altoparlanti anteriori prelude 5th
ringhio
ho una black prelude 5th nuova fiammante
è mai possibile che le sedi per i woofer non siano standard? avevo acquistato una coppia di A16power della Tec per non mettermi a flangiare ed ho scoperto che non ci entrano!
nè in profondità ( vanno a cozzare col finestrino) nè in diametro (il buco sembra essere da 160 mm anzichè da 165mm fuori standard).
Voi come avete risolto?
fatemi sapere
fatemi sapere
andrew_ts
Re: altoparlanti anteriori prelude 5th
fatemi sapere
purtroppo le predisposizioni sono da 16 cm.
Puoi trovare Woofer JBL o Blaupunkt che entrano ma avranno bisogno comunque di un anello in Mdf.
Altrimenti per far entrare i Tec, devi fare un lavoro..... + radicale !!!
ringhio
Entrano. Ma come suonano???andrew_ts ha scritto: Woofer JBL o Blaupunkt che entrano
Rispetto alla soluzioni radicali hai mica qualcosa da farmi vedere di qualcuno che le ha già realizzate? tanto per capire quanto importante è il lavoro e come viene?
- preludeBB9
+/- cosi.
ma anche solo con un paio di altoparlanti spero.
non devi essere neanche un maestro di vetroresina, e piutosto semplice farlo. il solo "problema" e carteggiare bene il tutto per poter dare qualche mano di colore se non vuoi nessuna tapezzeria tipo quella sulla foto.
(ovviamente si puo fare anche un lavoro meno vistoso, basta slargare il buco da 15.5cm che e di un standard giapponese sui 16.5 che e quello europeo e truccare il tutto in modo che sembri originale. le idee poi vengono durante il lavoro)
ringhio
dai che io non sono così cinghiale. anche nella plancia centrale ha messo il pelo!
- preludeBB9
ce una ragione x quello.
- gesus
ma è la tua ?
per gli anelli io ho fatto da solo, ma anche un installatore non sta moltissimo ... i tweetr ti stanno negli apposti spazi anche se cambi ... i woofer che sono il tuo problema, io ho risolto con molta pazienza, se hai woofer profondi ci vogliono due anelli da 2 cm di mdf, alesare un po il foro posteriore sulla lamiera (non a 16,5 altrimenti gli anelli li fissi nel vuoto, ma solo della dimensione interna degli anelli, anche dopo averli installati volendo)
gli anelli falli delle dimensioni precise delle casse, li compri anche su ebay a circa 6 euro la coppia, dando anche le misure che vuoi ecc ...
poi devi fresare aiutandoti con un dremel per es, la plastica, fai attenzione a lasciare lo spazio anteriore dove va la vite di fissaggio della cartella e dove si incastrano le retine, anche dietro lascia gli spa dove si incastrano/chiudono le retine ... a memoria forse ne rimane uno solo e cmq in tutti i sensi gli anelli arriveranno molto a filo ... rimane solo un bordino di plastica ... alle retine provissoriamente puoi segare la plastica dura in modo che gli anelli ci si infilino e la copertura in rete elastica le copra diciamo avvolgendole ... in seguito puoi fare o farti fare una copertura piu elegante e funzionale aggiungendo vetroresina o stucco e impellando della pelle simile a quella degli inserti portiere ... ma solo sulle retine in questo modo non ce nulla di troppo diciamo ...
certo che non è un lavoro da poco insomma, e quindi puoi impegnarti a farlo da solo, farlo fare da uno che ne sa come un installatore, oppure prendere casse che entrino nelle predisposizioni originali
ahh se fai tutto il lavoro ti consiglio di cambiare anche i cavi ... ci saranno un po di problemi a far passare nella portiera ma questo è un altro argomento :P
- preludeBB9
si e la mia finche non arriva l'armatura centrale e i panelli delle porte in carbonio. dritte, liscie, manco mezzo chilo. gia pagate un occhio della testa, si aspetta la consegna. so che ora sembra l'auto-cane di scemo e piu scemo, ma cambiera, senza paura.
ringhio
si beh ma se metti solo due o tre anelli quanti te ne servono hai l'effetto tubo che esce dalla portiera.
fare una sagomatura poi che si raccordi con la portiera e la tasca è fondamentale.
su internet c'è niente di già fatto?
- preludeBB9
http://images.google.hr/imgres?imgurl=h ... _Aa-vqW7BA
piu o meno a meta del thread trovi una delle soluzioni. il tipo ha tagliato la plastica, inserito un anello di legno e montato il 16.5 dentro senza prblemi, tenendo la retina di serie.
ringhio
ho trovato questa in vendita
- simolude
- gesus
il tread postato è uno spettacolo
quelle casse postate pero
quanto sono profonde le casse che ci devi mettere, ma suvvia slarga metti n anello e vai tranquillo , mettine pure due che tanto non è mica una rogna ...
se ho tempo cero o faccio le foto delle mie
ringhio
è chiaro che mettendo gli anellli il lavoro si fa e funziona. il problema è che non diventi una cacata.
ringhio
vi faccio veder eil link all annuncio dove ho trovato le tasche da 16"
http://hondaprelude.adboom.it/it/annunc ... 19141.html
fatemi sapere se secondo voi vale la pena
- gesus
secondo me non tanto, mi pare un po cosi quella tasca ... cioe ne ho viste anche su audi pero insomma sembra aggiunta ecc
domani se riesco visto che son dietro a fare lo stesso lavoro su del sol faccio foto di quello e della mia e te le posto ....
ringhio
eh sembra aggiunta.
ma quella di preludeBB9 non lo sembra?
- preludeBB9
hai buttato un sguardo sul'altro post?
li e fatto in modo che non si nota neppure, cioe se ne sta dentro pure con la retina di serie. e li sei sicuro che non sembrera aggiunta. non ce tanta filosofia, basta slargare il buco nella plastica di serie, fargli un buco in modo che ci sta il magnete e fare 4 buchi x avitare l'altoparlante. l'unico problema e che in questo modo gli altoparlanti sono direzionati un po verso in giu, ovvero, li sentirai con un suono un po sfocato e con tutto il kick solo nei piedi.
ringhio
dipende dal magnete.
col magnete che ho preso io, non c'è la distanza fisica tra il vetro e il la retina
a meno di non dover fare qualche sciolinatura al vetro
- gesus
che woofer hai ?
io con due anelli ci ho fatto stare un buon AP di circa 6 cm abbondanti, per es pero il piu ingombrante che ho visto cioe l hertz hv1600 che vabbe è una cosa decisamente fuori dal comune, ha profondità di 9 e tocca sulla guida del finestrino, non di molto ma un po si e non ci sta ....
ora se aspetti chiedo a manzo di postare le foto che abbiamo fatto ieri, cmq la soluzione è sempre quella, o fai fare da un installatore o fai tu, le cose non sono cosi complicate ma potrebbero volare molte bestemmie se non hai un po di esperienza ...
che poi i cavi li hai gia passati ? usi quelli originali ?
