che cerchi da 17 per la lude 5? gen ??? ( 1
Messaggio da gesus » sabato 17 aprile 2004, 19:18
aspetta che mo se ci riesco ti posto il grafico o il link ... spero che non intendessero 17 kg perche sarebbero davero assurdi e non credo sia possibile ...
spetta
edit:
ok il link alla tabella è questo toora
questa invece e la tabella degli oz dallo stesso sito OZ
il sito è www.espeedup.com, secondo voi e poco attendibile ???
disabilitato : gesus@freemail.it
now drive Prelude 5?gen 2.2vti 200hp '99<i>Edited by: gesus  at: 17/4/04 19:40
</i>
eTiLiKo81
Messaggio da eTiLiKo81 » sabato 17 aprile 2004, 20:09
Gesus......non so perchè hanno scritto peso,ma quello è il diametro del cerchio in pollici!!!Facci caso....
..:: Salento Su Di Giri ::.. Il Sito - Presidente<i>Edited by: eTiLiKo81 at: 17/4/04 20:10
</i>
Messaggio da gesus » martedì 20 aprile 2004, 10:19
ok grazie a marcucci ho chiamato quelli del sito che mi ha dato e mi han fatto un prezzacci(almeno da quello che vedo in giro) per i t670 piu s03 ...
t670 165x4 = 660
s03 167,5x4 = 670
ora mi manca solo di sapere il peso di sti toora, credo che chiamero direttamente loro se combino ... oppure aprofittero di qualche buon negoziante ...
da recenti calcoli cmq ho scoperto che 1 pollice sono + di 2,5cm indi mezzo pollice sono 1,2 e togliendo meta per parte del cerchio sono 6mm che se vengono sommati hai -5mm del ET rimango con 1mm in piu del canale da 8 con ET45 ....
sempre che l ET di misuri in mm
se poi dovessi ugualmente rifare il passaruota credo che mi sbattero per cambiare di nuovo i cerchi e mettere gli estremi SL ....
marcuccisport
Messaggio da marcuccisport » martedì 20 aprile 2004, 11:17
hihihi be anche a me hanno fatto un prezzaccio tipo le toyo proxes t1s me le hanno messe 78? a gomma buono vero a e compreso di spese di spedizione i tooora t440 95 l'uno infatti ocn questi prezzi non so se omologare i 17 e in futuro metterli spesa 1500? o +!!!oppure mettere i toora t440e nle toyo che con 700? me la cavo!!
mm tutto dipendera se i cerchi da 17 mi faranno perdere molto!!
Messaggio da gesus » martedì 20 aprile 2004, 11:47
unica cosa marcu, le toyo dicono abbiano la spalla cedevole percui non so se in misura da 15 vadano bene ...
sui 17 pero penso che siano molto + godibili, non precise come delle s03 a mio avviso, ma buone e confortevoli direi ...
boh al massimo vedi tu, tanto i 15 penso che riuscirai a rivenderli se vorrai mettere i 17 ...
marcuccisport
Messaggio da marcuccisport » martedì 20 aprile 2004, 12:00
si si be rivenderli e un parolone vedi chi si compra i cerchi con una bullonatura 4 x 114,3 gia mi risulta impossibbile vendere 4 cerchi nuovi da 4x100 che hanno un bel po + di macchina!!! quelli che mi compero ci rimangono!! mmm sono indecisooo!!!
Messaggio da gesus » martedì 20 aprile 2004, 12:14
se quelli che comperi rimangono allora beh ti consiglierei di investire nei 17 o 16 .... magari cambia gomme e basta prendendo le toyo che non costano molto poi ti fai l omologa ecc ecc ..
non so pero mi sa che da quanto ha scritto army i 17 ne valgono assai la pena ...
unico neo, direi di scordare i prezzi delle gomme da 15, e vero che le 215 non hanno molta differenza dalle 205 ma da quelle da 15 mi sa che ce ne abbastanza ...
marcuccisport
Messaggio da marcuccisport » martedì 20 aprile 2004, 14:19
si infatti invede di un'80 di euri a gomma si parla di 120
mm so indeciso ma penso di farlo omologo mo e tiro avanti con le gomme slick o quasi fino a settembre e monto i cerchi e le gomme da 17 sto vedendo in giro non so cosa montare mmm
non mi prendete per i fondelli allora ho visto, poiche se mi dite che eti le devo prendere per andar tranquillo (tanto la mia macchina si allarghera!!!( )
Alessio F1 Brimetal 7.5x17 ET38 attacco 4x114.3 140?
Alessio Turbo 7.5x17 attacco 4x114.3 130?
Toora T950 bellissimo ma non so quanto costa!
TOORA T670 7,5X17 180?
Poi non so ma non vorrei spendere tantissimo le gomme monterei sempre le toyo!
mi e passato per la mente i superleggera ma quanto costano??
4x114,3 li fanno??
Messaggio da gesus » martedì 20 aprile 2004, 18:12
e un po un casino marcucci cmq tieni conto che i t670 hanno l attacco a 5 fori lo vedi anche nel disegno percui per la tua non vanno bene ...
credo che etiliko ti possa dare una mano per i cerchi compatibili ...
per l et beh e un po un macello perche se esageri devi rifare il passaruota subito se invece ti mantieni in un range abbastanza giusto (come spero di fare io) allora i passaruota passano magari a quando fai l assetto ...
non saprei che consigliarti, l unica e chiedere ad army se vale la candela tutto il tram tram ...
gli alessio poi io personalmente li lascierei stare, non so a me non danno una gran fiducia mentr gli oz li producono da 16 con l atacco 100x4 e da 17 con quello 114x5 con canale da 7 o 8 ....
