Pneumaici stradali oltre una certa velocità. Domanda.
Re: Pneumaici stradali oltre una certa velocità. Domanda.
Messaggio da zan » martedì 29 giugno 2010, 2:21
Ric_Type ha scritto:Risolto grazie a Denwis86 ed al SuperMec NP !!!!!!!
Felice :amore
Avevo la pressione alle stelle sia davanti che dietro.
Poi i valori erano errati perchè il banco di convergenza del gommista che mi aveva fatto il lavoro era rotto e segnava valori sbagliati, quindi lavoro sbagliato.
Ma i SUPER AMICI Denwis86 ed al SuperMec NP SANNO IL FATTO LORO ED IL PROBLEMA E' RISOLTO !!!!!!!!!!!!
GRAZIE AMICI... :bana :good
Il banco di NP é favoloso,e soprattutto é un tipo molto preciso. Domandategli cosa ne pensa delle ep, appena regoli qualcosa si sposta tutto il resto :asd
Da quando mi fa gli angoli son contentissimo,altro che i gommisti delle mie parti :azz
Ric_Type
Messaggio da Ric_Type » martedì 29 giugno 2010, 11:42
Infatti è un Grandeeeeee NP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :amore
Zan, io l'ho conosciuto grazie al mio amico denwis86, e sono stato sbalordito dalle attrezzature e dalla sua passione per Honda . :amore
本田技研工業株式会社
Messaggio da Tony JDM » martedì 29 giugno 2010, 13:39
+2.9 dietro e +1.1 davanti sono angoli da bocchinaro :shock
Messaggio da denwis86 » martedì 29 giugno 2010, 13:56
Tony JDM ha scritto:+2.9 dietro e +1.1 davanti sono angoli da bocchinaro :shock
ma il bello non è stato detto :amore
quelli sono i valori segnati sulla carta, perchè in realtà la posteriore destra era a -1.3 ( :roll ) e la posteriore sinistra a + 0.5 , aveva le gomme posteriori così /-/ per forza che a 180/190 c'era una strana sensazione di galleggiamento :azz :shock :alcool
davanti non ho fatto a tempo a vedere com'erano in realtà...
montato del c@zzo dio cristo, la gente magari si ammazza...
comunque adesso le cose sono sistemate e tutto è andato per il meglio, bene così :clap
-0.5 per parte davanti e 0.0 dietro, setup tranquillo :teach
applausi per NP comunque :clap
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 29 giugno 2010, 14:02
denwis86 ha scritto:ma il bello non è stato detto :amore
IMHO il gommista (come l' 80% dei gommisti) non ha ritarato il banco...
Mi raccontava un gommista che dopo un TOT di ovnergenze va ritarato perchè altrimenti segna c@zzi per mazzi... Solo che pochi gommisti lo fanno...
Messaggio da denwis86 » martedì 29 giugno 2010, 14:06
non me ne intendo ma è pacifico che il banco è a put.tane, a este o vai da gnagna e questo è il risultato oppure vai a farti salassare da gnagna che anche se caro è una garanzia col reparto corse che ha...
Ultima modifica di denwis86 il giovedì 31 marzo 2011, 1:29, modificato 1 volta in totale.
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » martedì 29 giugno 2010, 15:04
si ma Ric non ha detto che usa la macchina abbastanza tranquillo e che ci fa qualche tiratina ogni tanto ?
se si allora non sono un gran chè quegli angoli...
Integra Type R n.4732
MOLTI GIRI MOLTO ONORE
CONTACT ME
Ric_Type
Messaggio da Ric_Type » martedì 29 giugno 2010, 18:33
...con quegli angoli adesso la ITR va bene, e la sento bella anche in curva o a fare qualche traverso...
...poi non è che vado via a tavola, dischi freno rossi... ecc, una cosa tranquilla, più che altro poi si voleva dare all'ITR dei valori che in strada ti danno sicurezza...
...in ogni caso GRANDE NP !!!!!!! :clap
本田技研工業株式会社
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 30 giugno 2010, 9:46
Ric_Type ha scritto:...in ogni caso GRANDE NP !!!!!!! :clap
sì dai ... sopra il metro e ottanta c'è tutto ... :ride
Ultima modifica di Mick Doohan il mercoledì 30 giugno 2010, 9:51, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da denwis86 » mercoledì 30 giugno 2010, 9:51
MUGENPOWER ha scritto:si ma Ric non ha detto che usa la macchina abbastanza tranquillo e che ci fa qualche tiratina ogni tanto ?
perchè scusa? Dovrebbe tenerla tutta neutra? Un pelo aperta davanti per avere un pelo di inserimento in curva migliorato e neutra dietro per avere il culo fermo e sicuro alle alte velocità, secondo me va benissimo, se poi la vuole più ballerina basta che vada da NP a farselA aprire :asd
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 30 giugno 2010, 10:50
dietro è ok, davanti se provi una macchina 1mm chiusa ed un altra 1mm aperta non noti differenza nella guida. L'unica cosa è che se davanti la tieni aperta, (parlo di una persona che usa l'auto normalmente tutti i giorni e qualche volta giro in montagna o pista) ti si mangia l'interno della gomma e basta, perchè non tiri abbastanza per mangiarla pari. Allora è meglio 1mm chiusa, così la gomma ti si mangia bella pari, anche perchè a causa del camber tende già a mangiarsi all'interno.
