Differenza testata EK9 VS DC2
Spazius
Re: Differenza testata EK9 VS DC2
Messaggio da Spazius » venerdì 26 novembre 2010, 13:34
AliEN61 ha scritto: - valvole che sedivalvole identiche (sia B16B che B18C hanno sedi e valvole a 45° mentre i B-series non typeR le hanno a 60°)
Che angoli? Tutti i motori Honda (o almeno tutti i B e i D, ma non credo che in Honda abbian fatto passi indietro sui loro motori) hanno le sedi valvola con 3 angoli, 30 45 e 60°, di che angoli stai parlando?
Messaggio da AliEN61 » venerdì 26 novembre 2010, 13:42
Spazius
Messaggio da Spazius » venerdì 26 novembre 2010, 13:54
AliEN61 ha scritto:Immagine
Non so che senso abbia quel disegno sinceramente, visto che, come ho detto, tutti i nostri motori hanno le sedi con 3 angoli...
Messaggio da andrea_crx » venerdì 26 novembre 2010, 14:15
che significa?
quell'angolo che vedi nel disegno è differente (45° vs 60°)
stop
in più la valvola d'aspirazione è più sottile (EK9)
Messaggio da andrea_crx » venerdì 26 novembre 2010, 14:16
Michel_ITR99 ha scritto:Se non ricordo male le nostre hanno il motore e misura gomme 96 spec + rapporti cambio e i 5 fori delle 98 spec.
credo che ti sbagli (credo)
sono 98 spec in todo che io sappia
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 26 novembre 2010, 14:25
quindi hanno il cerchio da 16", ma non lo sanno? :asd
Messaggio da andrea_crx » venerdì 26 novembre 2010, 14:28
Mick Doohan ha scritto:quindi hanno il cerchio da 16", ma non lo sanno? :asd
e anche la guida a destra :teach
intendevo la meccanica del motore
ma ripeto, non sono sicuro!
J.G_tiranium
Messaggio da J.G_tiranium » venerdì 26 novembre 2010, 15:06
sapevo che la itr di qui è la 96 in parte...
esempio i braccetti posteriori superiori, quelli che si sostituiscono per regolare la campanatura, nella 96 spec sono in latta come tutte le itr e civic qui, nella 98 spec, è una barra di ferro.
Messaggio da AliEN61 » venerdì 26 novembre 2010, 15:38
quindi in poche parole le integre che ci sono in Italia non sono ne 96Spec e ne 98Spec... saranno delle GSR rimarchiate TypeR! :teach
Messaggio da Michel_ITR99 » venerdì 26 novembre 2010, 18:26
C'è una discussione in archivio dove avevo letto di questa cosa.
Tra 96 e 98, per il motore, cambia l'erogazione della coppia: il 96 ha la coppia max a 7300 rpm e il 98 a 6200 rpm (visto anche in un filmato di BMI dove le confrontavano). Non so se ci sono differenze interne a livello meccanico.
Ma sicuramente la mia è la migliore :teach
Spazius
Messaggio da Spazius » domenica 28 novembre 2010, 15:15
che significa?
stop
Forse non ci capiamo. Dimmi che angolo è quell'angolo, perchè quell'angolo, in tutti i motori Honda, sono in realtà 3 angoli... :asd
Riguardo le valvole anche i B18 hanno gli steli di sezione minore dove escono dai guidavalvole, non so se poi quelle del B16B siano pure più sottili...
Messaggio da andrea_crx » domenica 28 novembre 2010, 15:48
che significa?
stop
qui si parla di confronto tra B16A e B16B, il B18 ha molti componenti e caratteristiche uguali a B16B
cmq mattè mi sa che non ci capiamo no...
l'angolo è quello della raffigurazione di cui sopra:
è l'angolo racchiuso tra un'ipotetica linea verticale e lo stelo della valvola (di tutte le valvole) di aspirazione
in pratia sul B16B le valvole di aspirazione sono "più verticali"
perchè dici che dovrebbero essere 3 angoli?
Spazius
Messaggio da Spazius » domenica 28 novembre 2010, 16:13
Beh, il titolo dice "Differenza testata EK9 VS DC2"...
Riguardo l'immagine, a me sembra che la linea finisca in corrispondenza della sede della valvola, che appunto ha 3 angoli in realtà, non 1 come lì raffigurato.
Non vedo proprio come possa riferirsi all'angolo dell'asse delle valvole rispetto all'asse dei cilindri...
Che poi, oltre ad essere praticamente uguali le due figure, se ci pensi, come possono essere inclinate di 60° le valvole rispetto all'asse dei cilindri? Dovrebbero avere l'albero a camme al posto del fuel rail! :D :D
Secondo me quel 45° e quel 60° sono sbagliati...
