e si tramuta in un nuovo 3D di caccia alle streghe come l'altro sul VP3 per S2000
victorpapa ha scritto:contectr ha scritto:http://img651.imageshack.us/img651/2842/stockvscai.jpg
ecco qua prova fatta nel lontano 19/07/2007 in 4 marcia
Piena estate temperatura esterna di 31°C
IAT con Airbox stock 45°C
IAT con CAI 31.5°C
non si leggono i dati dalla videata postata ma ok per la temperatura. Ma i dati relativi misurati col vacuometro e data logger?
Leggendo il topo pensavo proprio a questo... Un pò come spruzzare l'alcool sul fuoco...KeTaMiNa ha scritto:che figatauna persona posta le sue impressioni personali e soggettive
La messa a punto del VP3 sul CTR ha richiesto mesi di prove condotte sul CTR di EVo Type R ( con rullate comparative con ab originale e ab mugen) e almeno la realizzazione di 3 diversi prototipi per via del posizionamento del K20 . Ho dovuto chiudere la bocca frontale classica del VP3 proprio perchè nel CTR aspirava aria calda nella zona dei colli ed aprire una feritoria laterale che facesse aspirare al VP3 aria fredda nella zona aperta del passaruota lato guidatore, sotto la vaschetta liquido freni. Il Vp3, infatti, prende aria sotto il passaruota per alimentare il primo tromboncino e quindi fresca e nel vano per il secondo stadio ( se avessi un CTR sotto mano vorrei provare a sfruttare la presa frontale di gomma originale per convogliare ulteriore aria fresca nella zona di aspirazione laterale)Lucky ha scritto:victorpapa ha scritto:
con il VP3 riesci a mantenere le temperature d'aria aspirata bassa come il CAI?
visto il posizionamento penso proprio di no
Manzo di rullate del VP3 CTR spec ne esistono parecchie comunque e sono state fatte da Evo Type R . VP3 vs airbox stock con modifica paratie e VP3 vs ab mugen.Il fatto è che i lima sono lontani da me penso .manzo ha scritto:na non è proprio possibile farlo provare a uno della lima? cosi finalmente avremo dei giudizi chiari.
faccio questa proposta non perche io abbia pregiudizi contro di voi, anzi, ma perche dato che le attrezzature le avete e ci sapete smanettare, penso che un vostro test possa essere molto chiarificatore
manzo ha scritto:ste, le rullate di evo sappiamo che ci sono, ma sai, alla fine finche non glielo fai provare al piu scettico, qui si andrà avanti 'verso l infinito ed oltre'
le rullate di evo credo siano state fatte dalla lima perchè la mappa gliela dovrebbe avere fatta pier e anche parlando con Daniele mi aveva garantito che il VP3 andava molto meglio dello stock con modifica hondata e del mugen... il problema che su quella vettura non è mai stato provato il cai in versione n/a ma credo solo con il jackson....quindi per quello non si ha un riferimento diretto.manzo ha scritto:ste, le rullate di evo sappiamo che ci sono, ma sai, alla fine finche non glielo fai provare al piu scettico, qui si andrà avanti 'verso l infinito ed oltre'
toro senza offesa ma se prendiamo in considerazione i post "elaborare/bar giannisport" è meglio chiudere il forum alle 19.15 di oggiToro-R ha scritto:Si ma delta ha espresso un giudizio soggettivo, senza nessun riscontro, nel 90% dei casi basta che la macchina faccia + rumore per sembrare che vada meglio, prenda meglio, ecc.
Ripeto, o si posta qualche dato oggettivo, o resta un post alla elaborare/bar giannisport
perchè è da sempre il mio elicottero preferito e in Bad Company 2 lo piloto con il team con cui gioco di solito , assieme a un cannoniere e due genieri con i lanciarazzi per il fuoco combinato e riparazioni in quotavictorpapa ha scritto:Piccolo OT
Delta è un po che volevo chiederti: come mai hai il Mi 24 Hind nella avatar![]()
fondatissimo, come ho detto dall'inizio , solo che io non avendo competenza e strumentazione non posso fare una prova oggettiva e sarebbe davvero molto interessante che qualcuno trovasse la voglia di farlomanzo ha scritto: il tuo discorso è fondato, ma qui è piramente utopia
