- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
- gesus
certo che tengo i pezzi, dovevo tenerli per luder quindi ora che ha gia il manuale non fa differenza :)Binsyoo ha scritto:io come detto sono interessato a cambio, centralina (credo serva per lo swap ma confermatemi se è così o voi tecnici ) e tutto il necessario per swappare l'automatico.
Se non trovi da venderla sana e la fai a pezzi tienimi in considerazione .
il problema è che se arriva uno e mi dice in blocco cambio ecu e motore, ma senza cambio mica mi sa che piglia tutto... mi andrebbe meglio liberarmi di tutto ...
però leve consol centrale e tutti i pezzi secondari li tengo da parte per te
@daniel il problema è che non ho il radiatore rotto, non ho esigenze di cambiarlo per pista ecc anzi ... piu stradale/usoquotidiano di me ....
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Binsyoo
Grazie sei un tesoro, è che il mio motore va bene e ho da poco rifatto la cinghia della distribuzione.
Insomma dovrei comprare il motore per poi provare a rivenderlo... magari con attaccato il cambio automatico
fra l'altro voglio provare a mandare una mail alla Honda per capire se mi toccherà prima o poi fare l'abbbusivo o mi possono rilasciare un nulla osta per omologarla manuale. Co sti chiari di luna è capace che iniziano a confiscare pure le auto irregolari
Certo che se trovassi a vedere l'automatico.... in pratica ci ripago tutto, vale economicamente il doppio del manuale, nuovo costa 6000 euronzoli. Quasi quasi metto l'annuncio su porta portese, se trovo a venderlo è fatta e prendo tutto ma ci credo poco
- gesus
non bynsio non intendo che devi comprare il motore, anche perche credo che si possa montare su un 2.0 con il suo cambio, e quindi in quest eventualità il cambio rimane tranquillamente a te ...
intendevo dire che se qualcuno volesse un pronto swap su tipo eg/ek gli servirebbe anche il cambio o del motore se ne fa poco per poi cercarsi il cambio altrove ... quindi in questo caso per non restare con un motore in mano opterei per vendere in blocco...
in sintesi diciamo che se qualcuno vuole solo il motore e i cablaggi il cambio e tuo ...
cmq guarda che penso che non sia tanto probabile che trovi da vendere il cambio automatico se messo in buono stato ...
le auto/seq sono le piu vendute e quindi hai piu possibilità
p.s.
@daniel era un qui pro quo, non c'o na lira ora, se vendo la lude incidentata ci faccio un pensierino prosmesso ...
p.s.
Binsyoo
Il mio cambio automatico ha meno di 30000km, praticamente è nuovo (sostituito in garanzia).
Beh, te adesso fai i tuoi tentativi tanto non ho fretta visto il recente salasso e se non riesci nella vendita in blocco "non ti scordar di me"
Intanto mando la mail alla Honda che come al solito mi risponderà picche
- streetracer
gesus scusa non è che ti avanza la parte superiore del tettino ovvero il telaio con sopra il vetro fammi sapere
Ex Prelude BB1 220HP owner
http://www.rotaryheaven.net/
- streetracer
ok! magari la prendo quanto vorresti ? 2 o 3 euri bastano skerzo
luder tu invece non avevi un tettino da dare a GigiV? ke fine ha fatto? lo dai via o lo tieni per te?
Luder
Pitbull18
Pitbull18
ecco il resoconto (scusate il romanesco) di una serata a bordo della Binsyoo mobile
CC=centralina cambio
CM=centralina motore
D-4? sonnacchiosa:
vuuuuuuuu
D-4? tutto giu!:
VUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
3? indecisa:
CC: ?che faccio? scalo? questo insiste col gas? centralina motore... tu che dici se po fà la terza??
CM: ??manda manda..."
VVVVVVVVUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!
2? ma si può fare di più:
CC: ?o a centralina motoreeeee... questo tiene ancora tutto giù... che volemo fà?!
CM: ?...aspetta n'attimo che mo sto impegnata cor VTEC!!!... si si manda manda pure la seconda!!!?
VVVVUVUVUUVUVUUUUVVVVVVUUUUUUUUUUUUU!!!
1? ribelle:
CC: AAAAAAAAAOOOOO!!! A questo stasera j?è preso er mattoooooo!!! Che volemo fa co ste marce?!?!? Quante ne so rimaste? A centralì come stai messa coi giri? Je se po dà un contentino?!?!?
CM: ??maaaaaa noooo soooo? sto lì lì pe mandallo a quel paese? qua se cambiamo ce rimangono 300giri al limitatore? volemo fa sta mattata? Vabb? dai? metti sta prima? se famo danni io n?centro niente!!!?
UUUUVUVUUUUUVVVVVVVVVVVVUUUUUU-VU-VU-VU-VU-VU-VU!!
2? nuovamente:
CM: ?LIMITATOREEEEEEEEEEE!!!?
CC: ?ecco... c?avemo provato almeno? arimettemo sta seconda??
D-4? sonnacchiosa:
vuuuuuuuu
D-4? tutto giu!:
3? indecisa:
1? ribelle:
2? nuovamente:
Binsyoo
Quello che manca è l'andamento del VuuuuUUUuuuvvvVVVuuuuUUUVV
Ovvero:
D4:vuuuuuuuuuu
- Gas giù
CM a CC: Metti la terza dai che na volta tanto non pensa ai consumi....
CC: aspetta dove l'ho meessa stava quaaaa
CM: vabbeh io però stacco. Uuuu (rallentamento rapido dell'auto)
CC: Eccolaaaaaaa
CM: Daje daje uuu... cavolo siamo ancora bassi butta la seconda intanto ti stacco uuu
CC: Ma non poteva usà il sequenziale? Poi se lamenta che c'ha la panza... aspetta che la metto daje pompaaaa
CM:uuuU... Dai che mi piace pare di stare sui calci in culo, scommetto che quello dietro ormai è spiazzato mo je faccio n'altra finta e vado a piegà le valvole di prima, dai stavolta prova a cambià in meno di 3 sec. Uuuu...
CC:ecco ecco anf... anf... c'ho l'olio che mi bolle... sto moriammazzato so 3 anni che non me lo cambia...
CM:uuuUUU U U U U che minchia succedeeeeeeeee
CC: NOOOOOOOO ha messo il sequenzialeeeeeeee
CM:
Ovvero:
D4:vuuuuuuuuuu
- Gas giù
CC: Eccolaaaaaaa
CM:
