Motore per fare una macchina VTEC 4x4
- MOTORPUNX
Re: Motore per fare una macchina VTEC 4x4
Per uno swap normale k20 su EG qui c'è la bibbia
http://www.k20a.org/forum/showthread.php?t=745
Come dice Mick per la parte post c'è da improvvisare tutto
Qui si vede bene il montaggio dei supporti
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=1274311
Citrus89
Dai che siamo fiduciosi! Purtroppo non ho molto dimestichezza con lingue diverse dall'italiano senò con i link che mi avete dato magari avrei capito di più! Ora cercherò comunque di cercare informazioni!
Citrus89
Ecco le istruzioni di montaggio dei supporti per mettere il k20 nella vecchia civic, costano un botto, però ti risparmiano un casino di lavoro!
http://www.karcepts.com/index_files/ins ... ctions.pdf
guarda che per noi non c'è niente di nuovo da questo punto di vistaCitrus89 ha scritto:Ecco le istruzioni di montaggio dei supporti per mettere il k20 nella vecchia civic, costano un botto, però ti risparmiano un casino di lavoro!
Citrus89
Non avevo dubbi
Peccato però che nessuno ci abbia mai provato qui in italia, o per lo meno che stia nascosco!
le Honda swappate esistono anche da noi, non le 4x4 però ...Citrus89 ha scritto:Non avevo dubbi![]()
Citrus89
C'è qualcuno che frequenta il forum che ha montato il k20 sulla civic eg? Giusto perchè lui avrà già fatto tutte le ricerche del caso per comprare gli adattatori per i supporti motori con i relativi prezzi! Perchè se come quello che ho visto io vogliono oltre 450€ tanto vale farseli, alla fine sono 3 piaste piegate e saldate!
i siti da cui comprare i supporti sono tipo quelli che tu hai postato, non si inventa niente ...Citrus89 ha scritto:C'è qualcuno che frequenta il forum che ha montato il k20 sulla civic eg? Giusto perchè lui avrà già fatto tutte le ricerche del caso per comprare gli adattatori per i supporti motori con i relativi prezzi! Perchè se come quello che ho visto io vogliono oltre 450€ tanto vale farseli, alla fine sono 3 piaste piegate e saldate!
- MOTORPUNX
Di EG con il k20 in Italia ce ne sono penso 3 o 4,è già stato fatto da diversi...il problema è attaccarci la trazione integrale del CR-V
Citrus89
Da quello che dice la tabella nella prima pagina la trasmissione della crv non ha il differenziale autobloccante.... male, molto male, qualcuno sa dirmi un pò di più? Per quello posteriore non ci sono problemi che lo recupero come serve a me, però quello anteriore sarebbe utile
- MOTORPUNX
Nessun k20 ha l'lsd di serie in Italia,devi prendere a parte quello JDm (japponese) che trovi su Ebay,sul forum o in UK
Citrus89
Quindi la cosa si complica!
Perchè mettendo la trasmissione della crv si riuscirà a mettere il differenziale jdm? per il posteriore invece non ci sono problemi visto che se ne trovano finchè si vuole! Va bè che usandola su ghiacio si potrebbe anche andare senza differenziali, quindi alla mal parata blocco quello originale
devi pionerizzare (italianizzazione di "to pioneer"Citrus89 ha scritto:Quindi la cosa si complica!Perchè mettendo la trasmissione della crv si riuscirà a mettere il differenziale jdm?
Citrus89
- MOTORPUNX
Che sei il primo o quasi che ci prova e devi improvvisare...
Citrus89
Se ovviamente avete una civic messa un pò male in garage che volete sbarazzavene io l'accetto volentieri!
- AleVtec88
azz..ci vuoi proprio dare dentro!!!
cmq
cmq
Citrus89
Speriamo solo di riuscire a trovare la base di partenza per cominciare! Poi vediamo di fare il lavoretto!
