ITR problemi motore
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » venerdì 1 febbraio 2008, 18:41
Motore da rifare :teach
specRR Dark Lady
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 1 febbraio 2008, 18:49
Spazius ha scritto:
gizmoITR ha scritto: Sinceramente una macchina che brucia tanto olio da fare fumo nero non l'ho mai vista.
Io l'ho vista :teach
Cioè, non l'ho proprio vista, dallo specchietto normalmente vedevo solo fumo azzurro, ma amici mi hanno seguito mi hanno riferito di aver visto anche fumate nere, quasi da diesel. :sbonk :shock
vedi di non far fare anche a questo motore la stessa fine :teach
Spazius
Messaggio da Spazius » venerdì 1 febbraio 2008, 18:57
Io ci provo, per ora pare funzionare, speriamo duri :asd
Cmq dai, non è colpa mia dopotutto :D lui era fresco, tirava da bestia :asd
SandriVTEC
Messaggio da SandriVTEC » venerdì 1 febbraio 2008, 19:37
RobyVTEC ha scritto:Motore da rifare :teach
Pantuz
Messaggio da Pantuz » venerdì 1 febbraio 2008, 20:02
sapreste dirmi il costo più o meno?
Honda Civic VTi EG6
Honda Integra Type-R n°1411
Riki73R
Messaggio da Riki73R » venerdì 1 febbraio 2008, 20:20
Una sassata penso :teach
Direi che sei sui 3000 per lo meno :alcool
Civic Sir Eg6 k20a Jdm
Messaggio da delta08 » venerdì 1 febbraio 2008, 22:03
Da Foltran sui 2000 o 2500 al massimo.
Mandagli una Mail.
victorpapa
Messaggio da victorpapa » sabato 2 febbraio 2008, 8:45
Pantuz ascolta Gizmo e prima di mettere le mani sul motore verifica la carburazione (iniettori , pressione benzina, ecu, lambda etc etc.) perchè qualcosa sicuramente non va nella tua car
Fare fumate nere significa avere benzina incombusta CHE DILUISCE L'OLIO IN MANIERA PAZZESCA. Soprattutto se monti un multigrado che parte da 0W oppure 5W
Ci sono passato personalmente avendo esagerato con le pressioni dei miei iniettori da 300cc facevo fumate nere e il mio b18c con appena 50k consumava un botto di Mobil 5w50.
Ridotta adeguatamente la pressione e passato ad un olio 15W50 ( guarda caso a bassissima diluizione) il fenomeno è sparito totalmente con consumi olio rientrati nella norma.
Insomma prima di spendere un fracco di soldi per aprire il motore magari prima fai questo check
Messaggio da NIPPONSTYLE » sabato 2 febbraio 2008, 9:08
victorpapa ha scritto:Pantuz ascolta Gizmo e prima di mettere le mani sul motore verifica la carburazione (iniettori , pressione benzina, ecu, lambda etc etc.) perchè qualcosa sicuramente non va nella tua car
Quoto i saggi.
Almeno per la questione spesa: prima di annegarti nelle spese vedi se puoi fare qualcos'altro...alla fine se devi rifare il motore e aver fatto questi controlli ti è costato 200 euro (cifra casuale che sparo)...beh...spendere 3000 o 3200 cambia poco...se invece te la cavi solo con i 200 euro...beh...ne risparmi 2800.
Direi che ne vale la pena
Pantuz
Messaggio da Pantuz » sabato 2 febbraio 2008, 13:49
Ok, allora prima controllo parametri centralina carburazione... Vi farò sapere che diagnosi mi fanno i dottori... :asd
Honda Civic VTi EG6
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » sabato 2 febbraio 2008, 19:25
:( la prova dell'astina era gratis
Pantuz
Messaggio da Pantuz » sabato 2 febbraio 2008, 20:21
gizmoITR ha scritto::( la prova dell'astina era gratis
Ah!! Scusa, non avevo più scritto!! :asd
Non vedo fumo venir fuori da li!!
