Questione di testa
- victorpapa
- victorpapa
A quanto ne so non dovrebbero esserci grosse differenze solo mi pare sia quadrata ( perlomeno se il problema è solo nell'alloggiamento fiscico all'interno della ecu) ma non ne sono sicuro. Credo che avremo più notizie a breve e comunque se non altro ci sarà una scelta di ecu da modificare più ampia rispetto alle oramai quasi introvabili ecu americane
- gutmann
hihiihi, come mi è saltato fuori DAT???? Hai ragione DTA
Si certo quelli prelude, ma sempre nuovi, sto valutando varie possibilità, perchè certo qui in italia, come ricambi orginali, ti svenano.
Potenza massima a 7800, ma si mantiene pressochè costante fino ad oltre 8500.
Eti, diglielo a Silvio che lavora con entrambi i sistemi....ti confrmerà in pieno quello che hai scritto.
Tra l'altro la DTA ci ha permesso anche di eliminare quel fott...issimo spinterogeno, lasciando spazio a delle bobine singole. Già ad orecchio è tutta un'altra cosa.
- victorpapa
- civic4ever77
stramazzone
renatooo82
- typer558
per farti una idea di come si salda una escrescenza e poi come si lavora (anche se qui è stato fatto nei condotti), dai una occhiata qui:gizmoITR ha scritto: @gut:
avete saldato un?escrescenza in camera di scoppio?![]()
http://www.speedoptions.com/articles/4650/
PS
ma questo lo conoscevate già???
http://www.jgenginedynamics.com/Misc%20 ... 0main.html
void
la scarica alle 4 candele nello spinterogeno viene dato tramite un distributore rotante (il numero 4)The Notorious Tony G ha scritto:ma cosa cambia tra spinterogeno e 4 bobine?
mentre la bobina è singola (la 2), bene ora togli il tutto e metti 4 bobine senza il distributore rotante. Il comando alla bobina singola ignoro, nel sistema montato nel b18 partenopeo, come avvenga ...
Con elettronica originale NON si può eliminare il DISTRIBUTORE ROTANTE(chiamamole con il loro nome le cose,lo spinterogeno è quello della 126,con puntine e condensatore
La differenza tra un sistema a distributore rotante e uno a bobine singole è principalmente che 4 bobine singole hanno più tempo per caricarsi rispetto a una bobina che distribuisce la corrente a 4 candele tramite un distributore,quindi a giri elevati hai una migliore costanza di rendimento.Inoltre non c'è dispersione o cose strane da calcolare sui cavi candela,sul modulo di potenza,etc. etc.
Cmq è solo un ottimizzazione che dice la sua su un motore preparato come quello dello zio,non vi fate venire i complessi da distributore rotante
P.S. Dimenticavo,solitamente le bobine singole sono comandate direttamente dalla centralina.
P.P.S. Ma perchè stiamo parlando di bobine singole???Credo che quello dello zio sia un sistema a scintilla persa.
--- www.autech.it ---
void
- victorpapa
SoNiK
Victor,non c'è poi tanto spazio dove si può saldare in camera di scoppio su un motore 16v!L'operazione serve solo per cambiare la conformazione della banda di squish,e generalmente si fa al TIG.
E aggiungo che zio gut poco può sapere dei criteri che ha scelto il Crime per farlo
Non sono lavorazioni ad cazzum,dietro ci sono studi e prove
Naturalmente dopo la saldatura si spiana,e si da la forma desiderata.
Ti fo un paio di regalini,così si capisce meglio
