Xenon
MinkjelEG
Continuiamo l'OT tanto per i fari è tutto in stand by fino a domani.
L'ampli è un 4 canali di cui 2 andranno sul fronte e 2 sul sub perciò se uso woofer e tweeter il crossover ci vuole per forza.
Il cuggino, se ho capito bene, diceva di mettere 2 woofer seri al fronte e basta (quindi senza tweeter nè mid) ma onestamente non è che mi convinca molto...vabbè non fare i lavori da perfezionisti ma per buttarci sotto due casse e stop a sto punto non faccio neanche il lavoro e lascio le casse di serie con l'amplificazione della radio.
Sul fronte hai messo i mid?? dove e come li hai messi? io ci avevo pensato ma l'unico modo sarebbe segando la portiera e facendo delle tasche ma verrebbe una cosa troppo vistosa, troppo tamarra su una macchina come la Lude.
Io cmq al momento ho in predisposizione due 3vie della jbl e il woofer se non sbaglio è da 16. ma anche gli HZ ci starebbero in portiera, il problema è il magnete che è terribilmente grosso e profondo ed anche segando la lamiera mi va cmq a toccare da tutte le parti ...pure sul vetro del finestrino se ricordo bene (e via di vibrazioni).
Secondo me un woofer da 16 con magnete più piccolo si potrebbe montare con poco sforzo.
Probabilmente dovrei cmq fare delle tasche in mdf ma non dovrebbero essere così spesse come per gli HZ e alla fine dovrebbe rimanere tutto ben coperto dalla griglia originale.
Certo che però mi scoccia spendere altri soldi e non poter usare gli HZ che sono e poi onestamente sono fuori dal giro da secoli e non saprei neanche su quali casse buttarmi. Mi civorrebbe un'audioguida aggiornata.
- gesus
ok se hai quell ampli con quell idea devi usare un passivo per forza ..
io ho un 2 vie, tw e midW(o woofer che dir si voglia, ma per essere pignoli i 16 sono dei midwoofer, e i sub sono dei woofer)
se vuoi i medi, li puoi mettere costruendo un supporto al posto dei tw di serie, fai un anellino di mdf e lo ricorpi di pelle, semplice come cosa ... i tw poi li metti a montante o nel triangolo dello specchietto ... io li metterei a montante in quanto se metti il medio li, hai una scena ben predisposta perche è a livello di orecchio e il tw a sto punto mettilo dove deve stare, cioe sul montante ...
ma per ora puoi farti sto caxxo di 2 vie senza troppi sbatti... mettendo come me il tw al posto di quello di serie, pure incassato dietro
il midwoofer da 16 , secondo me non ti entra... mettere un anello è ugale identico a metterne 2 come lavoro, in quanto 2 servono solo a spessorare...
che non ti salti in mente di fissare l anello sulla cartella eh!!!!
devi tagliare la cartella e fissarlo direttamente sulla lamiera, dopo averla tagliata con il dremel ehehehhe
in pratica, ti passo le foto se riesco, devi tagliare la cartella lasciando giusto un pezzetto di bordo, cosi davanti riesci a metterci la vite stok e in piu ti si aggancia anche il coperchio stok ... dopo di che misuri in modo da mettere gli anelli bene, li centri e segni la lamiera dietro, quella che sporge nel centro/foro degli anelli, togli gli anelli e la tagli .... buchi gli anelli con punta piccola a croce ( a + non a x ) e poi li fissi il piu aderente possibile alla lamiera ... con la colla mescolata alla polvere di mdf tappi tutte le falle e li ricopri, cosi sei sicuro che suonino nella portiera non nella cartella ...
fattio cio li dentro ci stanno pure i magneti dei sub, arrivano a filo all montante del finestrino ma non creano problemi ...
a non penso ci sia bisogno di dirti come mettere le piastrelle, che devi tappare i buchi della lamiera verso la cartella, e che devi mettere uno strato di spugna tra la cartella e la portiera
beh è un po un casino, e fare una guida qui dentro non mi pare il caso ...
vedro di recuperare qualche foto se riesco ... mia madre si è presa bene a guidare l amia lude e spesso ci è ingiro ... sto rialzando pero la posta facendogli optare per una "mx5-miracle" come macchina di famiglia
MinkjelEG
Kit montato
Per la serie tanto rumore per nulla...
...alla fine grazie alla manualità (ovvero l'abilità di farsi le pippe ma non solo quelle) del solito cugggino il kit è stato montato in mezzora semplicemente piegando i gancetti del faro che servono a fissare le lempade.
Stasera faccio un paio di foto per dare un'idea del risultato anche se così a prima vista sembra che le 4500k siano più giallognole di quanto pensassi...
MinkjelEG
e luce fu...
di giorno (non rende un cavolo ma comunque...)
http://img339.imageshack.us/img339/1748/cimg0947vv0.jpg
di notte (non si vede un cavolo ma comunque...)
http://img340.imageshack.us/img340/4651/cimg0952pr2.jpg
mazza se illuminano (spero non dia fastidio alle altre macchine ma comunque....)
http://img99.imageshack.us/img99/2050/cimg0949wy9.jpg
Conclusioni:
- Spesa complessiva: 150? spedite a casa con UPS (ebay).