Honda Civic VTi EG6
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » sabato 2 febbraio 2008, 23:54
E allora la fasce non dovrebbero essere!
gerry
Messaggio da gerry » domenica 3 febbraio 2008, 7:10
io quando ho rifatto il mio b18 ho pagato 2300€e mi hanno messo bronzine nuove una biella,lucidato la testa e qualche altra cagata :asd ma la spesa ne è valsa
comunque prima di aprire quoto per far prima verificare bene,magari se lo fai fare a chi magari ti aprirà il motore te lo abbona gratis :asd
Messaggio da manzo » domenica 3 febbraio 2008, 16:45
il mio b18 tende a consumare un po d olio nei tratti autostradali parecchio lunghi stando praticamente tt il tragitto in VTEC (essendo a 4600).
tra le cose citate ha ecu mappata e reg pressione.
ma penso sia normale, almeno spero :scree
ma per la storia della carburazione errata?
bisogna agire anche sul reg d press, ma in che modo?
ci sono pericoli nel caso si levi il suddetto, nn modificando i parametri della ecu?
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » domenica 3 febbraio 2008, 21:46
e beh se diminuisci ola pressione di alimentazione tutta la mappatura va a farsi friggere!
Messaggio da manzo » lunedì 4 febbraio 2008, 19:24
TheodorITR
Messaggio da TheodorITR » mercoledì 6 febbraio 2008, 23:34
Posso dare qualche indicazione delle spese? :sifone
Come qualcuno sa, io sto rifacendo il mio motore personalmente. Perciò la manodopera è gratis! :teach
Pezzi dalla Honda 2000 euro: guarnizioni alte, basse, pistoni ek9, fasce elastiche, bronzine, guidavalvole, gommini valvole, valvole aspirazione, cinghia, cuscinetti.... :svenuto
Visto che il motore è giù ho cercato di ottimizzare quello che potevo fare: lavorazione condotti asp. e scarico, camera di combustione, lucidatura a specchio delle valvole, smussare le guidavalvole e lucidarle, lisciare il cielo del pistone, corpo farfallato maggiorato e attualmente ho aperto il collettore di aspirazione per lavorarlo internalmente. Le modifiche le faccio io, a parte il CF che ho fatto fare a RobyVtec!
Alla rettifica mi partono 500 euro scontati! Solo di olio Bardahl c60 ho speso 90euro per 5 litri, che forse non mi bastano... Da comprare le candele Denso Iridium, che per ora non so il prezzo... ecc
Ah tra le spese non c'è la frizione perchè uso lo spingidisco Mugen e il disco originale con su pochissimi km, regalato dal mio mecca.
A giorni con calma ricomincio a rimontare il motore.
................. :nono :nono :nono ............................ (edit ;))
E per la tua ITR fai i controlli della carburazione come dicono gli altri, ma se ciucia olio, non è bello. A un mio amico la Civic VTI consuma tanto olio in tiro! Non so se fuma, ma gli faccio controllare le candele se sono bagnate di olio, semmai si può puntare sui prodotti che aumentano la compressione e ripristinano lo stato del motore... non ho mai fatto uso di queste miscele, ma è una prova da fare prima di smontare il motore! :good
Messaggio da manzo » mercoledì 6 febbraio 2008, 23:46
puoi elencare un po di sti prodotti?
giusto per curiosita ;)
TheodorITR
Messaggio da TheodorITR » giovedì 7 febbraio 2008, 8:03
Beh, ad esempio della wynn's che ho comprato a 10euro. Non mi ricordo il nome, ma c'è scritto che ripristina il rapporto di compressione, ripristina il gioco delle guidavalvole, non rovina i gommini ecc. Poi da vari autoricambisti basta chiedere se hanno qualche prodotto di questo genere.
A dire la verità non credo ai miracoli, ma forse un aiutino lo può fare.
Noi al lavoro sulle auto d'epoche che hanno perdite di olio e un consumo eccessivo usiamo un addittivo della ROTHEN, molto denso che si aggiunge all'olio motore.
