cambio liquido radiatore
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Re: cambio liquido radiatore
Messaggio da Daniel M » venerdì 17 ottobre 2008, 23:24
BLADE74 ha scritto:
Io non ho mai visto una Honda con il liquido rosso...
:ehm .
comunque secondo me il colore non è indice di nulla
l'unica cosa importante è che sia per motori in alluminio.
Probabile, ma era giusto per far notare la cosa. :sifone
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » venerdì 17 ottobre 2008, 23:25
gesus ha scritto:maledetto ti odio ho appena preso il liquido rosso :rant :cry
Così impari!!! :lecca
Messaggio da gesus » sabato 18 ottobre 2008, 0:54
boh che non sia indice ho i miei dubbi ...
cavolo è colorato per quello apposta :asd
@daniel se hai quotato blade vuol dire che pur rosso ho il refrigerante giusto per cambiarlo :asd
ma anche altri mi han confermato che sulle honda di rosso giallo o simili non si è mai visto da stok ...
bah ci pensero domani mattina :asd
RandaMk4
Messaggio da RandaMk4 » sabato 18 ottobre 2008, 10:23
gesus ha scritto:boh che non sia indice ho i miei dubbi ...
Io ho dentro il rosso Arexons diluito al 50% (lo vendono concentrato) su entrambe le Prelude e anche nelle moto e non ho mai avuto problemi. Che mangi i tappi di fusione lo escludo: guardate la scheda tecnica e in particolare i valori di corrosione dinamica :good
http://www.arexons.com/arexons/cms/sche ... ST8010.pdf
BLADE74
Messaggio da BLADE74 » sabato 18 ottobre 2008, 15:02
volevo intendere che il colore probabilmente il colore indica
la diversa composizione tra diversi prodotti della stessa marca
ma questo non vuol mica dire che il colore rosso o il blu indichino una composizione precisa
per tutte le marche.
quindi se c'è scritto sull'etichetta che va bene per motori in alluminio
va bene indipendentemente dal colore.
Messaggio da gesus » lunedì 20 ottobre 2008, 22:01
beh a sentire il ricambista invece i colori indicano proprio il tipo ...
cmq io ho quello viola che è un evoluzione del verde a quanto pare ...
ma mi chiedevo la percentuale di diluizione, sul manuale ce scritto di usare almeno il 50% e non superare il 60% ... perche il prodotto mantenga proprietà anticorrosive, lubrificanti e antigelo ...
ora che vantaggio c'è a metterne di meno ?
cmq pensavo che se il prediluito è al 50% mi sa che mettero anche io il 50% ....
RandaMk4
Messaggio da RandaMk4 » martedì 21 ottobre 2008, 11:42
Il vantaggio che il miglior refrigerante è l'acqua. L'antigelo ha molte proprietà importanti (anticorrosione, antiebollizione, antischiuma, anticavitazione etc.) ma ciò che sottrae più calore al motore in assoluto è l'acqua. Una miscela al 30% raffredda meglio di una al 60%. :good
Io metto il 50% come prescritto
Messaggio da gesus » martedì 21 ottobre 2008, 13:52
messo al 50% circa, ma mi chiedevo ... a che livello bisogna metterlo ?
perche sul manuale dice di far spurgare dalla vite del termostato... quindi è quello il livello ?
oppure bisogna riempire tutto il radiatore fin che ce ne sta?
chiedo perche tra l acqua che ci è rimasta dentro, tra l antigelo e tra l acqua demineralizzata .. sono arrivato e pure un po superato i 3.3litri del ricuito ..(+0.6 di tanichetta) ...
quindi mi chiedevo se deve arrivare a qualche livello ...
marcoooxx
Messaggio da marcoooxx » martedì 21 ottobre 2008, 23:39
Ma ,io fino ad ora ho sempre aggiunto liquido rabboccando.
Mai fatto uno spurgo quindi. E ho sempre preso del liquido da due soldi del supermercato premiscelato .
Che dite alle soglie dei 200.000 sarebbe il momento di farglielo uno spurghino o continuo cosi' per altri 200.000 ? :sifone
RandaMk4
Messaggio da RandaMk4 » mercoledì 22 ottobre 2008, 1:26
gesus ha scritto:messo al 50% circa, ma mi chiedevo ... a che livello bisogna metterlo ?
