dubbi tecnici: HELP guarnizione hondata ! ( 1
eTiLiKo81
BLADE74
minimo ballerino per un paio di giorni (solo a freddo)e basta
poi tutto apposto quindi tutto a posto.
mannaggia non riesco a trovare i fogli della spiegazione
di montaggio del intake spero non me li abbiano buttati
in periodo di grandi pulizie.
pomeriggio cerco meglio .
se non li trovo in alternativa faccio delle foto particolareggiate
di come è montato il mio intake a dei pezzi che ho eliminato.
- gesus
tranquillo blade smontando si capisce tutto ...
@eti ma in pratica sono tutte e due valvole che vanno in funzione del freddo e caldo ? la 2 sui colli avrei detto che fosse solo riscaldata ...
cmq ho staccato tutte e due le valvole ....
alla accensione niente di anormale, macchina fredda e il motore sta un po su di giri al solito ...
al momento che si scaldla il minimo è un po altino ma non ho fatto prove in strada ...
la barra duomi tocca sul tubo del aspirazione , vedro se cambiarla e prendere quella della type S
foto:
per il resto ho sentito che i tubi della o.c.t. sono schifosi ... cosa dovrei metterci ?
per ora ho usato quelli ....
altre foto messe a caso, sono un po stanchetto e poi vi apro un topic piu ben fatto :
P.T.I. member n? 0010
foto:
eTiLiKo81
- gesus
aggiungerei che culo, visto dove sta nella 5? gen ...
cmq domani provo a postarti una foto di dove sta il filtro della 5? gen cosi magari ce la piazzi li
p.s.
eti per i tubi sai nulla ? domani controllo ma mi hanno detto ed ho anche letto qualcosa nella sezione itr, che i tubi colassano e si stringono non facendo passare lo sfiato ...
in alternativa che tubi uso ? boh provero a chiamare raven
p.s.
eTiLiKo81
- gesus
Quote:provalo in moto e vedi cmq,fai presto ad accorgertene...
stamattina apro ver vedere un po come sta il tutto, mmm il tubetto sembra pulito ... non è un buon segno
prima son andato giu a lavarla, la metto in moto e lascio accesa ... guardo nel motore e tadaaa la pressione, ops depressione schiaccia il tubetto
in pratica si schiaccia il tubetto che va dalla pcv alla oct mentre l altro sembra ancora rotondo ...
in effetti pensandoci questo è un segno che quella valvola funziona
pero voto molto basso alla oct che con tutta la sua funzionalita costa tanto per quel che è epiu grando di un fustuno di dixan e in piu ha i tubi di serie che collassano ...
ora non ho neanche il numero di tel di raven, l officina credo che sia chiusa di sabato percui rimando alla prossima settimana il cambio tubi tanto daniel è una vita che gira senza e non ha rotto niente ... non escludo del tutto però che all apertura della pcv il tubo si allarghi ...
resta indubbio che non rimettero il collegamento stok dopo aver pulito tutto ...
per impressioni sul lavoro aspetto di testare per bene, occhio cmq che anche la pulitura dal canto suo mi sa che ha avuto una buona parte nel tutto ...
per ora solo
edit: il prossimo lavoretto casereccio riguardera la parte di aspirazione iniziale fino al casonetto filtro, mi sta balenando un idea per riciclare la valvola che ce di apertura ....
qualcuno sa quando apre(numero di giri o altro) ?
now drive Prelude 5?gen 2.2vti 200hp '99<i>Edited by: gesus at: 11/9/04 14:54
</i>
per ora solo
</i>
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Quote:il prossimo lavoretto casereccio riguardera la parte di aspirazione iniziale fino al casonetto filtro, mi sta balenando un idea per riciclare la valvola che ce di apertura ....
4000 se ricordo bene.
Ciaoooooooo!
Dan.(25, 185, Mi)
BgDM Honda Accord 2.2i Type R(aven) driver
members.cardomain.com/danmetta
Ciaoooooooo!
