SPIA ABS SEMPRE ACCESA PRELUDE 2.0 96
marcoooxx
Si grazie Street
di fatti ora rimonto ,dopo aver smontato pure la valvola sovrappressione ,riprovo . Poi se non va mi do' alla ricerca pompa
Pero' per il tuo riferimento questi vendono solo in U.S.A se non sbaglio :
Payment Options: Money Order/Cashiers Checks ,PayPal
Shipping Options: Fixed Shipping Charges.
UPS Ground
Shipping & Handling Rate: $15.00 (Domestic)
I will ship to: USA
UPS Ground
I will ship to: USA
- streetracer
c'è scritto italy non specificato, di solito se si scrive al venditore in linea di massima spediscono in ita
Ex Prelude BB1 220HP owner
http://www.rotaryheaven.net/
marcoooxx
Si gli ho scritto,aspetto rispostastreetracer ha scritto:c'è scritto italy non specificato, di solito se si scrive al venditore in linea di massima spediscono in ita
Comunque l oggetto e' in asta se nn sbaglio
Per LA MIA POMPA E' PROPRIO MALEDETTA
L avro' smontata e riprovata 10 volte
Mario (che aveva stesso problema pompa)
e' stato fortunato trovando la molla della valvola ostruita .
IO PURTROPPO NON HO AVUTO LA SUA STESSA FORTUNA
Praticamente l ho ridotta in briciole e rimonta . Ho smontato pure la girante e la valvola di non ritorno .
C'e' rimasta solo una cosa che mi sarebbe rimasta da fare
mettere la carcassa della pompa in un bagno di svitol o acido
Rischio poi di fare andare dei residui di liquido nel modulatore dopo ??
Che ne dite ???
- RandaMk4
Secondo me non serve, anzi: l'acido attaccherà l'alluminio e l'ossido di alluminio andrà in giro a fare danni.marcoooxx ha scritto:Si gli ho scritto,aspetto rispostastreetracer ha scritto:c'è scritto italy non specificato, di solito se si scrive al venditore in linea di massima spediscono in ita
Che ne dite ???
Il fatto è che sto rimanendo anche io a corto di idee e non avere la pompa in mano è frustrante.
Di una cosa sono sicuro: uno dei condotti è ostruito e per questo la pompa non funziona. Mario, quante molle + sfere hai tolto dalla pompa?
Se soffi nel tubo da cui entra l'olio con la girante smontata l'aria esce dal foro laterale che sta nella sede della girante (dal disegno che ho io mi risulta che lì dentro c'è un filtro)? Se soffi nel foro che sta sul fondo della sede della girante, e poi nel foro dove si avvita l'accumulatore, l'aria esce in entrambi i casi dal foro filettato dove si attacca il tubo che va al modulatore?
marcoooxx
Allora Randa prima di tutto io sono Marco,non Mario.
Mario e' stato piu' fortunato di me con la pompa
Ti dico subito che l 'ho ritirata giu' un altra volta la mia "amata" pompa.
Ho tolto viti,accumulatore,pressostato e girante E L HO IMMERSA COMPLETAMENTE IN UN BAGNO DI SVITOL tanto peggio di non pompare non puo' fare.
Per la tua domanda Randa non capisco di quale foro parli della carcassa.
Forse ti riferisci a quello nell interno carcassa,che poi si trova vicino alla valvola di sovrappressione ??
Per quel forellino sulla girante che mi ha dato tanto tormento ,per me e' troppo chiuso per essere sporco. Ho provato a forare con punta di 0,6mm
e scavavo solo nell alluminio. Poi comunque dove c'e' quel foro sul perno c'e' un altro foro che ho scoperto finire proprio alla pallina e molla sotto.
Quindi il passaggio liquido alla pallina c'e'....
Domani mattina la rimonto e riprovo.
DOPO DI CHE POSSO DIRE DI AVERE FATTO ,TUTTO MA PROPRIO TUTTO QUELLO CHE POTEVO FARE !!