Messaggio da andrea_crx » domenica 28 novembre 2010, 16:44
no, non sono sbagliati, ho detto male io, sono gli angoli dello smusso della sede valvola (sempre rispetto all'asse della valvola)
sicuramente per irrobustire la valvola EK9 che è più esile e sottile!
ripensandoci infatti non poteva essere che le valvole erano più inclinate, avrebbero dovuto cambiare tutto il sistema di bilancieri ecc...:asd
PS: lascia perdere il titolo, lo sai che l'OT è la regola di HCI :sifone
Spazius
Messaggio da Spazius » domenica 28 novembre 2010, 16:49
Sì ok, lascio perdere il titolo, comunque torno a ripetere che la sede ha 3 angoli, 30, 45 e 60°, e quello dove lavora la valvola è a 45° su tutti i motori Honda.
Acura
Messaggio da Acura » domenica 28 novembre 2010, 16:54
forse questo grafico trovato su internet può rendere l'idea!!!
Cmq sia, a regola, se il B18 è l'evoluzione del B16B nonchè del B16A2, secondo il mio modesto punto di vista le teste nn sono tutte uguali, hanno quelle differenze inevitabili di miglioramento x quanto riguarda l'aspirazione e le valvole con probabilmente aumenti di sezione in alcuni casi (vedi collettori aspirazione ed imbocco) e credo sia abbastanza naturale essendo che il B18 aumenta la cilindrata rispetto al B16 di 200 cc...quindi gli apporti di aria in testa dovranno essere quantomeno maggiori...nn so xkè si debba cercare a tutti i costi la differenza tra queste 2 teste, nn è affar mio, certo è che se il B16B fosse stato migliore del B18C6 allora l'integra avrebbe montato il B16B ma così nn è...e sti giapponesi nn fanno le cose a caso...e che sia tutto intercambiabile nn significa che sia tutto uguale a livello di testa...probabilmente anche gli iniettori saranno quantomeno dimensionati maggiormente rispetto al B16B a seguito dell'incremento di cilindrata del B18C6...sia chiaro che queste cose nn le ho lette da nessuna parte ma vengono dal mio pensiero e da un pò di logica
Acura
Messaggio da Acura » domenica 28 novembre 2010, 16:55
pare cmq che Spazius abbia ragione :teach dal disegno
Messaggio da andrea_crx » domenica 28 novembre 2010, 17:08
e allora l'angolo che sulle altre honda è 60° (l'ultimo) sull'ek9 sarà 45°.... non chiedermi il motivo...
non vedo perchè debba essere sbagliata come info!
Messaggio da andrea_crx » domenica 28 novembre 2010, 17:16
Allora premesso che il B16B E' migliore del B18C6..
e quale giustificazione migliore se non il fatto che hanno praticamente gli stessi cv con 200cc di differenza?
La potenza specifica del B16B è infatti molto maggiore di quella del B18C6 (ben 115,9 cv/l contro i 105,7 cv/l dell'ITR...)
poi gli iniettori sono uguali, le camme del b16b sono migliori
se poi ci vogliamo spostare anche sulla trasmissione, il cambio EK9 è migliore di quello ITR ecc ecc..
Acura, il tuo discorso in quanto a logica pecca un pò...se ci pensi anche l'EK9 è una Type R e non c'è nulla che lasci pensare che il B18C6 sia l'evoluzione del B16B :teach
Acura
Messaggio da Acura » domenica 28 novembre 2010, 17:37
d'accordo..io nn ho detto che è legge quello che ho scritto, entrando in merito alla meccanica interna nn ne so esageratamente xkè nn ci ho mai messo mano quindi può essere corretto il tuo discorso....questo però nn spiega il fatto che sull'integra è stato sviluppato il B18c6 e nn è stato montato direttamente il B16B che era già bello che sviluppato in ogni sua forma e già pieno di preparazioni di ogni genere, vedi spoon o altri....non è xkè possiedo un'integra ma, se l'integra è stata sviluppata come auto telaisticamente unica nel suo genere x dare così tante emozioni e x renderla la migliore di sempre nella sua categoria, nn riesco a capire il fatto che tu dica che il B16B sia migliore del B18C6, su che base? La civic rimane sempre cmq telaisticamente parlando un'auto normale, la base è il 1.4, poi venne il 1.5 e 1.6 SOHC e B16a2 e B16B.....detto questo sempre x logica torniamo al discorso di prima, a parità di kg, a parità di potenza xkè su x giù siamo li anche se il rapporto è + vantaggioso x la civic, xkè adottare un 1.8 "nuovo" x l'integra quando c'era già bello pronto il B16B??? E cmq preferirei precisare e parlare di B16B che è solo JDM ed ha 185 cv contro B18 JDM da 200 cv...10 cv che cambiano il rapporto che tu hai citato....nn è x far discussioni stupide, sia chiaro, è solo x capire...sti benedetti mangia polpette nn fan le cose a caso, lo ripeto
