ripittare i cerchi stok, info e scelte colori
- gesus
apro un tread nuovo, visto che di spazio ne abbiamo ...
un link per le info di servizio:
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=1356908
in pratica il procedimento poco costoso è :
1) carta vetrata, dicono bagnata boh, ma cmq dai 320 in su, anche 500 ecc
1bis) stuccare se ci sono imperfezioni, carteggiare ecc ecc ecc
2) verniciare a bomboletta e aspettare che si asciughi bene, dare piu di una mano volendo ... direi che due massimo massimo tre possano piu che bastare ...
3) dare il trasparente lucido se li si vuole lucidi
procedimento piu costoso è usare il fondo/agrappante ecc, dovrebbe essere vernicie due mani non so come si chiama, ma mi pronosticavano sui 150 euro a lavoro finito con diluente ecc ecc
certo probabilmente ne vale la pena, ma con 50 euro a cerchio li si rimette a nuovo e del colore che si vuole in carozzeria ... indi ...
e qui chiudo il primo post .
- gesus
allora dopo un po di dialogo con il tipo del colorificio che sembra saperne molto, ho scoperto che la vernice penso si chiami 2 strati, non fa per me, siccome costa un bordello a lavoro finito ...
indi esaminate le ruote mi ha detto che secondo lui tiene bene quella per alluminio, forse piu che le altre ecc ecc
colore, bronze, dovrei averlo azzeccato... tante varianti scure e una un po piu chiara che all inizio non mi convinceva ma alla prova del metti vicino è risultato il piu giusto ... stile oro scuro non troppo tamarro ... spero almeno che sia cosi eheheheh
ok se non che mi sono imbattuto in questa foto
http://img.photobucket.com/albums/v629/ ... igguh2.jpg
il colore che ho qui sottomano è simile ma meno tendente al rosso/ramato, forse è effetto foto boh ... ma quello che mi lascia
è l effetto lucido che su sti cerchi è proprio bello ...
cosi su due piedi penso di fare i miei opachi, ma anche con il lucido penso venga molto bene, sopratutto su cerchi con bordino polish ...
- Pelipe_Mendoza
- gesus
infatti li faro a bomboletta
dici 3 mani quindi ? io pensavo due massimo ,... boh vedro ...
il trasparente esiste anche opaco ? il tipo del negozio mi ha detto che basta la bomboletta, forse perche gli ho fatto il discorso risparmio eheheh
a se non si è capito, i cerchi che ho postato sono fatti a bomboletta
- carlettosan
- simolude
- gesus
- Pelipe_Mendoza
gesus ha scritto:![]()
esattamente come mi piacerebbe venissero solo chiaramente in bronze
carletto, hai usato 2/3 bombolette per 4 cerchi giusto ?
come carta vetrata, è giusta la 320 consigliata? io pensavo di togliere il grosso con quella circa e rifinire con una piu sottile
IO ti consiglio tutta con quella finissima... mi sembra che anche io ho usato una carta del genere!!!
In tanto in un paio di ore se sei buono li fai tutti e 4!!!
IO non l'ho bagnata la carta perche quando ho provato non serviva a niente. Quindi a secco!!!
- Pelipe_Mendoza
- gesus
sto finendo di bombolettare i due cerchi che mi ero prefisso di fare
le prime impressioni sono :
alcuni consigli per gli acquisti:
-vernice: usate bombolette per alluminio da esterno
-cartavetrare: basta una passata di 320 e una rifinitura da tipo 800 o piu fine ma non fate come me che ci ho messo l anima, basta solo che passiate dappertutto per irruvidire e con quella piu fine per finire ma sempre un giro veloce ... se stuccate chiaramente lisciate piu che potete perche... segue sotto
-stucco metallico: non abbondate, quasi non usatelo, a me si vedono i segni di dove l ho messo, ma me ne sbatto sia perche ho altri 2 cerchi (totale 6) sia perche sono destinati alle invernali .
-bombolette, gocciano sopratutto quando sono alla fine, per 3 mani vi serve una bomboletta a cerchio(13euro)
sinceramente, se la vernice resisiterà un po, ne vale la pena
ora ho dato la seconda mano, tempo tra le due 10/15 minuti, per la terza aspetto un po di piu tipo mezzoretta ... fra poco vado a darla
- Pelipe_Mendoza
- gesus
mah mi han detto tanti di non metterlo che non serve a meno che non li voglia lucidi ... calcolando che questa è vernicie da esterno, che non li voglio lucidi e che gli ho dato tre mani a cerchio(1bomboletta) penso possa bastare cosi ...
oltretutto non sono perfetti, lo stucco dovevo lisciarlo di piu
ho una foto un po caxxona ma imagecaxxoshack non mi funziona
- Pelipe_Mendoza
- gesus
primi due montati ... che dire, mi sa che lancero una nuova moda, il bronze su lude nera sta da paura ...
oggi ho grattato gli altri due e dato 1 prima mano leggera e una 2 pesante ... domani do la 3 ...
poi aspetto un paio di giorni, e penso venerdi pomeriggio tardi andro a montare gli altri due cosi mi ci faccio il week and
niente trasparente per due motivi, sono cerchi scazzo, ed io e lo stucco non siamo affini, mi rimangono sempre gli aloni ma prima o poi imparero ad usarlo
- Pelipe_Mendoza
- gesus
guarda è semplice stucco metallico, ce il barattolo e un tubettino di indurente che dalle dimensioni ti fa capire che ne devi usare poco ...
prendi lo stucco(quanto te ne serve, puoi anche farlo piu volte) lo metti su un foglio o qualcosa e ci metti una puntina di indurente. lo mescoli BENE e poi lo spalmi, tempo 10 minuti circa è duro e lo puoi grattare.
allora per spalmarlo puoi usare una spatolina piccola, io ho usato anche il dito ahahahah
cmq ho notato una cosa, se ce tipo un forellino, diciamo un punto saltato da un sasso, lo stucco deve riempuire SOLO il forellino, di solito(mi hanno detto: perche lo stucco quando si asciuga tende a ritirarsi un pochetto) ce ne metti un pelino di piu e poi lo lisci con carta vetrata, ma di piu vuol dire poco poco poco di piu(te lo dice uno che sul primo cerchio ha grattato piu per lo stucco che per irruvidire il cerchio), e poi quando lo gratti con carta vetrata devi lisciarlo in modo che riempia solo il buchetto ...
per far cio lo gratti prima di grosso per livellarlo quasi del tutto con la 320, poi io ho usato la 800, diciamo che se fai le cose per bene e ne usi poco puoi andare direttamente con la 800 ...
io su tutti e 4 ho segni dello stucco
, ma vabbe li uso per le invernali e il risultato non mi dispiace per nulla
per i cerchi invece, usa la 320 per grattarli bene, non esagerare passa ingiro con fogli abb grandi, non perderci le dita ... poi una passata veloce velocecon la 800, diciamo prima di grattare sullo stucco, in tal modo lisci un pelino di piu anche se non servirebbe, e fatto cio lisci lo stucco A LIVELLO
ecco, per comprarlo, colorifici o ferramente ... stucco metallico(di solito ti danno l indurente insieme, che come detto è un minimini tubetto)
Ultima modifica di gesus il giovedì 12 ottobre 2006, 14:48, modificato 1 volta in totale.
- Pelipe_Mendoza
- gesus
perche ho lasciato troppo stucco sui "forellini" e sui segni, apparte che io avevo sugli ultimi due veri e propri canion giganti e quindi sarebbe stato lostesso un casino eheheh
cmq al primo giro, siccome prima di verniciare ho pulito con il diluente al nitro pensavo fosse stato quello a rovinare lo stucco lisciato ... a sto giro non ho usato diluente al nitro se non su parti senza stucco, e ho realizzato che va lisciato perfettamente, cioe come dicevo a filo vernicie circostante al buco o solco ...
in pratica riprendendo l es. del forellino da sasso, alla fine dopo cartavetratatura finale, dovra esserci stucco solo a riempire il forellino e non sbordante attorno che altrimenti dopo verniciatura ti viene stile collinetta o roba simile ...
per la verniciatura poi, consiglio del gommarolo (io ho usato 3 strati) il primo strato lieve, molto leggero, in modo che faccia presa essicandosi meglio ecc fra il cerchio e la vernicie nuova ... una specie di fondo homemade ...
aspetti quindi che si asciughi bene, io direi una mezzoretta basta, qualcosina di piu ma non giorni... poi via di secondo strato buono e dopo una 20 di minuti il terzo buono ...
a sto giro gli ultimi due cerchi io ho fatto, primo strato abb. lieve (ero un po di fretta e la sera incombeva) secondo strato e poi il terzo 24 ore dopo ... ecco io non consiglio di aspettare giorni tra gli strati, perche si deposita polvere ecc magari si puo aspettare un paio di ore dopo il primo lieve, perche poi ci andranno 2 strati ciccioni sopra che copriranno abbastanza le cose ...
dopo verniciati, direi due opzioni :
se avete i cerchi su con gomme, cercate di farli riposare almeno una notte in un posto non freddo in modo che si secchino, e per i primi 2 giorni non frenata a manetta che si scaldano i cerchi e fateci attenzione ai sassi ..
se avete i cerchi giu, lasciateli riposare un paio di giorni in garage ...
- Pelipe_Mendoza
quando li ho fatti io il procedimento ero lo stesso solo che tra la seconda e terza e trasparente facevo passare 1 giorno a passaggio ovviamente controllando che non si fosse polvere!!! il problema ed è la cosa che mi fà girare + il culo di tutte e che sti merda di cerchi hanno mille razze... mortacci che faticaccia...
tu li hai fatti con la gomma???
Io mi sa che ci provo anche se mi sa che uscirà na cagata, ma non c'ho voglia di spende soldi a smonta e rimontare
