f20a4 con collettori aspirazione e scarico H23A + foto
- KCivic
Re: f20a4 con testa del H23 o F22
ragazzi ho una domanda..
sull'h22 e h23 esiste una valvola chiamata INTAKE AIR BYPASS il così detto (IAB)
sapete per caso se è possibile eliminarla??
se si cosa comporta??
- robus
lo IAB dovrebbe essere la farfalla x i colli secondari... ergo la si disabilita solo se modifichi i collettori o li cambi con collettori aftermarket.
- KCivic
robus ok , ma il fatto è che i collettori secondari , se disattivati restano aperti.
l'F20A4 non ha la centralina che apre o chiude i collettori secondari , quindi non posso collegare la valvola come si fa di serie sull'H23.
dici che se rimangono aperti , è ininfluente!?!?
non rischia di passare troppa aria!?!?
- gesus
a quel punto eliminerei l intera flangia che sta nel mezzo dei colettori, quella con le farfalle ...
è un operazione testata in america e su h22 pare funzioni ...
- KCivic
tu intendi così?!?!
questo è il pezzo dove stanno le farfalle:
tu dici di toglierle e farle diventare così:
o addirittura apportare questa modifica!?:
ma su un F20A4 non perde se l'affogo con tutta quell'aria!?
- gesus
elimini tutto il pezzo, con il pezzo svuotato come dici tu mi pare vada meglio su h22 ma l utente medio
pratico elimina tutta la flangia e raggiunge un buon equilibrio ... io non l ho fatto ma ho solo letto in rete
non so dirti se lo affoghi a dirti il vero, certo se elimini tutto la parte riduci un po anche tutto il volume ...
- robus
oppure eviti tutto quel lavoro, tieni i collettori stock e monti una P28 in modo da gestire farfalla e colli secondari...
- KCivic
robus grazie mille....
allora ho appena acquistato i collettori completi di iniettori e tutto il necessario per fare questo swap.
in attesa dell'h22 mi dedico al mio amato F20 che stà acquistando aggressività , più di quanto mi aspettassi devo dire.
appena arriva tutto metto qualche immagine del mio F20 in fase di aggiornamento... magari interessa a qualcuno..anche se non penso
- robus
questo è il lavoro da fare alla centralina x poter aggiungere la gestione IAB:
http://www.xenocron.com/install/OBD1-IABs.htm
e poi da crome o altro software di gestione si settano i giri a cui si aprono e chiudono
- gesus
ma sul f20 ha senso ?
gia sul h22 pare un po cosi la cosa ... sul f20 funziona bene ?
- KCivic
guarda leggendo su parecchi forum, dicono che sull' f20 ha maggiori risultati proprio perchè aumenta notevolmente la capienza e il flusso d'aria.
probabilmente sull'h22 ha meno inluenza perchè la capienza dei collettori immagino sia similare e la maggiorazione della prestazione sarà meno rilevante...
bhò....
ora stanno per arrivare.. poi ti sapreò dire :)
bhò....
- KCivic
OK ragazzi,,,,,
so che magari non interessa a nessuno ma ieri ho finalmente creato un ibrido.:
F20A4 + collettori scarico H23 + collettori di aspirazione completi H23 !!!!!!
a breve le foto
ai bassi è leggermente migliorata ... agli altri spinge di bruto rispetto a prima.
il lavoro ne è valso il risultato
per tutti coloro che hanno un H23 , ho un set di guarnizioni completo di tutte le possibili guarnizioni , da quella della testa a qualla delle valvole a quella degli alberi a camme a quella del coperchio valvole ecc.....
insomma per tutto il motore... .. l'unica cosa che manca è la guarnizione dell'asprazione.
questo set di guarnizioni lo cedo a bassissimo costo, basta chiedere...
cmq per chi fosse interessato a questo tipo di swap dei collettori , ci sono degli accorgimenti da fare che a breve spieghero con un post completo
a breve le foto
- dadoz79
- KCivic
ecco un paio di foto... scusate ma sono fatte con un cellulare.:
smontando il vecchio collettore F20A4
http://img576.imageshack.us/i/24022011204.jpg/
Iniziamo con la pulizia del nuovo H23A
http://img198.imageshack.us/i/20022011141.jpg/
http://img508.imageshack.us/i/21022011159.jpg/
http://img52.imageshack.us/i/24022011202.jpg/
e il vecchio collettore
(si vede la differenza tra la parte superiore del collettore H23 e la parte inferiore del collettore F20A4
http://img163.imageshack.us/i/24022011203.jpg/
guarnizioni nuove!!!! H23A1
http://img96.imageshack.us/i/23022011177.jpg/
http://img816.imageshack.us/i/23022011186.jpg/
http://img848.imageshack.us/i/23022011187.jpg/
ora ho due quesiti !!!
una valvola depressione che non ne capisco la funzionalità!!! AIUTATEMI A CAPIRE !!!
http://img846.imageshack.us/i/20022011152.jpg/
E gli iniettori:
ho montato il collettore H23A con i suoi iniettori siglati FK20
sul vecchio collettore F20A4 c'erano degli iniettori siglati FK24
che differenza c'è??? qualcuno sa spiegarmelo!?!?!?
A BREVE NUOVE FOTO...
E gli iniettori:
- KCivic
Re: f20a4 con collettori aspirazione e scarico H23A + foto
RAGAZZI HO una super domanda!!?!?!?
F20A4 mi risulta abbia lo stesso kit frizione e volano dell'H23 e H22.
vorrei montare una exedy stage 1. e un volano allegerito.
posso comprare tutto per H22 o H23 senza problemi?!!? qualcuno sa se fittano su F20A4?!?!
