Danno magione Victorpapa....arrivato babbo natale pag 8
- naisbetter
vtec_inside
Re: Danno magione Victorpapa
Solo per B16B.
- naisbetter
- luchjeg6
Ma, visto come si comprta la spoon ,saranno prodotti honda genuine rimarchiati?
In ogni caso conviene
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Ehmmm, mi sa che il kit è senza bronzine...
Nella descrizione di quello che ti danno non ci sono.
- victorpapa
Luk probabilmente si tratta di materiale stock honda ma pesato e bilanciato
A proposito la lista della spesa da aggiungere oltre al kit Spoon a mio avviso e':
- set bronzine di banco 10 pezzi
- set bronzine di biella 8 pezzi
- set bulloni supporti di banco 10 pezzi
- set bulloni testa 10 pezzi
- reggispinta albero 2 pezzi
Si infatti Danie' non ci sono le bronzine ne' di banco ne' di biella. Provo a chiedere a tokio express un preventivo del set completo e se no esagerano lo prendo , altrimenti attivo qualche mio contatto per prenderle a verso.Daniel M ha scritto:Ehmmm, mi sa che il kit è senza bronzine...
Ultima modifica di victorpapa il domenica 18 ottobre 2009, 19:58, modificato 1 volta in totale.
- RobyVTEC
.......... + tutto il kit guarnizioni come da lista inviata via e mailvictorpapa ha scritto:Luk probabilmente si tratta di materiale stock honda ma pesato e bilanciato
specRR Dark Lady
- victorpapa
dimentico i reggispinta dell'albero ? quanti sono?
- RobyVTEC
2 pezzivictorpapa ha scritto:dimentico i reggispinta dell'albero ? quanti sono?
specRR Dark Lady
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Per il kit bronzine originali banco + biella ti vanno via almeno 500€.
Esatto.victorpapa ha scritto:Luk probabilmente si tratta di materiale stock honda ma pesato e bilanciato
- victorpapa
Dipende da dove le prendi DaniDaniel M ha scritto:Per il kit bronzine originali banco + biella ti vanno via almeno 500€.
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Io per quelli di banco avevo speso 300€ in honda con un buono sconto.victorpapa ha scritto:Dipende da dove le prendi DaniDaniel M ha scritto:Per il kit bronzine originali banco + biella ti vanno via almeno 500€.
vtec_inside
Come dice Sgarbo, per le bronzine potresti pionerizzare la ACL mentre per i bulloni testa vai di ARP.
Il kit Spoon non è nient'altro che componentistica OEM equilibrata e bilanciata dalla stessa Spoon.
A quel prezzo è conveniente anche senza la serie di bronzine.
Mah, se le altre 3 bielle sono perfette e tutto il resto è in tolleranza te ne esci con una biella, un albero motore ed i set di bronzine.
Evita gli alberi eagle.
--- www.autech.it ---
Maverik
Consiglio di utilizzare bronzine originali Honda in quanto puoi aggiustare con maggiore precisione il gioco tra bronzina ed albero (sono disponibili con dimensioni che incrementano di 0.5/100 mm...), inoltre qualitativamente sono il top rispetto alla maggioranza dei prodotti aftermarket.
Curiosità: utilizzavi giochi standard tra bronzine ed alberi? Quale era la gradazione SAE dell'olio?
- Voodooo
le acl noi le abbiamo utilizzate sempre e nn hanno mai dato problemi...
- KeTaMiNa
victorpapa ha scritto:Ma meno di 700 sterline tutto il kit?VTEC_inside ha scritto:La rettifica la scarterei a priori.
A mio avviso, la soluzione ottimale è quella di prendere il kit di revisione Spoon e una nuova serie di bronzine.
Spendi il giusto, ma soprattutto scegli componenti nuovi e di sicuro mille volte più affidabile di un albero "rettificato".
http://www.tokyo-express.co.uk/spoon/18 ... er.php.htm![]()
e' pochissimo
> Ho letto bene?
Grazie VTEC potrebbe essere davvero la soluzione![]()
Mi dispiace VictorVTEC_inside ha scritto:Certo caro, hai letto bene.
Il bello è che lo compri direttamente in Inghilterra, quindi niente dogana.
Con una spesa realtivamente contenuta lo rimetti a nuovo il tuo b18.
tieni presente di una cosa qunado acquisti da UK: è vero che non avrai problemi di dogana con l' Italia... però il 99% degli shop UK espone i prezzi online VAT (18%) esclusa! Quindi occhio prima di farti i conti
da £ 696.32 si passa a £ 821.65 -> € 900 + spedizione...
Integra Type R ....abuser
- victorpapa
penso di utilzzare le bronzine originali. stesso discorso per la bulloneria
Ety se cambio la biella devo aprire la testa quindi rifare guarnizione e set bulloni purtroppo. Cosa hanno gli alberi Eagle che non va a tuo giudizio?
Vood le ACl quali le normali o le race?
Maverik il mio e' un motore Spoon e come olio uso il Bhardall xtc c 60 fullerene 15w50.
