Altro problema FREDDO
- Woldemort
Re: Altro problema FREDDO
come posso testare il corto con un voltimetro? perdite del liquido non ce ne sono il livello è stabile vorrei testare il tappo e se ci sia un corto a massa se mi indicate bene come farlo mi metto all'opera :)
Honda Prelude MK4 2.2 VTEC 4WS 186cv, Civic 2012 1.4 i-VTEC 100cv, CBR 600RR 03 - The power of Dream
- Woldemort
Buon anno nuovo ragazzi
volevo comunicare che ho controllato i cavi del coperchio liquido freni e uno di essi conduce a massa, potrei trovare qualcosa sul manuale riguardo a ciò o/e la linea elettrica della spia in questione?
- Woldemort
altra chicca, ieri mattina ho usato l'auto presto, accendo il motore le spie si spengono tutte tranne l'abs (che non funziona la pompa) e quella del freno col freno a mano, tiro giù il freno a mano si spegne la spia e rimane solo quella dei freni... premo il pedale dei freni e si spegne anche quella sembra tutto ok... ingrano la marcia e mi muovo in avanti e quasi subito le 2 spie freno e freno di parcheggio lampeggiano un paio di volte e rimangono accese... idee?
- RandaMk4
Woldemort ha scritto:altra chicca, ieri mattina ho usato l'auto presto, accendo il motore le spie si spengono tutte tranne l'abs (che non funziona la pompa) e quella del freno col freno a mano, tiro giù il freno a mano si spegne la spia e rimane solo quella dei freni... premo il pedale dei freni e si spegne anche quella sembra tutto ok... ingrano la marcia e mi muovo in avanti e quasi subito le 2 spie freno e freno di parcheggio lampeggiano un paio di volte e rimangono accese... idee?
- Woldemort
si ci ho provato ne ho chiamato qualcuno ma non trattano auto XD altre idee? io intanto ve do una novità... era da un paio di giorni che era tutto ok... ieri però toccando il pedale del freno è successo che la luce della spia freno lampeggiasse a seconda di come toccavo il pedale fino a restare poi fissa come lo è tuttora... qualcosa mi dice che è un problema dell'interruttore posto al pedale del freno ora qnd ho tempo vedo cosa posso fare...RandaMk4 ha scritto:Woldemort ha scritto:altra chicca, ieri mattina ho usato l'auto presto, accendo il motore le spie si spengono tutte tranne l'abs (che non funziona la pompa) e quella del freno col freno a mano, tiro giù il freno a mano si spegne la spia e rimane solo quella dei freni... premo il pedale dei freni e si spegne anche quella sembra tutto ok... ingrano la marcia e mi muovo in avanti e quasi subito le 2 spie freno e freno di parcheggio lampeggiano un paio di volte e rimangono accese... idee?
- RandaMk4
Woldemort ha scritto:io intanto ve do una novità... era da un paio di giorni che era tutto ok... ieri però toccando il pedale del freno è successo che la luce della spia freno lampeggiasse a seconda di come toccavo il pedale fino a restare poi fissa come lo è tuttora... qualcosa mi dice che è un problema dell'interruttore posto al pedale del freno ora qnd ho tempo vedo cosa posso fare...
L'interruttore degli stop che c'è sul pedale non ti darebbe mai quel problema alla spia, ma al massimo ti darebbe un funzionamento irregolare degli stop.
Hai certamente un problema di connettori e/o fusibili e/o masse lente / sporche e/o portalampade nei fanalini lenti e/o sporchi. Prendi il manuale d'officina e ripassati tutti i connettori dell'impianto elettrico degli stop, poi smonta i fanalini posteriori e pulisci per bene i portalampade e i contatti delle lampadine e fai lo stesso con il fusibile stop.
Se tutto questo non funziona, il problema ce l'hai nel cruscotto.
- Woldemort
ok lo farò puoi dirmi solo a che pagina trovo lo schema? quel manuale è infinito se la sai mi faresti un grande favore altrimenti la cerco io tranqui fammi sapere... se invece fosse un problema del cruscotto? premetto che non è mai stato smontato... in tal caso cosa pensi che sia?
- RandaMk4
Mai smontato neanche io il cruscotto, ma dentro da qualche parte ci dovrebbe essere un moduletto che ti fa il check e ti spegne la spia se tutto è ok, mentre te la lascia accesa se non si chiude il circuito (cioè se hai una lampadina bruciata). Il manuale per ora non ce l'ho sotto mano ma è in garage, domani guardo.Woldemort ha scritto:ok lo farò puoi dirmi solo a che pagina trovo lo schema? quel manuale è infinito se la sai mi faresti un grande favore altrimenti la cerco io tranqui fammi sapere... se invece fosse un problema del cruscotto? premetto che non è mai stato smontato... in tal caso cosa pensi che sia?