- Tempo per l'installazione: meno di 1 ora se avete un minimo di manualità o se avete un cugggino con un minimo di manualità ( )
- lampade 4300k: luce abbastanza simile alle alogene come colore (ma oviamente moooooolto più illuminanti) perciò meno belle (a mio avviso) delle 6000k (che sono più tipo bianco-azzurro effetto asettico) ma per quanto possibile abbastanza anti sgamo.
Boh secondo me ne è valsa la pena.
Conclusioni:
MinkjelEG
- streetracer
a mink però bò tutto questo sbatti per mettere uno xeno a 4300k
io avrei preferito 6000k o 8000k
io per me ho 6000k e ne vale la pena ma bò calcola che un mio amico ha preso xeno a 8000k a 120€ con garanzia
non sò che dirti sinceramente io avrei lasciato le alogene a sto punto, io parlo per me che degli xenon ne faccio solo un fattore estetico
Ex Prelude BB1 220HP owner
http://www.rotaryheaven.net/
- RandaMk4
Street, forse x Mink che è di Milano (giusto?) è importante non dare nell'occhio perch? mi sa che là gli rompono parecchio le scatole se li fermano.streetracer ha scritto:a mink però bò tutto questo sbatti per mettere uno xeno a 4300k
io per me ho 6000k e ne vale la pena ma bò calcola che un mio amico ha preso xeno a 8000k a 120? con garanzia
X te che sei di Roma (o per me che sono di Avellino - peggio ancora! ) i problemi sono MOLTO relativi
*streetracer e RandaMk4 cantano a braccetto "ma che cce freeeegaaaaa... ma che cce 'mportaaaaaa... " *
- streetracer
ahhaah se ner vino c'hai messo l'acquaaaaaaaaaaa
ho capito ma un 6000k non credo dia molto nell'okio poi non so sarà che io come fari ho i lenticolari e allora cambia qualcosa sicuramente in fatto di visibilita o nel dare nell'okio
- streetracer
oooo fermi tutti sono riuscito a vedere solo ora la foto del fascio dei fari a terra be alla fine non sono male dai, pensavo peggio... promossi
enche se i 6000k fanno la porca figura loro
DiSiNtEgRaTo
Difficoltà ESTREMA nel montare sto kit....
eh si ci voleva un adattatore al berillio antirutto da ordinare appositamente dalla Lapponia...
inoltre è stato necessario uno studio fantascientifico per quanto riguarda il passaggio dei cavi e il fissaggio dei ballast...
eh si.... è stato INDISPENSABILE aprire sto topic per risolvere questi intricatissimi quesiti...
A Minkjè.... MAVVAMONTA'ST'IMPIANTO VA'!!!
Un paio di commenti:
-una lampadina sembra 6000k e l'altra 4500k... anche se dopo 10 secondi circa si pareggiano abbastanza a livello di colore...
-il supporto H1 stock della Lude è una PORCATA!
Ultimo consiglio per il cugino leso:
-LASCIA SU I TRE VIE DA 16 JBL, ATTACCALI A QUELLO SPOMPO 50Wx4 E METTI SU IL SUB, CHE RIDERA' CON 200W MA QUALCOSA DIRA'...
MinkjelEG
Re: Xenon
...e meno male che ne avevo giusto un paio a casa altrimenti non ce l'avremmo fattaeh si ci voleva un adattatore al berillio antirutto da ordinare appositamente dalla Lapponia
Eccheccacchio dopo aver visto il kit e pensando all'adattatore m'era venuto il panico però l'avevo specificato nel primo topic
Prevenire è meglio che curare :mentadentMinkjelEG ha scritto:Visto che temo finirà in un bagno di sangue metto le mani avanti e comincio a chiedere...
Il discorso colore è vero...è stranissimo che siano così diverse appena accese però dopo un pò che vanno diventano perfettamente identiche...booooh.
Riguardo alla scelta del colore è proprio come ha detto il dott. Randazzo...troppa paura degli sbirri.
Già l'ala dell'ITR dà terribilmente nell'occhio, metterci anche un kit xeno troppo colorato voleva dire farsi fermare ogni 100mt (un pò come succede al cugggino ) anche se pure io preferisco di gran lunga le 6000k o adderittura le 8000k
2 canali da 100W in mono=400W... se abbasso l'impedenza aumenta la reattanza che non so che significa ma lo diceva sempre il prof di elettricaDiSiNtEgRaTo ha scritto:-LASCIA SU I TRE VIE DA 16 JBL, ATTACCALI A QUELLO SPOMPO 50Wx4 E METTI SU IL SUB, CHE RIDERA' CON 200W MA QUALCOSA DIRA'...
DiSiNtEgRaTo
