Manometri ( 1
simolude
Messaggio da simolude » venerdì 10 settembre 2004, 11:05
ecco, un 3d che stavo per aprire io...
gli strumenti ce l' ho, ma non so ancora dove montarli, metterli sul montante mi sta troppo sulle balle, quindi mi è venuta la malsana idea di inserirli nelle bocchette centrali, mah, vedremo.
Project.PTI<i></i>
GiGiV
Messaggio da GiGiV » venerdì 10 settembre 2004, 11:27
CIAO SIMO, io li voglio mettere nella mascherina copri radio, tanto io non la radio non ce l'ho (la musica la ascolto in casa)
la cosa che mi interessa è il diametro degli strumenti, e come vengono connessi al motore.
quanto costano e dove si trovano?
P.T.I. member n? 0008
Messaggio da gesus » venerdì 10 settembre 2004, 11:31
io prendero in futuro gli strumenti dal mio negozio di fiducia...
sono a fondo nero, lancetta rossa(se non sbaglio) e illuminazione intercambiabile ... tranquilli niente di esagerato e ci sono tutti quanti soprattutto ... unica cosa hanno la cornice esterna argentata
posizionamente beh è un casino, credo mi rivolgero all intallatore audio mago del tuning casereccio per farmi modificare a dovere la parte superiore della consol centrale, dove gli ha messi pizzo in pratica ....
diciamo che sto tipo mi ha detto che mi puo far rifare anche la granellatura sulla palstica percui spero venga una cosa bella ...
intanto inizio a risparmiare
P.T.I. member n? 0010
GiGiV
Messaggio da GiGiV » venerdì 10 settembre 2004, 11:57
volevo montare lo strumento della pressione olio e temperatura olio, cosa si trova in commercio e per montarli bisogna fare salti mortali o c'è una predisposizione?
graxxxiiie
simolude
Messaggio da simolude » venerdì 10 settembre 2004, 12:05
questi sono i miei AC presi da Autotechnic, non costano moltissimo.....
gesus, anche io ho avuto la tua idea, bisogna vedere come modificare il pezzo centrale, pizzo mi ha detto che a parte i condotti dell'aria sotto è tutto vuoto.
Project.PTI<i></i>
GiGiV
Messaggio da GiGiV » venerdì 10 settembre 2004, 14:10
ma come vengono messi in contatto col motore?
qui ho dei meccanici un po caxxoni e se non gli spiego
passo passo il procedimento questi oltre a prendermi un patrimonio mi fanno ana schifezza di lavoro.
ripeto, connessione col motere, esiste già una presa predisposta o cosa?????
simolude
Messaggio da simolude » venerdì 10 settembre 2004, 14:30
sonde
Project.PTI<i></i>
GiGiV
Messaggio da GiGiV » venerdì 10 settembre 2004, 15:01
perciò basta attaccare uno spinotto o bisogna trapanare smartellare spaccare tutto?
dai Simo mi tieni sulle spine.
simolude
Messaggio da simolude » venerdì 10 settembre 2004, 15:47
per la temp olio, o fai bucare la coppa oppure metti la sonda al posto del tappo, per la press. sostituisci quella originale con quella dello strumento.
sona stata spiegata?
Project.PTI<i></i>
GiGiV
Messaggio da GiGiV » venerdì 10 settembre 2004, 16:08
squisitamente.
grazie
simolude
Messaggio da simolude » venerdì 10 settembre 2004, 19:21
Project.PTI<i></i>
Messaggio da gesus » venerdì 10 settembre 2004, 20:09
simo il pezzo centrale e molto vuoto sotto, cmq è a pressione(che novità ehhh ) basta che con un cacciavite e uno straccio per non graffiarlo fai leva e si toglie in direzione diciamo orizzontale se non ricordo male ... stessa cosa anche per le bocchette laterali se volete pulirle
cmq io pensavo di fare qualcosa di fico, tipo due casettini uno sopra l altro leggermente sporgenti con panello di chiusura se si riesce .. ok questo è il massimo a cui punto, poi una via di mezzo credo si riesca a fare ...
per gli atacchi invece, la temp si o si buca la coppa o si mette sul tappo dello scolo bucandolo mentre per la pressione non serve staccare l originale ma basta una T a quanto ho letto ...
in entrambe i casi se fate il lavoro o se trovate i pezzi mi metto in coda per prendereli anche io
p.s.
simo pero la cornice dei tuoi autodinamics è molto simile a quella che hanno gli strumenti che ho visto io e siccome i tuoi hanno anche l allarme mi sa che faro un miscuglio a tempo debito
GiGiV
Messaggio da GiGiV » lunedì 13 settembre 2004, 9:15
Simo, i tre tasti sulla destra a che servono?
simolude
Messaggio da simolude » lunedì 13 settembre 2004, 10:37
servono per impostare l'allarme e altre cazzatine
Project.PTI<i></i>
GiGiV
Messaggio da GiGiV » lunedì 13 settembre 2004, 15:10
Simo, se mi metto in contatto con quel negozio, me li spediranno gli strumenti come i tuoi?
mi dispiace copiare una tua idea, ma tanto so che dalle mie parti non troverei niente di simile.
che diametro hanno?
simolude
Messaggio da simolude » lunedì 13 settembre 2004, 16:56
io li ho presi con i Group Buy sul forum, potresti aspettare i prossimi ordini su Autotechnic, il diametro cmq è di 52mm.
Project.PTI<i></i>
Messaggio da gesus » lunedì 13 settembre 2004, 16:58
dovrebbe esserci un altro gb in arrivo per quel sito ...
cmq se ve ne dovesserso serivire altri senza allrme ma sullo stesso stile, appena posso faccio un paio di foto o cmq chiedo la marca al mio negoziante ...
GiGiV
Messaggio da GiGiV » lunedì 13 settembre 2004, 17:06
Messaggio da gesus » mercoledì 15 settembre 2004, 13:10
allora mi sono informato per i manometri che vi dicevo e sono quelli ormai consciuti della tecno2 e degli altri distribuiti dalla consea(quelli che dicevo con la cornice alluminio) solo che la consea come sito internet mi da societa di gestione ecc ...
percui a breve vado a vedere il marchio base che ora non ricordo ...
so solo che come bulbi stanno sulla 50 di euro... le sonde stanno dai 25(la maggior parte) e arrivano a 50 euro quella della pressione olio ... l unica che costa di piu del bulbo ...
nota positiva è che per la pressione hanno la doppia uscita che permette di ponticellare e ricollegare i fili dell led stok in cruscotto ...
simolude
Messaggio da simolude » mercoledì 15 settembre 2004, 15:35
il problema rimane dove metterli
Project.PTI<i></i>
