Messaggio
da luchetto » venerdì 6 aprile 2007, 5:39
Ho preso un po di misure.....
l'anello Work ha il diametro esterno di 73mm
interno di 64,come il mozzo Ep
Il problema ora è con quell ET e canale il cerchio sta fuori di circa 7mm
la misura dell'ET è in mm?vorrei a questo punto x un fittaggio xfetto,fargli l'ET dei Superleggera in modo da stare sicuro.
All'interno,il bordo del cerchio dista 2cm dal corpo dell'ammortizzatore,quindi + di tanto nn posso togliere,altrimenti è troppo vicino.
Il centraggio dell'Enkei è a cono,parte da 73mm e finisce a 64,quindi nn si riesce ad appoggiare bene xchè scivola.
Le foto le ho fate ma nn posso postarle.Cmq le EVO hanno tutte i BBs,gli OZ,e solo la 8 gli enkei...in pratica quegli che ha Pampurio.
ora mi resta da capire quanto dovrò limarex avere lo stesso ET OZ...
Se x esempio fosse 42....sono da togliere 4mm?