se poi in futuro vuoi dopo l estate credo sara disponibile il mio impianto frenante della vecchia lude con mozzi ecc percui potresti stare su cerchi 5x114 ma boh alla fine e un bel casino ...
magari mettici i 15 per ora con una spesa contenuto come avevi in mente e in futuro penserai ai 17 ...
marcuccisport
Messaggio da marcuccisport » martedì 20 aprile 2004, 19:56
mmmm sono indeciso ma cmq intanto faro l'omologazione per i 17 poi si mettero i cerchie cambiero le gomme a settembre, se eti gli va o qualcuno mi elenca dei cerchi con un et adeguato
graciasssss
Messaggio da gesus » mercoledì 21 aprile 2004, 17:49
in dirittura d arrivo ....
i toora pesano 10kg
i sl da 17 mi sembra pesino quasi 8kg
gli originali da 16 8,5/9 kg
cmq ho dato un occhio a questo vecchio link che ormai conoscerete tutti a memoria link ....
mis a chela misura piu indicata per i 17 lude sia
215 40 r17 piuttosto che 215 45 r17
cmq penso che prendero sti toora, il problema non dovrebbe esserci almeno fino all assetto, e per quella volta mi sa che ne passera acqua sotto i ponti e sopratutto vernice sulla mia macchina con conseguenti ritocchi possibli ...
tutto cio pero mi fa pensare che gli oz siano cmq + indicati in caso di passaruota ma sti toora costano un cavolo e io mica ci corro in pista con la lude ....
domanda: che differenza ce tra cromo look e normali ?
normali non sono gia cromati ? se sono piu scuri prendero quelli ...
i normali 660 a casa
cromo look 760 a casa
per le gomme invece trovo qui dalle mie parti le s03 a 700 euro compreso il montaggio... da non credere che siano quelle made in japan(deep purple rulez) controllato sulla macchina dell amico che mi ha consigliato il posto, e che abbiano pure messo il bollino giallo in prossimita della valvola ....
qualcuno poi sa se esistono gomme buone nella misura con spalla 40 ????? pizzo
marcuccisport
Messaggio da marcuccisport » mercoledì 21 aprile 2004, 18:52
io penso di montare le toyo (vorrei montare le r888!!!! 205 40 17!!
e i cerchi da 17 con canale 7,5 ma si fara il tutto per settembre e sicuramente allora la macchina sara abbassata ma di un paio di cm o max3!!!
Messaggio da gesus » martedì 18 maggio 2004, 20:10
cerchi arrivati gomme montate ... sono abbbbusivo, giovedi vado a prenotare il collaudo ...
totale costi
cerchi toora t670 (scritto 675ecc) euro 670
gomme s03 215/40 r17 compreso 4 valvole fique e un montaggio degno di lode ... per i piu pignoli dal codice DOT: produzione 45 settimana del 2003 e made in jap euro 685
totale
1355 non male per del materiale da 17
a domani le foto cosi vi faccio pure divertire un po
p.s.
pizzo a quanto le tieni le s03 da 17 ? il gommaro mi ha detto che dato la spalla bassa non meno di 2,5 fino ad arrivare al massimo a 3,5 ... credo che un 2,6/2,8 sia d' obbligo
eTiLiKo81
Messaggio da eTiLiKo81 » martedì 18 maggio 2004, 21:25
Scommetto che dopo le mille seghe sul peso non li hai pesati...
Messaggio da gesus » martedì 18 maggio 2004, 23:58
in verità gli ho pesati ma ho la bilancia che è andata un po a putt...
segnava 10,x kg ma anche ad alzarli pesano veramente poco poi non me ne intendo molto di cerchi ma direi che e attendibile il dato che mi ha melato la toora di 10kg
carlettosan
Messaggio da carlettosan » mercoledì 19 maggio 2004, 14:36
FOTOOOO FOTOOOO FOTOOOO FOTOOOO....
Io ho votato per gli OZ Superleggera.... su quella 4th gen. stavano da Dio....
Aoh.. trattale bene la Lude...
C/SAN
Messaggio da gesus » mercoledì 19 maggio 2004, 18:17
ragazzi per le foto dovete attendere .. qualche piccolo problemino con la digitale e un po di impegni cuasa preparazione al collaudo ...
cmq sono i toora che a mio avviso fanno una scena incredibile ... oggi parlavo con un poliziotto che viene in palestra con me e che mi ha consigliato di metterci i gommini sui passaruota anteriori ... capite gia il perche
cmq lui li guarda e mi fa ...
-belloni ma quanto gli hai pagati ?!?
-600 euro e qualcosa ...
-si l uno !!!
-no no 670 a casa tutti e quattro ..
-ma sti qua non sono reglati sono rubati
cmq son belli davvero ... dietro no problem, non tocca ma non ho caricato 4 persone, al massimo 2...
davanti ... no comment... sporgono un pochino
stasera se gizzo porta la digitale facciamo le foto
@carletto la tratto benone la lude,pulita dentro come se fosse asettica, rifatto la massa, cambio olio motore e pulizia circuito(stica 10km/l adesso ) e filtro aria pannellare k&n ..
arriveranno news
simolude
Messaggio da simolude » mercoledì 19 maggio 2004, 19:01
attendiamo con ansia
Project.PTI<i></i>
marcuccisport
Messaggio da marcuccisport » giovedì 20 maggio 2004, 11:43
a gesus dopo numerose chiacchierate perche non posti sta benedetta foto fammi vedere come stannoooo!
cmq
Messaggio da gesus » giovedì 20 maggio 2004, 12:19
è semplice marcu ... perche le foto non le ho io, le ha gizzo sulla digitale, le abbiamo fatte ieri sera ...
ora appena mette quelle della serata con le sexy poliziotte mi uppa anche qua le foto dei cerchi
