sono in procinto di cambiare olio motore e pensavo di rimettere il precedente Bardhal Xtr racing 10w60 con cui mi sono trovato bene.
Secondo voi questa gradazione va bene?
Perchè mi hanno detto che si potrebbe mettere anche una gradazione inferiore.
- Max Payne
- Paul88
ora cos'hai...?perchè ti trovi male...?
comunque io metterei quello con cui ti sei trovato bene senza fare "esperimenti" con altri oli...
- delta08
io ho messo il Pibioil 5w 40 da 10 € al litro
vediamo se esplode il motore
... a me mangia tanto tutti gli oliiiii
- Ceck
cristes ha scritto:ma scusa,il filtro si deve solo svitare no?
per smontarlo hai bisogno del martello di vetro e del bulino di gomma. se non viene via lo stesso ungi con un po' di olio di gomito
ho un'integra e mezza ep3
- Paul88
Infatti sono intenzionato a rimettere quello, anche perchè ne mangia poco. Però ho chiesto così per sapere
- Max Payne
io ho sempre messu su il 5w40
castrol
motul
bardal
agip
nn me ne consuma mai! solo che il topo rimane sempre il motul
castrol
motul
bardal
agip
a me (B18) castrol 5W40 e bardhal 10W60 ne mangiava abbastanza
ho risolto buona parte del problema con il mobil1 5W50
