[ITR] Soluzione economica per lo skat...
sonny Vti
Messaggio da sonny Vti » lunedì 13 novembre 2006, 16:40
più liberi lo scarico e più sposti il range di coppia/erogazione in alto
più tappi più lo sposti in basso
io sapevo cosi
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » lunedì 13 novembre 2006, 16:43
sonny Vti ha scritto:più liberi lo scarico e più sposti il range di coppia/erogazione in alto
io sapevo cosi
Che, detto meglio, è quello che avevo scritto io.
Messaggio da LuFo R » lunedì 13 novembre 2006, 20:18
no no.. più si libera lo scarico e più si guadagna su TUTTO l'arco di erogazione.
TIA
Messaggio da TIA » lunedì 13 novembre 2006, 21:28
ma.. io rimettendo al suo a posto il cat stock ho sentito la macchina un pelo + corposa ai bassi (sensazione a culo).. ma non solo io l'ho notato.
il discorso vale per il cat o skat. Se invece si cambia colli sono d'accordo con Lufo che si guadagna su tutto l'arco di erogazione.
Drake
Messaggio da Drake » lunedì 13 novembre 2006, 22:30
Nuovo piano dell'opera: infilo un tubo da 50 nel cat stock provando anche a fare quella valvolina che dovrebbe servire ad evitare il vuoto in rilascio, lascio il resto com'è e metto i colli di Renato da parte in attesa di tempi migliori in cui poter fare tutto da 60.
Tanto il problema che mi affliggeva l'ho risolto, l'unico dubbio è se la scatalizzazione possa creare problemi alla car, voi che dite? Posso dormire tranquillo?
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » martedì 14 novembre 2006, 7:26
L' unica controindicazione mi pare sia un leggero consumo di olio.
DINO
Messaggio da DINO » martedì 14 novembre 2006, 7:42
civic4ever77 ha scritto:L' unica controindicazione mi pare sia un leggero consumo di olio.
Questa è una eresia! :teach :asd :asd
http://www.hondaclub.it/forum/viewtopic ... light=olio
:pop :pop :pop :pop
Drake
Messaggio da Drake » martedì 14 novembre 2006, 8:30
Leggendo l'altro topic il problema deriva dal vuoto che si crea in rilascio; spero di riuscire a metterci anche quella valvola sul tubo, se ci aggiungiamo che uso olio 10-60W dovrei limitare al minimo quel problema...
:scree
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » martedì 14 novembre 2006, 11:35
comunque e' una cagata che svuotando si perda in basso, e' un discorso troppo generico che non e' sempre giusto.
Infatti su itr non e' giusto per niente DATO CHE LA CAMMA BASSA DELLA ITR NON HA INCROCIO.
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » martedì 14 novembre 2006, 12:09
gizmoITR ha scritto:comunque e' una cagata che svuotando si perda in basso, e' un discorso troppo generico che non e' sempre giusto.
Messaggio da Tony JDM » martedì 14 novembre 2006, 13:04
e diamo un quote a lufo... e un :HCISSIMO a civi4evere TIA
DINO
Messaggio da DINO » martedì 14 novembre 2006, 13:32
Quoto il discorso sotto fasatura e aggiungerei che magari l'entrata VTEC la si avverte un pelo di più perchè potrebbe esserci un piccolo guadagno prestazionale utilizzando la camma alta.
Morale:Stappata è meglio :teach
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » martedì 14 novembre 2006, 15:23
The Notorious Tony G ha scritto:e diamo un quote a lufo... e un :HCISSIMO a civi4evere TIA
:sosp
TIA
Messaggio da TIA » martedì 14 novembre 2006, 20:22
Forse è meglio chiarire il discorso "scarico aperto" :teach
ovvio che parlando di scarico completo, i collettori danno un buon contributo anche ai regimi bassi: ciò permette un incremento sia ai bassi sia agli alti regimi.
Se invece si parla di skatalizzare il veicolo, a mio parere ai bassi la car perde un pelo xkè non ha + una contropressione adeguata.
Magari nella mia ITR vivono i folletti.. ma a me è capitato così. :asd
bisognerebbe fare un test su un banco a rulli per capire se effettivamente lo skat incrementa pure ai bassi oppure no.
victorpapa
Messaggio da victorpapa » martedì 14 novembre 2006, 21:13
TIA ha scritto:Forse è meglio chiarire il discorso "scarico aperto" :teach
Nella tua itr vivono i folletti infatti :asd :asd
TIA
Messaggio da TIA » mercoledì 15 novembre 2006, 1:06
ci sono i folletti verdi dello scarico aperto e i folletti verdi del consumo d'olio con lo scarico aperto!! :asd
Cmq non sono l'unico ad aver testato a culo una cosa simile.
victorpapa
Messaggio da victorpapa » mercoledì 15 novembre 2006, 7:42
Io invece sono d'accordo con Giz e Luf: l'itr skatalizzando non perde nulla in basso ma anzi guadagna di su tutto l'arco.
Ho anche l'eg6 ed effettivamente il fenomeno sul 1.600 esiste
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » mercoledì 15 novembre 2006, 14:20
ci sono un milione di rollate comparative sia su hci che nel mondo e la curva da 60" e' sempre abbondantemente sopra alla curva da 50" su tutto l'arco, e' uno di quei casi in cui la teoria si sposa alla perfezione con la pratica.
Buttate via il vostro culo a rulli, e' impreciso.
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » mercoledì 15 novembre 2006, 14:32
gizmoITR ha scritto:ci sono un milione di rollate comparative sia su hci che nel mondo e la curva da 60" e' sempre abbondantemente sopra alla curva da 50" su tutto l'arco, e' uno di quei casi in cui la teoria si sposa alla perfezione con la pratica.
E chi ha mai detto che con scarico aperto da 60 non si guadagna sul 50?!
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » mercoledì 15 novembre 2006, 14:44
e c@zzo, un 60" avra' meno contropressione di un 50" o no?
