bladelude : L'Odissea era più corta....
Re: bladelude : lassie è tornata a casa
Messaggio da Dakun » sabato 23 maggio 2009, 22:03
:azz
Mi spiace blade! :(
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » domenica 24 maggio 2009, 10:38
Cunili ha scritto:
ma scusa il motore non l'avevi già spedito qui a roma per i lavori, e poi rispedito in sardegna??
è tornato a nuoto, per questo c'è acqua dentro :teach
non posso nemmeno invitarlo a farsi curare in lombardia, in quanto é un motore extra cee e senza permesso di soggiorno ......... rischierebbe di essere denunciato dalla rettifica per il reato di clandestinità :teach e di essere espulso nella terra di provenienza ........
somaro per empatia ..........
BLADE74
bladelude :
Messaggio da BLADE74 » domenica 24 maggio 2009, 15:11
Allora il motore è stato già spedito una volta a roma con corriere perchè avendo una crepa verso l'esterno
quando entrava in temperatura perdeva liquido refrigerante poi nell'ultimo periodo era aumentata la perdita
e quindi piuttosto che rischiare di fare il viaggio a roma con la macchina ho preferito spedire il motore.
il motore è stato mandato in retifica per essere riparato e per reincamiciare i cilindri successivamente è stato provato
con acqua calda in pressione e sembrava tutto a posto (non perdeva) quindi tornato da sive e luca è stato riassemblato
con tutta la componentistica nuova: pistoni, camme, pompe, ecc. il motore ora è pronto e quindi mi viene spedito.
una volta montato e risolti i vari problemi elettrici il motore va in moto al primo colpo e gira perfettamente
purtroppo una volta entrato in temperatura l'amara sorpresa.
per quello che mi ha detto sive, la crepa che è alla stessa altezza di quella esterna riparata, ma nella parte interna non è nemmeno visivile per quanto è piccola però quando il motore si scalda ed i liquidi entrano in pressione si allarga edinizia a perdere
mi ha detto che pur provando a pressione in retifica non è mai come quando il motore è in esercizio quindi purtroppo può capitare che alcune crepe non vengano rilevate.
lui mi ha consigliato di prendere un altro blocco per stare sicuri perchè se saldiamo questa crepa e poi con l'uso se ne formano altre poi devo buttare tutto anche i componenti nuovi che ci sono ora nel motore.
secondo voi che posso fare ora??
Messaggio da gesus » domenica 24 maggio 2009, 15:15
io da puro ignorante valuterei le spese ....
poi tieni presente che dovresti prendere solo il monoblocco, quindi non albero motore o altro... forse un usato a due lire lo trovi .... il problema è che poi dovresti farlo retificare e ricamiciare di nuovo per montarci i tuoi componenti nuovi ....
BLADE74
Messaggio da BLADE74 » domenica 24 maggio 2009, 15:27
di tempo per valutare ne ho visto che tanto ora e per un altro mese con le finanze sono a zero.
spero di trovare un blocco a poco se no per comprare un motore da cannibalizzare
faccio prima a spendere un pò di più e comprare un euro-R nuovo e buttar dentro quello.
RandaMk4
Messaggio da RandaMk4 » domenica 24 maggio 2009, 15:27
Ma quanto costerebbe controllare il monoblocco ai raggi X? Magari se è ok si salda la crepa e finisce la storia.
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » domenica 24 maggio 2009, 16:15
Secondo me non vale più la pena sistemare questo monoblocco.
Per saldare la crepa dentro deve cmq smontare tutto. Meglio prenderne un altro e cominciare da li.
Messaggio da gesus » domenica 24 maggio 2009, 16:22
bubi al tempo(beh ancora quando ha sistemato il suo vecchio motore) aveva trovato da un rottamaro albero e altre robe da un h22 ....
se magari gli è rimasto il monoblocco sul groppo credo sia a prezzo basso, vediamo se ha qualche info ...
Messaggio da BubiChan » domenica 24 maggio 2009, 20:17
Gli ho già scritto...
Re: bladelude : L'Odissea era più corta....
Messaggio da eTiLiKo » domenica 24 maggio 2009, 21:56
BLADE, i pistoni che avete preso sono da 87 o 87,25?
BLADE74
Messaggio da BLADE74 » lunedì 25 maggio 2009, 23:27
ety i pistoni li avevo presi a suo tempo con renato è sono da 87,25
bubi ora ti rispondo in pm....
Messaggio da gesus » martedì 26 maggio 2009, 0:25
ma sono originali honda anche se hai rincamiciato ?
BLADE74
Messaggio da BLADE74 » martedì 26 maggio 2009, 0:50
si originali honda perchè?
Messaggio da gesus » martedì 26 maggio 2009, 9:51
perche, ti parlo usando la memoria dei tempi in cui lessi molto ingiro ecc , se non erro se rincamici puoi usare pistoni forgiati ecc(beh credo oltre quelli honda) ... mentre se mantieni la lavorazione honda delle camicie allora devi usare praticamente solo i suoi pistoni .....
e quindi anche perche nel caso prendessi un monoblocco ben usato, i pistoni potresti usarli anche retificando e basta ... ok vero che ci vuole la retifica fatta giusta ....
Messaggio da eTiLiKo » martedì 26 maggio 2009, 14:52
Chiedevo perchè sarebbe davvero un gran peccato incamiciare o rettificare un monoblocco nuovo di pacca, che potrebbe accettare dei pistoni da 87 nuovi nuovi (della giusta classe di accoppiamnento) senza nessuna lavorazione.
Messaggio da Janjo » sabato 11 luglio 2009, 13:14
Enrì,news????
Messaggio da eTiLiKo » sabato 11 luglio 2009, 15:12
L'estate non ha tanto tempo per internet o per l'auto, mi sa che lo risentiamo a fine stagione
Messaggio da Janjo » sabato 11 luglio 2009, 15:35
No va bè,io riesco a sentirlo,qualche sabato dovremo riuscire a vederci anche... solo che non ho avuto tempo di sentirlo da poco...
kakimoto forse l'ha sentito da poco...
Messaggio da BubiChan » sabato 11 luglio 2009, 15:51
Neglio ultimi post sembrava molto pessimista :(
Messaggio da Janjo » sabato 11 luglio 2009, 16:33
Eh si,l'ultima volta che l'ho visto era abbastanza disilluso...
però vedremo... :sese
Posso dire che..... Io so! :teach