- RandaMk4
Scusa Marco, è stato un deja-vu.marcoooxx ha scritto:Allora Randa prima di tutto io sono Marco,non Mario.
Mario e' stato piu' fortunato di me con la pompa![]()
Speriamo ci porti fortuna.
marcoooxx ha scritto: Ti dico subito che l 'ho ritirata giu' un altra volta la mia "amata" pompa.
No, suppongo di no.
IO non ho ancora capito quali fori sono aperti e quali no (a parte quello sulla girante, che a quanto pare non è un foro).marcoooxx ha scritto: Per la tua domanda Randa non capisco di quale foro parli della carcassa.
Allora, cerchiamo di capirci. Il percorso che l'olio fa è il seguente (do dei nomi arbitrari a fori e condotti, giusto per capirci, poi appena posso cerco di evidenziarteli graficamente):
1) Entra dalla vaschetta attraverso il tubicino di plastica, passa attraverso il condotto A e - dopo essere passato attraverso un filtro - finisce, attraverso il foro Af, nella camera dove c'è la girante.
Fine della fase a bassa pressione.
2) La girante lo pompa nel condotto B attraverso il foro Bf.
3) La pressione della pompa fa spostare la sfera che comprime la molla della valvola Bv e l'olio passa nella camera Bc, per uscirne immediatamente dopo attraverso il foro Bf2 e passare nel condotto B2.
4) Il condotto B2 comunica direttamente con il foro Cf (che porta al modulatore), Df (dove si avvita l'accumulatore) ed Ef (dove c'è lo switch). QUESTI ULTIMI TRE FORI, DOVE C'è L'OLIO AD ALTA PRESSIONE, SONO SEMPRE COMUNICANTI FRA LORO.
5) L'eccesso di olio (quando c'è troppa pressione) viene scaricato attraverso la valvola di sovrapressione, ma di questo ci occuperemo poi.
Allora Marco, tu prima di arrenderti DEVI fare le seguenti prove:
A pompa aperta, senza girante, prendi il compressore bello carico e
1) Soffia in quel maledetto tubo di plastica. Dal foro Af deve uscire aria. TANTA aria, non poca. Non esce aria? Soffia al contrario, magari con una cannuccia, nel foro Af. Dal tubo di plastica dovrebbero uscire detriti. Ricorda che lì c'è un filtro.
[in caso tu stia pensando che l'olio ci passa di là perché lo trovi nella pompa e sporca la girante, ti dico che non basta che l'olio passi un po'; ne deve passare tanto e liberamente altrimenti la pompa non si innesca].
2) Con switch e accumulatore montati togli la vite della valvola (non quella di sovrapressione, l'altra), la molla e la sfera; riavvita la vite e soffia nel foro Cf: l'aria DEVE uscire dal foro Bf. Non esce? Stura in qualsiasi modo.
3) Rimonta sfera e molla e vite della valvola, togli l'accumulatore e soffia nel foro Cf: l'aria DEVE uscire dal foro Df dell'accumulatore. Non esce? Stura.
4) Rimonta l'accumulatore, togli lo switch e soffia nel solito foro Cf: l'aria DEVE uscire dal foro Ef. Non esce? Stura.
Testa e facci sapere.
@ tutti: c'è qualche anima buona che posta il disegno della pompa ABS in sezione che sta sul manuale? Lo farei io ma non ho il manuale qui.
marcoooxx
Quella di soffiare aria senza girante non l ho fatta.
Cioe' mi stai chiedendo (come prova principale) di togliere la girante e di soffiare dall uscita e vedere (senza molla e sfera) se esce aria nella asolatura (o foro) bf
OK ?
OK ?
Ultima modifica di marcoooxx il lunedì 28 aprile 2008, 23:54, modificato 1 volta in totale.
marcoooxx
- RandaMk4
marcoooxx ha scritto:Non riesco a capire la prima prova .Cosa intendi per foro af e filtro .
