marcuccisport
lowtechvtec
- gesus
ok eti cmq ora che so piu o meno che potrebbe non essere il la distribuzione quando vado a prenotare il tagliando ci faccio dare un occhiata in diretta cosi vediamo se ho trovato una concessiaria seria e preparata oppure dovro cercare ancora ...
P.T.I. member n? 0010
lowtechvtec
Concessionaria seria a milano...MI AUTO, ma la sede di via mecenate sono ECCEZIONALI!!! Ti assicuro io ci porto il prelude e un mio caro amico ci porta il CRX sono gentilissimi [lo portata 2 volte per il reset della ecu PAGATO 0] e Fabio il meccanico è veramente bravo!!!!
Cmq se è l'alternatore l'aveva anche mio fratello sul CIVIC, non fa alcun problema, l'unica cosa è [ripeto] usa dell'olio motore per oliarlo, regge meglio alle alte temperarture.
La tua Lude ha i cerchio da 17 ? l'hai omologati tu ? come hai fatto ?
Low
ps: modifica la tua auto come vuoi !!! Figata provare per credere www.modifymycar.com/home.html
<i>Edited by: lowtechvtec at: 11/8/04 17:00
</i>
Low
</i>
MarcoGti
lowtechvtec
- gesus
costo al incirca 30/40 euro ....
ci sono uno o due topic in questa sezione dove ho riportato l intera procedura ...
a grandi linee cmq
1- vai alla honda e ti fai fare la fotocopia dell documento di aggiornamento gomme, basta la pg dove ce la tua auto, occhio pero che ad esempio nella mia concessionaria cera il foglio con le misure 215/45 r17 e 215/40 r17 mentra in altre si trova solo con le misure 215/45 r17, cmq ce anche il foglio postato qui se sgarfi ...
2- vai alla motorizzazione e compili la domanda piu bollettino da 10 e 6 euro
3- ritiri la risposta che sara affermativa, prenoti il collaudo secondo le tue esigenze
4- monti le gomme e i cerchi con la misura nuova e fai il colluado
5- dopo un 15 giorni ritiri il libretto aggiornato
fine
le cose che guardano al collaudo sono che sia la misura giusta e che non sporgano dalla careggiata quindi se hai una 5? gen 2.2 puoi andare praticamente solo su cerchi con canale da 7 ed et45 o maggiore .... pizzo è riuscito a passare con canale da 8 ed et 45 ma sinceramente io non credo ce l avrei fatta ...
l ideale sarebbe canale da 7,5 ed et 48 o maggiore ma l unica casa che li produce è l enkei e oltrettutto in una misura riservata al mercato jap
a parere mio l ideale come poco sbattimento e molta resa sono i superleggera 17x7 et 45 perso 7,x kg ... io monto gli stok ctr 17x7 et 45 peso 9,3kg
a grandi linee cmq
fine
lowtechvtec
- gesus
io ho le 215/40 r17 che diminuiscono un pelo il rotolamento percui in pratica dovresti recuperare le prestazioni perse dal peso maggiore dei cerchi e dal fatto che con i 17 il momento di inerzia e piu esterno ecc eccccccc
con le 215/45 r17 lo aumenti leggermente percui io ho optato per l altra misura ...
ecco una tabella di rotolamento link
puoi trovarne altre facilmente cercandole su un motore di ricerca
p.s.
nuovo avatar
p.s.
nuovo avatar
MinkjelEG
Ciao ragassuoli...sono in trasferta a casa mia per innaffiare le piante di mia madre...sono troppo nu bravo guaglione!!!
@MarcoTNT...la mia bara falla fare corta ma moooooolto profonda....hai presente la regola della L... ...cmq per il discorso spesa ti prenoto fin da ora un angolo di bagagliaio per infilarci dentro un pò di cosette...appena finisco di scrivere 4 cagate qui sul forum ti mando una mail e ti racconto un pò più in dettaglio!!! Dehgnhiù cumpà!!! (oggi mi sento molto terruncello inside)
SCIAOOO GENTE CE LA VEDIAMOCELAAAAAAAAA!!!!!
P.T.I. (provvisorio) member n?0011
LA POTENZA E' NULLA SENZA LA BENZA!!!
- gesus
domanda un po ot .... a voi gut risponde ?
non so se ho problemi io di email ma e da un po che gli scrivo un paio di email e non ho risposta
marcuccisport
no non risponde sigh!!!!!!!
mi serve una cosa urgenteeee!!!!!
cmq i miei cerchi sono 17x7,5 et 42 4 x114,3 e devo dire misurati le gomme escono fuori di un millimetro e qualcosa a occhio sembrano pare davanti invece dietro sono n linea perfetta!!!
esce la gomam non il cerchio poiche una 205 45 17 su un canale 7,5 mi sembra moooooooooolto tirata, ma veramente tanto cmq mi piace una cifra, la macchiane e cambiata come ilo giorno e la notte alla fine per problemi di fretta e soldi tutti a meta settembre mi dicevano ho messo gli alessio f1 poi quando avro + monei li cambio ma cmq ci stanno veramente bene e li ho pagati 460 comprese di spese a casa stemmi honda e anelli di centraggio con bulloni normali e uno di sicurezza con chiave un buon prezzo i cerchi circa 110 l'uno!!!
ciaooo a tuttiii
Io vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta!!!<i></i>
ciaooo a tuttiii
Army
marcuccisport
- gesus
marcu io non so se la 4? è come la 5? gen pero in pratica dovresti essere come me ...
calcola che se avevi le 215 eri abbastanza piu infuori, in pratica le mie gommette e cerchi sono al contrario dei tuoi, ovvero il cerchio e giustissimo ma le gomme essendo 215 su canale da 7 sono piu infuori del bordo del cerchio ...
secondo me anche gli enkei con 7,5 et 48 con le 215 sono proprio a filo filo passaruota se non un pelo infuori, quindi non molto accettabili per il casino che si fa per averli ... unico positivo e il 7,5 come canale ...
io sulla 5? punterei a un 7,5 con et 50 se non 52... se ci fosse ...
- gesus
@etiliko per il GB motul e bardal mela gut, il 300v nuovo ce solo che non ha sconti sostanziosi come l 8100, mi ero informato anche io ...
se non ricordo male era a 36euro per 2 due litri ...
marcuccisport
ciao gesus allora i cerchi sono circa 2 mm dentro il passaruota la gomma 1 mm fuori ma a vista sembra para!!!
ammazza che canale in confronto ai 15 che avevo che erano 5,5!!!!
non riescoa staccare gli occhi dalla mia ludina ho provato a portarmela vicino il letto pero non vuole venire!!!
cmq con i 17 ha cambiato veramente una cifraa!!!
marcuccisport
marcuccisport
