[DC2] Le mie F.A.Q sull' ITR
- TheBo
Re: [DC2] Le mie F.A.Q sull' ITR
mmm ok ti prendo in parola,. Beh se è disponibile va bene...Ma gesus ha una officina? Come faccio a contattarlo per chiarimenti su ubicazione o altro?
- gesus
si si
"officina" dietro la casa, dove essendo il garage pieno di roba i lavori si fanno prendendo la pioggia quando piove, e abbronzandosi quando c'è il sole
cmq scrivi in raduni, oppure mandami pm
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Per la retro se vedete che non entra al primo colpo, basta che mollate e poi ripremete il pedale e vedrete che entrerà senza problemi!
- KeTaMiNa
lo diceva anche mio nonnoDaniel M ha scritto:Per la retro se vedete che non entra al primo colpo, basta che mollate e poi ripremete il pedale e vedrete che entrerà senza problemi!
Integra Type R ....abuser
caterham
KeTaMiNa ha scritto:lo diceva anche mio nonnoDaniel M ha scritto:Per la retro se vedete che non entra al primo colpo, basta che mollate e poi ripremete il pedale e vedrete che entrerà senza problemi!
infatti nonno metta
marcellomc
solo una precisazione... per gli xeno...
non basta avere la regolazione elettrica dei fari... serve la"regolazione automatica" dei fari...
quindi l'itr nn ha nulla di tutto ciò...
ciao ciao
- TheBo
ah io sapevo che poteva essere anche manuale...purchè elettrica cito un post che ho trovato nel web
mentre questo è il regolamento R48 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 078:IT:PDF
oppure qui in HTML ed in ITALIANO....http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val= ... isu=#texte
spero aiuti a chiarire un pò le cose.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/sit ... 450081.pdf questo è il testo del regolamento europeo R99Normativa montaggio fari allo xeno.
Art.72
Comma 1
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
Lettera A
Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
Ecc..
Comma 11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ) può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
Qui entra in gioco la normativa ECE R48 che rende obbligatorio l' uso dei lavafari e del dispositivo autolivellante dei fari per lampade allo xeno .
Tale normativa indica con precisione quale deve essere l' inclinazione, l'asse, il tipo di lampade, ecc.
Inoltre riporta :
6.2.6.2.1. In the case where a headlamp levelling device is necessary to satisfy the requirements of paragraphs 6.2.6.1.1. and 6.2.6.1.2., the device shall be automatic.
Nel caso sia necessaria una livellazione dei fari ( per avere la stessa posizione originale ) il sistema di livellaggio deve essere automatico .
6.2.6.2.2. However, devices which are adjusted manually, either continuously or non-continuously, shall be permitted, provided they have a stop position at which the lamps can be returned to the initial inclination defined in paragraph 6.2.6.1.1. by means of the usual adjusting screws or similar means. These manually adjustable devices must be operable from the driver's seat.
Però, i fari con regolazione manuale sono permessi nel caso siano in grado di mantenere una posizione fissa che permetta alle lampade di essere livellate come da paragrafo 6.2.6.1.1.
( dove si spiega, come devono essere messe le lampade nei fari , con l’inclinazione necessaria, ecc ... )
ne discende che il dispositivo autolivellante non è obbligatorio , l' importante e' che i fari siano regolati in modo adeguato e che l'inclinazione possa essere regolata alle diverse condizioni di carico del veicolo, attenendosi alle specifiche della normativa.
inoltre la normativa dice :
Dipped-beam headlamps with a light source having an objective luminous flux which exceeds 2,000 lumen shall only be installed in conjunction with the installation of headlamp cleaning device(s) according to Regulation No. 45. 7/ In addition, with respect to vertical inclination, the provisions of paragraph 6.2.6.2.2. above shall not be applied.
cioè:
Proiettori anabbaglianti con una fonte luminosa che hanno un obiettivo flusso luminoso superiore a 2000 lumen deve essere installato solo in combinato disposto con l'installazione del proiettore dispositivo di lavaggio (s) in base al regolamento n. 45. 7 / Inoltre, per quanto riguarda l'inclinazione verticale, le disposizioni del paragrafo 6.2.6.2.2. di cui sopra non deve essere applicata.
- KeTaMiNa
marcellomc ha scritto:solo una precisazione... per gli xeno...
quindi l'itr nn ha nulla di tutto ciò...ciao ciao
LuFo R ha scritto:è indispensabile avere la regolazione dei fari ma basta quella manuale... mentre i lavafari sono obbligatori.
marcellomc
ahhh bon apposto.... allora ho tutto...
aaa cerco fari allo xeno !!
- KeTaMiNa
marce c'è il GBmarcellomc ha scritto:ahhh bon apposto.... allora ho tutto...
- TheBo
cmq trovi i link nella prima pagina di questo tread.
marcellomc
andrè... e lasciami sognare ogni tanto... lo sai che nn ho soldi manco per piangere...
- KeTaMiNa
mi spiace marcemarcellomc ha scritto:andrè... e lasciami sognare ogni tanto... lo sai che nn ho soldi manco per piangere...
- NIPPONSTYLE
Peccato!marcellomc ha scritto:andrè... e lasciami sognare ogni tanto... lo sai che nn ho soldi manco per piangere...
Avrei avuto 50 euro di lacrime da venderti!
