ma per ora ho ancora le Roesch al 50%
Pinze Spoon su cerchio stock da 15''
- JONATHAN2FAST4U
renatooo82
maxITR
allora qualcosa cambia,ma forse avevo capito male io.The Notorious Tony G ha scritto:il contrario che irrigidire, in quanto il braccio della leva si allunga.. l'assetto diventa piu MOLLE! poco ma piu molle
il preparatore voleva mettermeli insieme all'assetto ma preferiva prima farmela provare se fosse troppo o poco rigida....col risultato che sembra di stare su un go cart...
Dovrei provare,anche se li metterei solo per un fatto estetico
FK2
maxITR
- Cunili
- Looka
- TIA
ITR03355
Cunili ha scritto:allora, telefonata mattutina con Raven.
la pinza Spoon è di 5 cm, va misurata la distanza dal disco alla razza del cerchio, ma è roba di 2/3 mm di differenza a quanto pare. quindi o si cambiano solo le colonnette oppure si mettono dei dadi che permettono di avvitarsi più in fondo rispetto agli stock, come i works ad esempio.
Scusate se riesumo, ma mi interessa questa cosa...misurato ora col calibro, da superficie del disco a razza nella parte più vicina al disco circa 46mm. quindi per fare una cosa fatta bene basterebbe un distanziale di 6 mm per lasciare anche 2 mm di spazio. e in tal caso i dadi stock andrebbero lo stesso bene
Fino a 6 mm DAVVERO non serve cambiare ne' colonnette ne' dadi? In sicurezza?
I dadi che si avvitano più a fondo dove si trovano, a parte i Work"s"