Di filtro io conosco solo quello sulla girante
E di fori di ingresso solo quello sul tubo di plastica ad elle.
E li' c'e' poco da soffiare, e' solo un breve tubo .
Il foro Af sta nella camera della girante. In pratica l'olio entra dal tubo di plastica e, attraverso un condotto interno alla carcassa, il condotto A, arriva alla girante uscendo dal foro Af.
Qual'è il filtro sulla girante di cui parli?
Marco, l'elica della girante (il blocco interno che gira) è eccentrica, vero?
marcoooxx
Randa molto ma molto ma molto probabilmente ho trovato il mio problema.
Qua' ci vuole qualche cognizione di fisica /meccanica delle pompe per averne la riprova.
Secondo me le sfere che sono dentro la girante devono,per forza centripeta quasi uscire dalla loro sede ed andare a strusciare sul cuscinetto .Solo cosi' spiegherei l azione pompante della nostra pompa .
NEL MIO CASO QUESTO NON AVVIENE PERCHE' LE SFERE (SOLO ESTERNAMENTE) SI SONO IMPARENTATE CON LA SEDE CHE LE TIENE
E ora sara' arduo toglierle,provero' con scitol e a picchiettarle piano piano.
Pero' Randa o altri che si intendono un po di fisica/meccanica / pompe
VORREI UNA CONFERMA A QUEL CHE STO DICENDO.
Io conosco l elettronica ma poco o niente di meccanica , a parte una buona manualita' .
- RandaMk4
marcoooxx ha scritto:Randa molto ma molto ma molto probabilmente ho trovato il mio problema.
Hai trovato il problema!
Era proprio per questo che ti chiedevo se la parte rotante era eccentrica.
Foto foto foto!!
- streetracer
alleeeeelluuuiaaaaaaaaaaaaaa alleeeeeeeeeeeee luiaaaaaaaaaa leluuuu uuuu iaaaaaaaaaaaaaaaaa
marcoooxx
RAGAZZI
]------------FUNZIONAAAAAAAAAAAAAAA--------------------
Non e' stato davvero facile ,le ore non si contano . Ma non potevo arrendermi ,sentivo un groppo in gola nel farlo .
Anche ricreare la sede per le "pale' della girante non e' stato facile ,lo svitol non e' bastato .Le pale metalliche rimanevano sempre incastrate nei minuscoli strati di ossido che si era creato .
Dopo avere tirato giu' le pale incastrate ho dovuto con carta a vetro finissimma(220) abrasare i condotti fino a che le pale (o sfere) non scorrevano bene.
Poi ho rimontato il tutto e ......ho dato tensione alla pompa...e non funzionava....pompa pompa, ormai ero sicuro che era come le altre 10 o 12 volte che ho dato tensione alla pompa.
INVECE HA COMINCIATO A SPRUZZAREEEEEEEE
Voglio subito ringraziare il grande Randa che passo passo mi ha dato le "giuste dritte" e sempre incitato a non mollare la presa, ma anche il grande Mario via Email . Cosi' anche gli altri ,Lupo,Street........
GRAZIE RAGAZZI
Ma l 'idea che le pale erano saldate alla meccanica mi e' venuta ragionando sul funzionamento della pompa e osservando che i bordi del cuscinetto su cui avrebbero dovuto scivolare erano usurati,quindi.....
GRAZIE RAGAZZI
Ultima modifica di marcoooxx il martedì 29 aprile 2008, 19:21, modificato 1 volta in totale.
marcoooxx
Poi ho portato la torretta pompa + modulatore all honda e che bella notizia che mi hanno dato : siamo strapieni di lavoro e non sappiamo se riusciamo a renderti l auto per prima del ponte del primo maggio.
E questo per avvitare 3 viti e collegare 2 connettori .E' proprio vero sono 3 viti asolate e 2 connettori.
MA DITEMI VOI
MA DITEMI VOI
