REGISTRAZIONE VALVOLE H22
streetracer
Messaggio da streetracer » domenica 31 agosto 2008, 7:25
salve,
allora il manuale dice:
in---> 0.15-0.19 aspirazione
ex--->0.17-0.21 scarico
allora credo sia chiaro che per stare in specifica i valori non devono superare il valore massimo sia in aspirazione che in scarico, ma per avere un serraggio ottimale a quanto andrebbero strette ?
grassie a tutti :lecca :lecca
http://www.rotaryheaven.net/
Re: REGISTRAZIONE VALVOLE H22
Messaggio da eTiLiKo » domenica 31 agosto 2008, 15:07
In aspirazione il più strette possibile,cioè 0.15
in scarico ci si tiene un po di margine perchè le valvole sono più sollecitate dalle temperature elevate e le sedi si usurano più in fretta.Di solito si fa 0.20
streetracer
Messaggio da streetracer » domenica 31 agosto 2008, 15:30
grazie :amore piu che altro perchè mi ritrovo sempre quelle di scarico che mi si sbrillentano molto facilmente..
quindi ho pensato...
magari sono serrate troppo fuori specifica oppure ho seri problemi di sbrillentamento :D
Messaggio da eTiLiKo » domenica 31 agosto 2008, 18:10
sbrillentano :masc
Le trovi iù SERRATE o più LASCHE?
streetracer
Messaggio da streetracer » domenica 31 agosto 2008, 21:44
le trovo quelle di scarico dopo 15 mila km sempre molto lente per quello ho pensato che magari non fossero strette bene :good
Messaggio da eTiLiKo » lunedì 1 settembre 2008, 14:18
Le trovi lente perchè si consumano le sedi,l'è normale,è per questo che si registra il gioco valvole
Messaggio da eTiLiKo » martedì 2 settembre 2008, 13:43
Ho detto una fregnaccia senza pensarci.Se fossero le sedi a consumarsi le valvole le troveresi serrate e non lente.
Se le trovi lente...o davvero si allenta il registro,o si sta consumando il registro nella parte inferiore :maro ,o si stanno deppositando continuamente incrostazioni tra valvola e sede... :goccia
streetracer
Messaggio da streetracer » martedì 2 settembre 2008, 14:14
che si stia consumando il registro è plausibile, ma per le incrostazioni lo escluderei visto che il motore cerco di tenerlo sempre pulito :good
vediamo ora faccio la prova del 9 le serro a 0.15 e 0.20 e controllo se dopo 10 15k km si senti fare tic tic...
che poi andrè tu lo sai ho cambiato anche gli attuatori del VTEC tempo fa pensando fossero loro a ticchettare.. cmq ho fatto bene perche erano asausti ma rimane il fatto che a 2000 giri si sente sto rumore di valvole maledetto che non lo sopporto..
cmq ora provo e vedo come và :good
Messaggio da eTiLiKo » martedì 2 settembre 2008, 14:16
I VTEC sono un po rumorosetti di punterie,a questo io ci ho fatto il callo.
Se "hai la mano" lo scarico,visto che tende sad allentarsi,puoi anche farlo a 0.18...ma non è facile visto che negli spessimetri comuni non esiste la lamella da 0.03 :asd
streetracer
Messaggio da streetracer » martedì 2 settembre 2008, 14:22
minkia ma incrostazioni tra valvola e sedi mi fa pensare.. ma intendi internamente in camera di scoppio? cioè incrostazioni sulla parte superiore dell stelo dove inizia il fungo e tra la sede sulla testa? :maro
edit:
cmq grassie per le risposte verifichero un attimo con mano mia :good
Messaggio da eTiLiKo » martedì 2 settembre 2008, 14:37
Esatto,ma è una possibilità teorica quella delle incrstazioni,non una certezza
RandaMk4
Messaggio da RandaMk4 » martedì 9 settembre 2008, 18:10
Street, sei sicuro che quando serri il dado che tiene fermo il registro il gioco resti in specifica? E' possibile che stringendo il dado il perno venga tirato verso l'alto di quel tanto che basta per mandare il gioco fuori specifica. Io dopo aver regolato tutto farei fare un paio di giri all'albero motore e rimisurerei tutto.
streetracer
Messaggio da streetracer » mercoledì 10 settembre 2008, 1:15
è quella la cosa che mi ha lasciato sempre del dubbio randa.. per quello con manuale alla mano ho deciso di farle da me :good
anche se mi sembra che ogni volta si faceva questa cosa ma non ricordo :D
RandaMk4
Messaggio da RandaMk4 » mercoledì 10 settembre 2008, 10:52
streetracer ha scritto:è quella la cosa che mi ha lasciato sempre del dubbio randa.. per quello con manuale alla mano ho deciso di farle da me :good
A questo punto ti serve la lamina da 0,03 di cui parla Etiliko. :asd
Naturalmente tu le registri a freddo dopo aver lasciato la macchina ferma almeno una notte, vero? :teach
A proposito, a quanto vanno serrati i dadi dei registri? Sto pensando che non ho mai controllato il gioco valvole dell'H22 (solo quello dell'F20 e le trovai appena un pelino lente - lasciate così). Forse è arrivato il momento.
Messaggio da eTiLiKo » mercoledì 10 settembre 2008, 11:20
20Nm :teach
Bentornato...sul forum :rock
RandaMk4
Messaggio da RandaMk4 » giovedì 11 settembre 2008, 1:57
eTiLiKo ha scritto:20Nm :teach
Eheh, grazie. :asd
Ieri sera abbiamo dato un'altra botta al mirto di Dario, che ovviamente ci siamo portati a casa. :bana
Binsyoo
Messaggio da Binsyoo » venerdì 12 settembre 2008, 22:25
Gli stessi valori della 127 :asd
Quella di scarico è più lenta perché soggetta a maggiori dilatazioni termiche suppongo.
RandaMk4
Messaggio da RandaMk4 » venerdì 19 settembre 2008, 18:08
Ho controllato le mie valvole e le ho trovate un po' lente (valori che vanno da 0,20 a 0,25). Non fanno rumore, quindi ho preferito lasciarle così e rimandare la registrazione al prossimo controllo.
Ho notato, comunque, che si ottengono letture leggermente diverse attenendosi ai segni sulle pulegge degli alberi a camme, come da manuale, rispetto a misurare il gioco quando la camma è puntata verso l'alto, a 180° rispetto al piattello della valvola. La lettura giusta dovrebbe esser quest'ultima, giusto?
Messaggio da eTiLiKo » venerdì 19 settembre 2008, 21:33
Direi di si,io almeno le ho sempre controllate così.
RandaMk4
Messaggio da RandaMk4 » venerdì 19 settembre 2008, 23:04
eTiLiKo ha scritto:Direi di si,io almeno le ho sempre controllate così.