Poi se è uno che l'itr è la sua seconda auto e la usa solo per tirarci, è meglio aperta di 1-2 mm
CONTACT ME
Messaggio da denwis86 » mercoledì 30 giugno 2010, 10:58
io quando ho aperto davanti di 1 mm totale la differenza l'ho sentita, e mai al mondo metterò le gomme chiuse, piuttosto a 0...
ora che l'ho aperta 1.7 mm totali legge anche troppo la strada ma mi piace così...
Ric_Type
Messaggio da Ric_Type » mercoledì 30 giugno 2010, 10:59
Sono stracontento ora, la trovo precisa in inserimento, segue perfettamente la traiettoria, il dietro è piantato e su curve veloci LSD entra più tardi che prima, quindi sono soddisfatto.
Nelle rotonde va benissimo e la si controlla anche con una mano sola e gas(tornando con il gesso alla sx, traverso...), alle alte velocità è precisa e sicura. Il volante ha un buon ritorno a tutte le andature e va diritta a tutte le velocità.
Sicuramente con questi angoli e una gomma migliore, come R888 o simili è come un caccia su strada. Le F1 non sono performanti, ma per adesso mi fan trotterellare in giro finchè non si fa il dispendioso lavoro "indice V+Cerchi leggeri+gomme serie".
Np è molto bravo, e ha una grande esperienza Honda :good
本田技研工業株式会社
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 30 giugno 2010, 11:13
denwis86 ha scritto:io quando ho aperto davanti di 1 mm totale la differenza l'ho sentita, e mai al mondo metterò le gomme chiuse, piuttosto a 0...
se prima era chiusa di 5 mm ci credo che hai sentito la differenza...ma se ti faccio provare due EG6 una aperta di 1mm ed una chiusa di 1mm non noti nulla :good
CONTACT ME
Messaggio da denwis86 » mercoledì 30 giugno 2010, 11:16
la mia prima era chiusa di 5 mm? Ho postato i valori ma non ricordo ora, comunque è anche probabile avere sensibilità diverse, non tutti siamo uguali ;)
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 30 giugno 2010, 11:29
no no era solo per dire che una grande differenza la nota chiunque, ma una piccola differenza tra aperta e chiusa di 1 mm in totale non si nota, fidati :good
CONTACT ME
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 30 giugno 2010, 11:34
MUGENPOWER ha scritto:no no era solo per dire che una grande differenza la nota chiunque, ma una piccola differenza tra aperta e chiusa di 1 mm in totale non si nota, fidati :good
quello che dici vale se si hanno i silentblock sfondati (come sull' 80% delle ITR che non li hanno sostituiti...)
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 30 giugno 2010, 11:40
non ti parlo di me keta, ti parlo di una persona di 40 anni paragonabile ad un pilota come capacità di guida, che fa il gommista, con una evo 8 nuova. :lecca
CONTACT ME
Racer86
Messaggio da Racer86 » mercoledì 30 giugno 2010, 14:10
Ric_Type ha scritto:Sicuramente con questi angoli e una gomma migliore, come R888 o simili è come un caccia su strada.
Le R888 (come le A048 o le Direzza) necessitano di molto più camber rispetto ai valori stock per lavorare bene. Montare una semislick senza regolare il camber la fà solo consumare male.
Messaggio da delta08 » mercoledì 30 giugno 2010, 14:27
mi sa che devo venirci pure io ._. 10 giorni fà ho cambiato le gomme, vanno per sistemarmi la convergenza posteriore dove la gomma posteriore sinista era a + 4 e rotti .... dado di regolazione bloccato ... avviso il mio meccanico che per sette giorni non mi caga minimamente , evidentemente pagarlo in contati a fine lavori gli da fastidio :sbonk e la porto nell'officina dove va mio padre ... smontano tutto il "coso" per regolare la convergenza, lo puliscono e lubrificano, torna in funzione perfettamente , la riporto ieri ... a sinistra segnava giusto ( :sbonk ) e questa volta era la posteriore destra a + 4 e rotti ... il dado di regolazione destro però gira a vuoto :azz
La mia auto mi ha ufficialmente rotto lo scroto :teach
Oggi ho fatto il preventivo per il Peugeot Bipper 1.4 Hdi con la porta laterale posteriore dove fisserò un Mg3 per coprire la ritirata dai miei scagnozzi mentre rapinano la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo :clap
