Per uno swap "Fantastico" ?
- FantaMan
Re: Per uno swap "Fantastico" ?
Però ha il vantaggio di avere gli
attacchi originali per i vari tuBBi
secondari... Il cono, poi, si può
sempre cambiare.. O no ?
- KeTaMiNa
costa un botto ed è una merda
Integra Type R ....abuser
- FantaMan
Suggerite alternative :-)
- Racer86
Ma una foto di vano motore Exige S1 + K20?FantaMan ha scritto:Suggerite alternative :-)
Tanto per capire di quanto spazio c'è a disposizione.
Così a memoria mi verrebbe in mente di usare un airbox tipo Lotus Motorsport su Exige VHPD...
Sinlclaire che aspirazione usa?
- FantaMan
Le S1, dal lato aspirazione, hanno spazio.
In alcune foto, ho visto l'Hurricane, in altre
il BMC Cda in carbonio. FrancoZ latita...
- Racer86
L' Hurricane, Sprintfilter e CDA mi sembrano simili.FantaMan ha scritto:Le S1, dal lato aspirazione, hanno spazio.
Un ITG Maxogen?
- FantaMan
Non mi convince molto la strozzatura che ha...
- contectr
Non ci siamo proprio
- FantaMan
Proponi...
FrancoZ
Eccomi! Sul mio motore c'è un grosso filtro conico K&N.
E' ovale, la parte più piccola ha il diametro maggiore pari ad 11 cm, mentre la parte più grande ha il diametro maggiore pari a 20 cm.
Il tubo in silicone blu che vedete nelle foto ha un diametro esterno di 9 cm, interno suppongo di 8-8,5. In pratica, va giusto sul corpo farfallato, quindi Fantaman misura quello e prendi un tubo dai soliti negozi di ciarpame automobilistico, un po' di fascette in ferramenta, un tubo di alluminio per raccordare il filtro e sei a posto.
FrancoZ
Dimenticavo: non ci sono sensori sul tubo che dal filtro va al corpo farfallato. E' tutto su quest'ultimo.
Ri-dimenticavo: azzi vostri se le foto sono troppo larghe
non avevo voglia di ridimensionarle!!
- DOK85
FrancoZ
Beccatevi anche questa (motore appena pulito :)) così a Fantaman (ma qui sei ancora arancione???) gli salta la scimmia e scende subito in garage a lavorare!!!
Franco, tu il MAP non c'è l'hai perchè ti avranno mappato in alpha/n ...
FrancoZ
Se sapessi cosa vuol dire quello che hai scritto...
- Army80
minkia
era dai tempi di Aieie che non sentivo piu' tale nome qui dentro
ed ora.. Tourer
- KeTaMiNa
ma va la, era dai tempi (più recenti) di AlexxTsArmy80 ha scritto:minkia![]()
- Army80
si hai ragione.. altro idoloKeTaMiNa ha scritto:ma va la, era dai tempi (più recenti) di AlexxTsArmy80 ha scritto:minkia![]()
mi manca
ed ora.. Tourer
FrancoZ ha scritto:Se sapessi cosa vuol dire quello che hai scritto...
- contectr
Forse è il caso di lavare il filtro o anzi meglio ancora sostituirlo e sopratutto realizzare un tubo di aspirazione meno restrittivo
