Problema tubi acqua
- luchjeg6
Re: Problema tubi acqua
l'unica cosa mi ha consumato un pò di acqua in pista, ma non molta
- AlexxTs
inutile dirti che non deve consumare neanche una goccia d'acqua: é ammessa una minima perdita per evaporazione dalla vaschetta oppure fuoriuscita dalla stessa per apertura della valvola limitatrice di pressione sul tappo del radiatore ............ ogni altra perdita non é ammessa, significa che c'e' una falla nel sistema .....luchjeg6 ha scritto:l'unica cosa mi ha consumato un pò di acqua in pista, ma non molta
somaro per empatia ..........
- Voodooo
guarda tutti i b-series mangiano acqua specialmente con le temperature + rigide
certo ke se entri in pista con la vasketta piena e a pista finita e makkina fredda l'acqua nella vasketta nn c'è + ti devi preoccupare e pure tanto
- AlexxTs
e ma figa, non va mica bene comunque ......... significa che da qualche parte c'e' una fuga d'acqua dai cilindri ..........Voodooo ha scritto:guarda tutti i b-series mangiano acqua specialmente con le temperature + rigide![]()
In pista il livello sale molto e un po d'acqua viene espulsa.
--- www.autech.it ---
- AlexxTs
e certo, quello che dicevo io .......... dalla vaschetta esce perché la valvola limitatrice di pressione dell'impianto di raffreddamento (il tappo del radiatoreeTiLiKo ha scritto:In pista il livello sale molto e un po d'acqua viene espulsa.
- RobyVTEC
luchjeg6 ha scritto:In pista fumava di brutto ad ogni cambiata!
Possibile che sia perchè avevo mezzo chilo d'olio in +?
Fatemi sapere
30 secondi dopo finito il turno, ho tirato su l'asta dell'olio ed il livello era 15 mm sopra al massimo
Almeno un kg di olio in eccesso
Te credo che fumava
specRR Dark Lady
- luchjeg6
ROby basta a prende pel culo!!!
La mi macchina nn te pò + vedè da quanto ce la prendi
- AlexxTs
fritto mistoRobyVTEC ha scritto:luchjeg6 ha scritto:In pista fumava di brutto ad ogni cambiata!
Fatemi sapere![]()
30 secondi dopo finito il turno, ho tirato su l'asta dell'olio ed il livello era 15 mm sopra al massimo![]()
Almeno un kg di olio in eccesso![]()
Te credo che fumava![]()
- Voodooo
perke dovrebbe preaccendere?
- AlexxTs
sulla mia, avendo una volta scazzato di un buon litro in piu', mi dava proprio preaccensione e detonazione (ma gia' montava la turbazzaVoodooo ha scritto:perke dovrebbe preaccendere?
penso che avvenga questo: l'olio in eccesso é sbatacchiato dal manovellismo che crea quindi una "nebbia" d'olio che in qualche modo raggiunge i cilindri ......... l'olio ha la dannata propensione (amenoché non si tratti di speciale olio da F1 con additivi antidetonanti) ad innalzare la richiesta ottanica , ovvero abbassa il titolo ottanico della miscela aria benzina (e olio
- AlexxTs
ps: é stato sufficiente riportare il contenuto in coppa ai canonici 3 litri per annullare di colpo l'effetto sopraccitato ..........Voodooo ha scritto:perke dovrebbe preaccendere?
- Voodooo
il discorso fila ma "la nebbia" dovuta allo sbattimento da manovellismo viene aiutata a uscire dalla pvc tramite il positive ventilation se poi si ha anche un oil tank si sta tranqui
- AlexxTs
Voodooo ha scritto:il discorso fila ma "la nebbia" dovuta allo sbattimento da manovellismo viene aiutata a uscire dalla pvc tramite il positive ventilation se poi si ha anche un oil tank si sta tranqui
e il c@zzo , la nebbia porta ad un grande produzione di vapori d'olio e questi passano da ogni dove : da sopra da sotto e attraverso
il fenomeno ovviamente si verifica dopo aver sbatacchiato il sovrabbondante contenuto della coppa tra una doppia serie di triple curve ad alto rpm
poi per carità, ovvio che su un motore con rc 10:1 sovralimentato ad 1 bar , ci sta che un eccesso di vapori d'olio portino a quanto sopra descritto
- Voodooo
ke ventilazione hai se metti tutto in aria libera :ahaha
deve essere per forza lascaita cosi senno nn funge
- AlexxTs
é una leggenda metropolitana su cui non intendo ridiscuterne all'infinito .......... la ventilazione per correnti convettive rimane un must ......... voi fate come volete con pcv taniche e tanichette ......... l'unico metodo migliore rispetto alla dispersione libera é quello della coppa a secco con pompa supplementare di depressione meccanica per l'aspirazione forzata della nebbia e dei vapori (le pompe sono almeno tre : una di mandata olio in pressione dal serbatoio di raccolta , una di aspirazione olio dal basamento e una di aspirazione "nebbie" dal basamento ) ......... tutto il resto sono solo truschini economici che le case automobilistiche adoperano per adempimenti di legge .Voodooo ha scritto:ke ventilazione hai se metti tutto in aria libera :ahaha
