(EP3) coem cambiare olio motore e filtro
- luchjeg6
Re: (EP3) coem cambiare olio motore e filtro
DA dove proviene il rumore? Dallo sterzo o dal vano motore?
Che tipo di rumore è?
pinjas
il rumore e sparito, ma proveniva dallo sterzo boooo
- luchjeg6
A me per esempio quando sta tutta la notte ferma, adesso che è inverno quando faccio manovra la mattina mi cigola lo sterzo ma credo sia solo una questione di grasso...
pinjas
il rumore e riaparso, e proviene dallo sterzo o dal ammortizzatore anteirore sinistro non l so, in pratica quando acceleri e spsoti di 1cm il volante si sente sto gnezz gnezzz coem si il albero del volante strusciassse con qaalcosa
retroid
ma perche non riempire il filtro con olio e stringerlo bene a chiave? con le vibrazioni del motore non si sa mai.luchjeg6 ha scritto:fai da te che fai subito...
3 cose importanti:
1-il filtro stringilo rigorosamente a mano, la chiave apposita devi usarla solo per allentarlo (sempre che disponi di una forza decente perchè devi si stringerlo a mano, ma devi anche stringerlo bene!)
2-bagna un dito nell'olio che cola dalla coppa e passalo sulla guarnizione del filtro (se ha la guarnizione integrata) di modo che quando sarà il momento di cambiarlo di nuovo la guarnizione nn ti resterà appiccicata sul blocco motore (una sega per staccarla)
3-Se c'è ed è rovinata cambia la guarnizione del bullone della coppa e stringilo bene ma non forzare sennò sfiletti la coppa (dopo son c@zzi)
Buon cambio olio (non ci vuole una sega)... Io lo farò almeno 4 volte al giorno alla mazda
- luchjeg6
3 cose importanti:
ma perche non riempire il filtro con olio e stringerlo bene a chiave? con le vibrazioni del motore non si sa mai.ma perche non riempire il filtro con olio e stringerlo bene a chiave? con le vibrazioni del motore non si sa mai.luchjeg6 ha scritto:fai da te che fai subito...
3 cose importanti:
Non succede nulla, è la casa che dice di serrarlo a mano... e poi che significa riempirlo d'olio??? Si riempe da solo quando metti in moto!
retroid
secondo la "casa" il filtro si stringe con la dinamometrica e si riempe con olio per poter fare pressione nel circuito lubrificante piu presto possibile. sempre per questo si stacca anche il fusibile pomba benzina e si gira il motore ("a vuoto") un paio di volte. cosi la meccanica ringrazia
puoi si rimette il fusibile si accende il motore e si verificano perdite, livelli etc.
PS Sempre usare un filtro originale Honda/Purflux. Sono i migliori
- gesus
seeee ti ci voglio vedere con la dinamometrica la sotto, specialmente se c'è anche la piastra per le sonde ehehehe
diciamo che prescrive una coppia di serraggio, ma insomma ci sono le istruzioni anche sul filtro ... oltretutto quelli nuovi vanno in battuta con il ferro e non si puo sbagliare ...
a scanso di pensieri io comunque lo stringo a mano e poi gli do una stretta di mezzo cm con la chiave solo per evitarmi paranoie ...
riempire il filtro lo vedo problematico, quando lo monti rischi che di coli tutto ... e veramente non l ho trovato scritto mai ...
come non ho trovato scritto di far girare il motore senza il fusibile... a dire il vero questa cosa è stata scritta come consiglio quando la macchina rimane molto tempo ferma ...
come filtri olio, gli hemp sono uguali agli honda, ci sono delle comparative in rete con filtri sezionati e controllati :)
- luchjeg6
comunque sia far girare la macchina senza fusibile serve a ricaricare la pompa dell'olio...
A che serve ricaricare il filtro?
retroid
e cosa succede quando la macchina resta ferma per tanto tempo?gesus ha scritto:seeee ti ci voglio vedere con la dinamometrica la sotto, specialmente se c'è anche la piastra per le sonde ehehehe
perche pensi che e consigliato tutto questo?
comunque, nel catalogo Beta trovi alla pagina 136, chiavi a bussola per filtri olio Purflux da usare con la dinamometrica (che va Dio sotto la macchina)