- Woldemort
hai il manuale di carta o te lo sei stampato? mi farebbe comodo di carta ma stamparlo no
- leo26
Senti, io avevo lo stesso problema sulla mia, quando facieva freddo ,rimaneva acesa la luce dei freni. Ho smontato le paste anteriori, e ho butatto via quei due pezzi di metallo che servono a fare sapere quando le paste sono finite. Mai piu problemi.
Saluti, Leo
Saluti, Leo
- Woldemort
ci avevo pensato anche io, anche xke nell'episodio che ho raccontato sopra in cui dicevo che tt funzionava e poi premendo il freno lampeggiavano fino a rimanere accese è possibile che muovendo i pistoncini dei freni si sia creata la sutuazione appena descritta... cmq mi deve arrivare la pompa nuova dell'abs non appena mi arriva monto e faccio tutto
provo anche sta cosa dei sensori
- leo26
Sai cose, d`estate causa calore quei ferretti si deformano. D`inverno poi quando fa freddo cane si restingono e fano contatto su le pinze .Woldemort ha scritto:ci avevo pensato anche io, anche xke nell'episodio che ho raccontato sopra in cui dicevo che tt funzionava e poi premendo il freno lampeggiavano fino a rimanere accese è possibile che muovendo i pistoncini dei freni si sia creata la sutuazione appena descritta... cmq mi deve arrivare la pompa nuova dell'abs non appena mi arriva monto e faccio tuttoprovo anche sta cosa dei sensori
Saluti.
- Woldemort
la classica legge della fisica sui metalli XD sai dirmi dove sono precisamente? non ho mai smontato un freno dato che il lavoro lo farà il mio meccanico di fiducia vorrei provare io e vedere se è realmente quello magari non si possono sostituire con qualcosa di migliore?
invece volendo montare delle pinze con dischi sportivi cosa dovrei vedere nelle caratteristiche? vorrei migliorare la frenata della macchina a volta mi fa paura
- leo26
Woldemort ha scritto:la classica legge della fisica sui metalli XD sai dirmi dove sono precisamente? non ho mai smontato un freno dato che il lavoro lo farà il mio meccanico di fiducia vorrei provare io e vedere se è realmente quello magari non si possono sostituire con qualcosa di migliore?
Quei due pezzi di metello sono il problema in questione. In quanto impianto frenante, per non spendere un montagnia di soldi, io o preso i dischi dela Black diamond e paste Predator, la frenata e migliorata del 50 % e non ho avuto problemi, poi per fortuna Bubichan ha messo in avendita il big brake kit tarox, e lo preso.
Saluti.
- Woldemort
intendi quelle lamelle argentate? bè diciamo che di soldi ne ho da spendere
vorrei mettere un buon impianto frenante compatibile con l'abs che cè gia intendo quindi dischi e pinze ovvio non voglio spendere + di quanto vale la macchina pero uno migliore
- RandaMk4
Ci sono montagne di topic sull'argomento freni. Basta cercare!Woldemort ha scritto:intendi quelle lamelle argentate? bè diciamo che di soldi ne ho da spenderevorrei mettere un buon impianto frenante compatibile con l'abs che cè gia intendo quindi dischi e pinze ovvio non voglio spendere + di quanto vale la macchina pero uno migliore
- Woldemort
insomma alla fine ho speso 850€ lho portata alla honda dove hanno sistemato le luci posizione (c'era un falso contatto dietro la scatola fusibili) le spie freno a mano e luci stop (dei condensatori nella scheda dietro il quadro erano esauriti (e mi hanno fatto esaurire pure a me)) e un problema con la spia motore che indicava un guasto alla valvola EGR... resta solo il problema dell'attenuazione della spia carburante e temperatura e mi hanno detto che se andavano a toccare li potevano creare danno... gli ho proposto di acquistare io su ebay, o se sapete voi dove suggerirmi, il quadro spie dove ricavarne il pezzo in questione e montarlo sulla mia lude... io ne ho trovati alcuni su ebay credo vadano bene voi potete suggerirmi unaltro posto dove guardare? grazie
PS. a parte questo ora la lude è come nuova
- G-Lude
Per me questo topic e tutti quelli simili a questo sono oro!
Ritirerò la mia Lude 2.0 del 94 a Natale e ringrazio infinitamente per tutte queste nozioni!
@ Woldemort hai risolto tutto alla fine?
