CERCHI PRELUDE 5 ( 1
ocla
Come da titolo vorrei cambiare i miei cerchi e visto che mi dicono che sul 2.2 che ho io non si possono montare i 17 ho deciso di optare per i 16, l'unica cosa è che non riesco a trovare dei 7.5 x 16 con interasse 5 x 114.3 oppure li trovo ma sono per Shuttle, integra, stream, hrv o crv per la prelude ci sono solo i 4 x 100 o i 4 x 114.3 come caaazzo faccio ?????
Inoltre qual'è offset esatto, io sulla prelude di prima il 2.0 sempre 5 gen. avevo dei 7.5 x 16 ed erano uno spettacolo perchè erano perfettamente a filo della carrozzeria.
Chi mi aiuta.
Ciao Coca
Chi mi aiuta.
Ciao Coca
- simolude
e perchè non puoi montare i 17"? che c'ha di diverso la tua Lude?
cmq l'offset dei cerchi originali è 55, quindi se preferisci il 7,5 di canale io ti consiglio di non superare i 45!!!!
Io ho ET40 ma su canale da 7, e sono a filo.(il cerchio è da 16" ovviamente)
--------------- PreludeTeamItaly --------------
- gesus
si mi sembra che l interasse sia proprio quello ....
per l omologazione nn capisco perche non te la fanno passare ... io ho letto qua dentro che sono omologati i 17 per la lude 2.2 5?gen percui chiederei anche io spiegazioni visto che a fine gomme mi sa che cambiero i cerchi ...
direi pro e contro dei 16 ws 17
per altro come 16 con canale da 7,5 ho visto da beps dei tora veramente bellllllli con atacco prelude a 5 bulloni ...
ok se posso occuparti il topic chiederi anche io perche e sconsigliato il canale da 7,5 a fronte del 7 e in che problemi si potrebbe incorrere ...
ciao tnx
edit: oggi sono stato da mamma honda a prendere un filtro della benza e poi sono stato da beps per vedere i filtrini sfiati vapore olio, 16 euro quello simonini universale pero è in spugna e ha il simbolo mercedes sopra che non mi piace proprio allorche ho notato gli altri filtrini a cono piccoli 32 euro e io penso allora boh il tipo mi ha pure detto che servono per aspirare aria e io: ma scusa sfiato non e che sfiata ? e lui: no no sulle macchine che ho provato aspirava ... la cosa non mi convinceva e allora ho fatto cosa saggia ho investito nell eliminare l unica cosa arancione, freccette laterali bianche ... veramente belle
fine ot
l et di quei cerchi tora è 35 con canale da 7,5 secondo gli esperti e troppo ?
<i>Edited by: gesus at: 28/10/03 18:33
</i>
ciao tnx
fine ot
</i>
Pizzo781
Pizzo781
@ ocla: Sul 2.2 5th gen. si possono omologare i 17". La misura precisa è 215/45 R17.
Per la misura del canale, con il 215 è perfetto il 7,5. Ma se "guidi" è consigliabile l'8! (Come sulle vetture da gara).
La misura dell'interasse dei fori è 5X114,3. Come ET (o offset) non superare il 45 (quelli originali sono 55), soprattutto se il canale è da 8". Il diametro del foro centrale mi sembra sia 64,1 o 61,4. Comunque domani controllo!
P.F.C. member n? 0006
ocla
Pizzo ma la tua di che anno è , per l'et 40 e non meno , cioè 35 o non meno cioè 45 ???
Se mi puoi dare il tuo numero di omologazione vedo se combacia con il mio e poi ritelefono alla Honda Italia.
Ciao
Se vuoi mandarmi una mela in privato info@oclaracing.com
Grasssssie
Ciao
Grasssssie
Pizzo781
- gesus
- simolude
FaBiUcCiO
- simolude
dipende dall'offset, io ho 40!
dai un'occhiata qui!
7.5" Wide Wheels w/ 4th & 5th Gen.
Less than +40mm ::: Not Recommended
+40mm to +43mm ::: Not Recommended if you are, or plan to be, lowered. You take the chance of rubbing the outside lip of the wheel well. Wouldn't recommend using any tire with an overall diameter larger than stock and/or with a tire width larger than 215.
+44mm to +47mm ::: This is a grey area if you are lowered, results vary depending on tire and/or drop. You take the chance of rubbing the outside lip of the wheel well. Wouldn't recommend using a tire with an overall diameter more than slightly larger than stock, you chances of rubbing increase.
+48mm to +52mm ::: You shouldn't have any problems. Recommended Offsets for 7.5" Wide Wheels.Larger than +53mm ::: Not Recommend. You take the chance of rubbing the inside lining of the wheel well.
qui consigliano un offset da 48 a 52 per un canale da 7,5, ma secondo me va bene anche un 45!
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
No, è qello che inizia con OE...........
Ciaoooooooo!
Dan.(25, 185, Mi)
Ciaoooooooo!
Dan.(25, 185, Mi)
Pizzo781
marcuccisport
marcuccisport
Senti mi scrivi e ti mando la foto pero calcola fatta con un cell poiche nn ho la macchina fotografica digitale.
scrivimi a fellirolando@hotmail.com e ti mando la foto
