Molto confuso...aiuto..
panda26
Ragazzi qualcuno che possa darmi qualche dritta? ho appena preso la patente e i miei mi hanno regalato una ep1 .4 90hp... potreste aiutarmi per favore? grazie mille a tutti voi
- delta08
Re: Molto confuso...aiuto..
aiutarti in cosa ? a far sparire la macchina ?
benvenuto
benvenuto
Dav
- Partner :HCI
E' tutto molto semplice: hai tre pedali, ignora i primi due a sinistra, accendi il motore e pigia a fondo quello a destra per ALMENO CINQUE MINUTI.
Ora hai fatto il rodaggio
- tonyclifton
La mia prima macchina aveva 75cv, la seconda 70... A 160 ci sono arrivato a 28anni.... Ci si può divertire come scimmie anche con poco....
Comunque
E segui il consiglio di Dav!!
マキシム
マキシム
panda26
Si ok grazie!
volevo solo sapere se è possibile farci qualcosa.. tanto per farmi un'idea
- tonyclifton
Certo! Ci swappi subito un K20 e via!!!panda26 ha scritto:Si ok grazie!volevo solo sapere se è possibile farci qualcosa.. tanto per farmi un'idea
マキシム
マキシム
panda26
tipo? che potrei fare per quel poco?
Dav
- Partner :HCI
Bé, monti uno scarico sportivo associato ad un'aspirazione diretta e qualche cavalluccio lo tiri fuori. Poi magari aggiusti bene il tutto con una mappatura dedicata.
Se vuoi esagerare vai a toccare il motore, cammes e compagnia, ma io eviterei.
panda26
evitanto di toccare il motore... seguiamo il consiglio
.. non si ci può aspettare chissa cosa.. sono l'ultimo della fila
... scarico, filtro e aspirazione che potrei fare?
- tonyclifton
Anche io ti consiglio di non aprire il motore.... Avresti una spesa eccessiva paragonata ai risultati che otterresti...
Dimensiona bene scarico e aspirazione e fai mappare il tutto per bene.... Un po' di cavallini li tiri fuori!
マキシム
マキシム
panda26
non so se vada bene ma quando ho preso la macchina assieme mi è stato dato un scarico per honda civic della supersprint nn so.. lo monto?
Dav
- Partner :HCI
Bé, se ce l'hai già perché no?
Ma è un finale o è completo (dubito)? È un barilotto con un tubo che va a dx o hai anche tutto il tubo che va ai collettori? Se è solo finale sentirai un sound più grintoso, ma prestazioni zero; per ottenere qualcosa dovresti montarlo completo, collettori compresi. Peró entriamo nel discorso sonde lambda e compagnia.. Lì lascio la parola ai possessori del tuo modello.
panda26
solo il pentolone diciamo...
il resto+ collettori che mi consiglieresti?
Dav
- Partner :HCI
Non so consigliarti sulle marche x la tua, dovrebbe esprimersi qualcuno con la Civic..
Tu fatti un giro in rete, magari sui siti americani dato che da noi l'elaborazione delle Giap sembra fantascienza..
blucivic
allora io avevo il 1,6 mio padre ha ancora la 1,4,ha montato centrale e terminale supersprint ,filto a pannello kn e qualcosa ha guadagnato,io sulla mia avevo il cai e centrale e terminale supersprint x ctr modificato sul kat e avevo rullato 10cv in supersprint il massimo sarebbe trovare in 1,7 della stream che ha 125 cv e monta perfettamente,altrimenti ci sono i kit turbo che te la portano a 140-150 v [i colli di scarico e aspirazione sono uguali sul 1,4 1,6 1,7 quindi qualsiasi cosa prendi va bene]la centralina nada e ibrida e inviolabile
panda26
catalizzatore cosa ne devo fare? grazie mille per le risposte..
- tonyclifton
Dav
- Partner :HCI
Quello serve per non far accendere la spia motore. Ma io la preferisco accesa, mi infonde calore e sicurezza
- tonyclifton
Nella mia la centralina mesozoica non se ne accorge!!!Dav ha scritto:Quello serve per non far accendere la spia motore. Ma io la preferisco accesa, mi infonde calore e sicurezza
マキシム
マキシム
- AleVtec88
se modifichi posta le foto!