Devi riempire tutto il radiatore, spurgare e rabboccare di nuovo fino all'orlo. Poi usi la macchina x una giornata, apri e chiudi il riscaldamento, e al mattino, col motore freddo, ricontrolli i livelli (tanichetta + radiatore).
Messaggio da gesus » mercoledì 22 ottobre 2008, 12:29
ok preciso :)
certo se fossero partite le maledette ventole ... :azz
cmq per lo "spurgo" o il lavaggio io ho usato un altro metodo simile ...
svuotamento radiatore, e scolo dal foro sotto ... basta togliere del tutto il rubinetto e scola benissimo ... ripeti in abbondanza ...
dopo di che si toglie il termostato e si riempi anche li da un lato e dall altro ... ora nel verso radiatore ok ... ma nel verso motore non passa molta acqua ad occhio ...
invece di scollegare qua e la tubi che vi faranno smadonnare non poco ...
si tappa lo scolo del radiatore ... si prende la manichetta dell acqua e si tiene premuta sul buco del radiatore ... ci calza precisa e facendo cosi l acqua uscira proprio dal foro del motore/termostato ... nb attenzione al maniccoto collegato al termostato,tenerlo sollevato altrimenti l acqua esce da li ... alla fine abbassarlo cosi da lavare anche lui ...
togliere la gomma aprire lo scolo ... aspettare di scolare tutto con calma ....
ritappare tutto e riempire ... poi sviatare ecc come nei post sopra ...
e vivere tranquilli senza staccare tubi radiatore maledetti eheheheh
marcoooxx
Messaggio da marcoooxx » mercoledì 22 ottobre 2008, 21:12
Se nn sbaglio hai tolto il tappo in fondo a dx ? Va svitato con chiave ?
Te lo chiedo perche' vado un po ' a memoria quando ci detti un occhio in estate.
Questo metodo mi sembra + semplice che togliere i manicotti.....il fine settimana quasi quasi ......
Messaggio da gesus » giovedì 23 ottobre 2008, 0:14
guarda io ho una "canna" standard e si incastra precisa nel tappo radiatore tenendola spinta :)
il tappo sotto che ho tolto è quello in plastica bianca, si toglie a mano ed è al centro del radiatore piu o meno, in prossimità di un apertura nella plastica para motore ... puoi vedere sul manuale d uso della macchina dove sta :)
io ho 5° gen quindi forse qualcosa di diverso ce, ma in generale credo sia tutto simile ...
RandaMk4
Messaggio da RandaMk4 » giovedì 23 ottobre 2008, 12:18
fataturbina1
Messaggio da fataturbina1 » martedì 15 settembre 2009, 9:09
mi sono letta le due pagine e....qua tra verde blu viola giallo e rosso non ci ho capito una mazza :asd
dunque la mia lude ieri è salita al max della temperatura e stamattina guardando bene mi sono accorta che manca di liquido refrigerante.
cioè non si vede proprio è vuoto o quasi penso.... :maro :maro :maro :azz :azz :azz
posso mettere il blu o il verde senza smontare niente??
il mecca mi ha detto di mettere il blu...
Messaggio da LuFo R » martedì 15 settembre 2009, 9:22
prima controllerei dove sia andata a finire l'acqua...
fataturbina1
Messaggio da fataturbina1 » martedì 15 settembre 2009, 10:19
si ma come lo vedo se non lo riempio??? lo so che devo controllare me l'ha detto il meccanico....ci metto l'acqua del rubinetto??? e comunque dopo mi tocca svuotarlo no? :ehm
Messaggio da Mick Doohan » martedì 15 settembre 2009, 10:29
fataturbina1 ha scritto:ci metto l'acqua del rubinetto???
compra il liquido refrigerante concentrato e allungalo con l'acqua demineralizzata
Messaggio da BubiChan » martedì 15 settembre 2009, 10:29
Ma non l'avevi venduta?
fataturbina1
Messaggio da fataturbina1 » martedì 15 settembre 2009, 10:32
no è con me ancora ,mi tocca aspettare oggi pomeriggio che mi portano il liquido, al momento non la sposto la macchina non si sa mai :(
che palle spero che non abbia nulla
