prima che olio avevi?toretto83 ha scritto:ragazzi io il sensore di pressione olio ce l'ho nel bulbo tra il filtro dell'olio.allora mi dite che a vettura calda al minimo è normale che la pressione dell'olio sia a 1 - 1,2 bar??
AIUTO!!PRESSIONE OLIO BASSISSIMA DA CALDO ITR
- Max Payne
Re: AIUTO!!PRESSIONE OLIO BASSISSIMA DA CALDO ITR
toretto83
prima avevo un 10w40 della bardhal. ora un 0w40 della mobil 1.
appena presa la macchina i due indicatori di temperatura e pressione olio non funzionavano. davo la colpa agli indicatori in avaria.. poi 2 giorni fa ho cambiato l'olio e il filtro dell'olio e come per magia sono ritornati a funzionare... boh... comunque al minimo pressione olio a 4 - 4,5 bar. da calda , circa 90-95 gradi della temperatura olio ho la pressione olio a 1 - 1,2 bar.
- Max Payne
4\4.5 bar a freddo?
la mia sta sui 6.5!
cambia il bulbetto!
la mia sta sui 6.5!
cambia il bulbetto!
- tonyclifton
MaxCTR ha scritto:l'olio a caldo è PIU' viscoso NON MENO
マキシム
マキシム
- Furgonato
la pressione dipende molto dalla gradazione di olio utilizzata, quindi se dovete fare dei paragoni dovete tener conto dell'olio che avete dentro.
Lucky
ma a che temperature olio hai queste pressioni?Furgonato ha scritto: dipende anche da dove hai la sonda, se sulla coppa, se dove c'è il sensore stock oppure se su piastra sandwick sotto filtro olio. Cmq la differenza maggiore la fa la gradazione dell'olio. con uno ow40 non è poi tanto strano avere quei valori di press calcolando che non abbiamo su strumenti aeronautici.
Io con 10w60 o poco meno di 3 bar al minimo e 7bar a pieno gas.
- Army80
dai sparo anche il mio (tanto nn mi frega nulla di disquisire)
4 al minimo a caldo e 6,5 col gas. motul 8100 5-40W , col 10-60 stava sui 7 col gas
ed ora.. Tourer
- Max Payne
scusa ho lo stesso olio ora! 4 al minimo a che temperatura?Army80 ha scritto:dai sparo anche il mio (tanto nn mi frega nulla di disquisire)
Lucky
ma la tua pompa non è stock...Army80 ha scritto:dai sparo anche il mio (tanto nn mi frega nulla di disquisire)
adesso usi il 5W40?
- typer558
Lucky ha scritto:ma la tua pompa non è stock...Army80 ha scritto:dai sparo anche il mio (tanto nn mi frega nulla di disquisire)
adesso usi il 5W40?
infatti.....
comè il livello olio?
- Furgonato
80- 100°c siamo sempre su quei valori.Lucky ha scritto:ma a che temperature olio hai queste pressioni?Furgonato ha scritto: dipende anche da dove hai la sonda, se sulla coppa, se dove c'è il sensore stock oppure se su piastra sandwick sotto filtro olio. Cmq la differenza maggiore la fa la gradazione dell'olio. con uno ow40 non è poi tanto strano avere quei valori di press calcolando che non abbiamo su strumenti aeronautici.
a freddo sta a 6bar e man mano che si scalda scende fino a poco meno di 3bar
Lucky
a me sembrano troppo alte...
sicuro che il sensore funzioni correttamente?
queste pressioni puo averle la 558 con la pompa modificata che ha una portata maggiore e una taratura della valvola di massima differente... ma la pompa stock a 7bar con l'olio attorno ai 100° mi sembrano davvero troppi
- Furgonato
fidati che è così da quando, al primo tagliando ho iniziato a rifornirla di 10w60.
Lucky
uso anch'io 10W60 e non ho mai visto quelle pressioni a olio caldo soprattutto a 100°Furgonato ha scritto:fidati che è così da quando, al primo tagliando ho iniziato a rifornirla di 10w60.
- Furgonato
I valori sono quelli che ho detto piu o meno.
Al minimo fredda 6.5-7bar
Al minimo calda 2.5-3bar
A pieno gas calda 7 bar
Olii usati Shell Ultra Racing, Bardhal XTR e ora Castrol Edge Sport 10w60.
La sonda è ok e lo strumento pure, quella meccanica che avevo prima dava piu o meno gli stessi valori, solo un po piu bassi perché montata in un punto diverso.
Quando avevo 10w40 le prex erano piu basse di 1 bar circa.
Ma tu non sei senza pcv?
Lucky
si sono senza pcv perche?
- Army80
Furgo tieni d occhio i le pressioni a monza che poi confrontiamo allora..
io ho appena fittato il 15-50w 300v, vediamo sabato
ed ora.. Tourer
Lucky
Army80 ha scritto:Furgo tieni d occhio i le pressioni a monza che poi confrontiamo allora..
ma come fate a fare un paragone che montate 2 pompe olio diverse?
la pompa di furgonato è stock e la tua ha una portata diversa e una molla di massima con una taratura diversa
poi non riesco a capire come fa ad avere 7bar con 100° di olio! io quella pressione non l'ho mai vista in quella condizione!
chi ha una EP3 con sensore pressione montato puo postare le proprie pressioni possibilmente con olio a 80° specificando anche il tipo di olio?
