Ep3 filetto sensore pressione olio info press. e temp.
retroid
retroid
Re: Ep3 filetto sensore pressione olio info press. e temp.
montati in piastra, no.bagga typeR ha scritto:retroid ha scritto:succede con i sensori piu corti che rimangono piu nella piastra che nel flusso d'olio.![]()
questa cosa "vale" anche per i sensori di pressione...?
- ciccior
quindi ci siamo??
civic Ep3
civic Ep3
retroid
si. il sensore era un po' isolato. bisogna sempre cercare di montarlo nel flusso.
allora probabilmente (quasi sicuramente) è la sonda che non va...
nessun problema dato che ne ho ordinata un altra che metterò insieme alla stock con una "T"...
bagga typeR ha scritto:l'unico dubbio che ho,avendo il radiatore dell'olio,è se la pressione che viene misurata da lì è quella prima o dopo il radiatore...?!
retroid
pagina 4
retroid ha scritto:nel K20 il "sensore pressione" OEM (dove viene collegato il tubo e il relativo T) intercetta il canale olio del VTC - VTEC che parte direttamente dalla pompa e fa bypass filtro e vari coolers oem o aftermarket.
mi sono dimenticato di dire che ho un itr,quindi B18,e non so se sia uguale al K20 in questo...
- ciccior
io penso che quello è il funzionamento..sarà uguale..attendiamo voci più esperte
civic Ep3
civic Ep3
