DATABASE Problemi/Soluzioni serie EP 01. ( 1
- typer558
Giosafat
giovagt
- typer558
questo vuol dire che ti conviene andare da un meccanico, farti smontare le molle e far gommare le spire, verificare il tutto e ripartire (dopo un controllo degli angoli). Se, nonostante questa operazione fatta ad arte , fa ancora rumore, allora devi sostituire la scatola.
Comunque è semplice: a fermo, motore spento, muovi il volante destra sinistra; fa STOCK STOCK con un po di gioco???????? Se non lo fa, sono le molle!
- MOTORPUNX
Vorrei sapere se è normale che dopo una partenza arrivando a 3000 giri in prima e mollando tutto l' accelleratore si senta un rumore proveniente dal cambio simile ad uno strusciamento ; non è il freno motore e si sente solo nelle prime due marce.Puo' essere il volano?E' normale sto casino?Non mi è mai capitato con nessun' altra macchina e quindi mi sembra un po' strano.
gnip2002
Quote: Vorrei sapere se è normale che dopo una partenza arrivando a 3000 giri in prima e mollando tutto l' accelleratore si senta un rumore proveniente dal cambio simile ad uno strusciamento ; non è il freno motore e si sente solo nelle prime due marce.Puo' essere il volano?E' normale sto casino?Non mi è mai capitato con nessun' altra macchina e quindi mi sembra un po' strano.
Problema identico al mio (anche in terza il rumorino si sente)!
Sabato prox ho un appuntamento in concessionaria per una verifica...
- Ermellino
Se il rumore è una specie di "ronzio" , come se qualcosa si fosse allentato, allora e' il pezzo che serve per riparare dal calore tra il lato destro del collettore e il motore. Soluzione? Me l'hanno sostituito in conce ma giustamente mi hanno detto che non si trattava di un pezzo difettoso bensì di un problema delle viti e bulloni che non tengono molto e con il tempo tendono ad allentarsi. Quindi o smonti il pezzo o ci rassegnamo al rombo-ronzo. Cmq, non è nulla di grave, solo fastidioso.
- MOTORPUNX
Non è un ronzio è piu' un trascinamento o uno strusciamento ,non si sente nelle marce alte.Controllero' cmq la paratia
@gnip:
quando ci andrai mi puoi far sapere il verdetto del tuo conce perchè per il mio non si sente niente!
@gnip:
FoxMolte
- typer558
gnip2002
Conoscendo come il proprietario l'ha trattata la comprerei...ma questo discorso vale per tutte le auto.
In generale mi preoccuperei delle parti meccaniche più delicate e costose quali motore e cambio sperando ovviamente che il discorso dei fuselli sia stato solo una sfortunatissima (comunque imperdonabile) coincidenza.
<i>Edited by: gnip2002 at: 1/12/04 14:24
</i>
</i>
- shelby
Ma anche le sport possono essere soggette a mestruo? no perchè oggi per esempio, mi sembrava abbastanza svogliata, poi anche il segnalatore dei consumi me li ha aumentati un pò senza, secondo me, un motivo apparente...
pensavo che forse il freddo, o forse mi sono beccato della benza da schifo, però boh...e aggiungo che finchè non si riscalda bene la guida da nonno è d'obbligo...
L'unica cosa che posso dire è che prima di questi 20 euri di benza ormai alla fine, avevo fatto un giro di vpower...
