Se mi dici come si fa il lavoro delle viti sull'alberino ti do qualche dritta per un bel cf per lo Zampone
Venturi big throttle body assy Spoon
- victorpapa
Fradiovada
- Voodooo
vabbe posto le foto come riesco a farle, cmq facchinelli docent è strepitoso
il nostro problema è che si andiamo a lavorare il cf ma se poi lasciamo il disco della farfalla e l'alberino stock abbiamo fatto meta' lavoro... "elaboriamo il motore" la fa breve "tutto quello che crea resistenza nella farfalla è dannoso..." praticamente il creare turbolenze è nocivo(ovviamente poi)... l'unico modo ke si ha per far cio' è rendere tutto lucido e asportare tutto il materiale possibile percio:
-farfalla lavorata e lucidata
-disco della farfalla a fetta di salame per diminuire l'impatto frontale quando è tutta aperta
-alberino ridotto al minimo(addirittura lui lo taglia in due tronconi e lascia solo fino alle estremita' dove vi sono le viti!
-viti cambiate e messe interne all'alberino(mette delle viti a testa svasata e crea lo svaso nell'alberino in maniera da affogarle dentro allo alberino stesso
poi vi faccio due foto
i risultati si sentono eccome... avete presente quando fate lavorare la farfalla? la sensazine ke si ha dopo? idem l'ho avuta io da quando ho fatto questi lavori da farfalla lavorata come sempre a questo step successivo... praticamente andava molto meglio la farfala b16 cosi lavorata che una farfalla b18 stock...
- victorpapa
- AieieVTEC
Vudella, è tutta roba che OVVIAMENTE farò sul mio prossimo motore che tra poco mi presterò a preparare,!
Come dici tu qualsiasi modifica che diminuisca la resistenza dell'aria porta dei guadagni però devi tenere conto che i tempi di lavorazione si allungano di parecchio se vuoi fare una cosa fatta bene, perciò la sola raccordatura è una modifica che ha un ottimo rapporto guadagno/prezzo....
- Voodooo
Fradiovada
Steve CTR04
Ernest
Steve CTR04 ha scritto:io ho messo nel CF come farfalla il coperchio della pentola del risotto...ai bordi fatto affilare da miracle blade!!!
cmq la farfalla giusto per la cronaca, non va smussata in maniera simmetrca dato che a massima apertura non è orizzontale
1st b20 VTEC equipped
king of b series
king of b series
- Looka
Tu lo sai che hai sotto una farfalla maggiorata vero?Asax se la fece fare da un ottimo tornitore!Non ricordo se è da 65 o da 68 però.Daniel M ha scritto:L'unico che ce l'ha credo sia Raven.
--- www.autech.it ---
- Voodooo
nn va fatta per un'altro motivo ernest, ovvero quel lavoro si fa per il semplice fatto ke si tende a diminuire le turbolenze della farfalla quando lavora parzializzata, l'impatto frontale viene diminuito di molto e inoltre il distacco del fluido dal disco avviene in maniera + "raccordata"(passatemi il termine) e percio con minor dispendio di energia cinetica=+ velocita' , si sconsiglia il bordo affilatissimo della farfalla stessa per nn far si ke poi diventi un coltello e i fluidi entrino + facilemente in moto turbolento... (ke poi ste cose tu le sai meglio di me no!Ernest ha scritto:Steve CTR04 ha scritto:io ho messo nel CF come farfalla il coperchio della pentola del risotto...ai bordi fatto affilare da miracle blade!!!
cmq la farfalla giusto per la cronaca, non va smussata in maniera simmetrca dato che a massima apertura non è orizzontale![]()
raga ho detto a fetta di salame ovvero sbordata da un solo lato per meta' disco diciamo... come mi ritorna il fakkinelli scannerizzo la pagina!
io ho fatto il tuto con dremel, carta vetrata fina e pasta abrasiva finissima(x la lucidatura) + il trapano per fare lo smusso sull'alberino delle farfalla!
- victorpapa
- Voodooo
victor, lo sai ke le cose le consiglio solo se si sentono le differenze
cmq la smussatura nn deve ridurre il diametro del disco ma solo lo spessore! puo' capitare che qualche decimi scenda ma in quel caso si resistra poco poco la vite del fondo corsa
Ernest
bhe si, va considerato anche il miglioramento per carichi parziali, anche se poi in definitiva uno sti lavori li fa per guadagnare a pieno carico e non per avere un miglioramento per carichi parziali... ma sempre meglio che un calcio in faccia come si suol direVoodooo ha scritto:nn va fatta per un'altro motivo ernest, ovvero quel lavoro si fa per il semplice fatto ke si tende a diminuire le turbolenze della farfalla quando lavora parzializzata, l'impatto frontale viene diminuito di molto e inoltre il distacco del fluido dal disco avviene in maniera + "raccordata"(passatemi il termine) e percio con minor dispendio di energia cinetica=+ velocita' , si sconsiglia il bordo affilatissimo della farfalla stessa per nn far si ke poi diventi un coltello e i fluidi entrino + facilemente in moto turbolento... (ke poi ste cose tu le sai meglio di me no!Ernest ha scritto:
)percio sbordata si ma nn a coltello! cmq la farfalla basta una botta di dremel sulla kiocciolina del filo del gas e si apre anche completamente :P
cmq non ho capito bene come consigli lo smusso tu...
io consiglio sulla parte alta della farfalla, lo smusso solo sulla superficie frontale, mentre sulla parte bassa, lo smusso sul retro
king of b series
king of b series
ecoVTI
a parte che lavorare il tuo stock ti costa nemmeno la meta' della meta' di un cf spoon ... e cmq un lavoro fatto da aieie come da raven e' fatto coi controcaxxi e garantito ... libero di pVendeVti lo spoon placcato oVo caVo ... soldi cmq buttatiSteve CTR04 ha scritto:ma lavorare il mio originale non ci penso...![]()
comprarne uno stock da fare modificare ti costa na mazzata...
a quel punto o ne trovi uno usato e lo fai fare o ti resta che comprarlo in spoon e sei gia a posto...
- victorpapa
- AieieVTEC
- victorpapa