Dan.(25, 185, Mi)
eTiLiKo81
- gesus
e lufo ma io seguo il guro delle prelude e qui non mi avevano avvertito ... ma è solo perche nessuno l ha ancora montata
Quote:Esatto,4000......ma ti dico già che sei OLD dentro....
cioè? chi e che ha fatto sta aspirazione ??? e soprattutto come ??????????????????
io pensavo di mettere un bel tubello piu larghetto al posto del giro che fa lo stok(che poi si sdoppia) sotto il passaruota ... e in piu, sempre che ci/si riusca, metterne un altro a prendere aria in pressione dal fronte con la valvola che ne regola l apertura ....
ora so gia che sara un lavoro della madonna che poi non servira a un 8==> ...
cmq mi sembra che typer558 abbia fatto una cosa del genere sulla sua ctr e airbox mugen... e abbia riscontrato miglioramenti... in piu noi abbiamo la valvola che puo essere utile ...
eTiLiKo81
marcuccisport
- gesus
link airscope ctr
in pratica, siccome i tubi possono essere due e uno con la possibilita di apertura a 4000 giri, il primo lo si piazza sotto il passaruota dove c'è lo stok ora che prenda aria ferma per i bassi giri, e il secondo lo si piazza stile il link sopra che prenda aria in pressione in modo che ad alti giri prenda aria in pressione ...
magari è na caxxata
now drive Prelude 5?gen 2.2vti 200hp '99<i>Edited by: gesus at: 12/9/04 12:30
</i>
magari è na caxxata
</i>
eTiLiKo81
- gesus
si a un primo sguardo in qualche modo si dovrebbe riuscire a farlo ....
ora pero non è un lavoro semplice e mi chiedevo se questo tipo di ram set up portera dei vantaggi, o se e praticamente uguale sostituire il tubo originale dal passaruota fino al filtro con uno piu grande e basta ...
poi è utile riciclare anche la valvola ???
dubbi della vita
dal basso della mia inesperienza nella dinamica dell aria aspirata penso di aver capito questo:
- è consigliabile pescare aria da un punto dove l aria è ferma e magari anche piu fresca(passaruota stok) questo incrementa gli apri/chiudi e le prestazioni a bassi giri e da fermo ..
- l aspirazione con presa "dinamica" sull anteriore incrementa le prestazioni ad alto numero di giri, dove l aria entra fresca e in pressione.
-crrezioni ben acette visto che non sono sicuro nemmeno un po di quello che ho scritto
detto cio pero potrebbe essere sufficiente una delle due prese... perche ?
- solo quella del passaruota perche e gia bella grandina e studiata da stok, ingrandire il tubo porta gia un notevole aumento del aria disponibile
- solo quella sul frontale perche l aria in pressione arriva solo ad alte velocita mentre piu si e piano(vedi anche apri/chiudi bassi) e piu l aria e meno in pressione, e pure fresca... qui non sono sicuro perche credo che cmq sia un fatto di turbolenze ..
ora delucidatemi
dubbi della vita
ora delucidatemi
eTiLiKo81
- gesus
mmm la mia parte razionale/logica/semi-intelligente mi sta dicendo "che stai a fà?!?!? spreco di forze tempo e energia inutile ... pensaci bene.." e io pensandoci mi sa che la presa dinamica sul frontale non so se va bene ... in teoria poi basta e avanza una sostituzione del tubo stok con uno intero piu grosso ...
ma poi allora è vero che la valvola che ce a monte del filtro serve solo per non fare casino ??? io direi di si
penso poi di far fare la lavorazione sul CF ad aieie visto anche i test positivi di duke ...
- gesus
smontato e rimontato i tubelli :
il filtrino aspirazione del circuito lo stavo facendo asciugare, non me lo sono dimenticato tranqui
ed ecco la novita, ho tolto un pezzo di CF e vediamo se si risolvono i problemi di minimo ballerino a caldo
altri dati che ho preso oggi sono:
cf esterno 650mm
cf interno 620mm
farfalla segnata come 625mm
cf esterno 650mm
cf interno 620mm
- gesus
confermo che era quella cosa che ho levato a rompere le @@...
ora la car va che è una bellezza
