Problema minimo basso EG6
carmeloc94
Messaggio da carmeloc94 » sabato 27 novembre 2021, 23:44
Salve a tutti, sono qui in cerca di aiuto.
Premetto che prima di avere questo problema ho smontato la batteria per poter pulire e spurgare la vaschetta dell'abs.
Dopo aver rimontato tutto, il b16 ha iniziato ad avere il minimo bassissimo 400-500 giri, dopo aver smadonnato un bel po' controllando cavi candele, candele, iniettori, pulito IACV e FITV ho provato semplicemente a rimuovere il connettore dal sensore map a motore avviato e il minimo è ritornato normale.
Quindi ho controllato col tester i 3 pin del connettore, e i valori risultano tutti corretti, positivo, negativo e vuoto. Il sensore funziona, il problema è che provando col tester il sensore montato con l'auto in moto rivela un valore del vuoto che si discosta di soli 0.20 V dal valore a motore spento (2.82 V spento, 2.60 acceso quando secondo il manuale dovrebbe stare intorno a 1 V), quindi mi viene da pensare che ci sia una perdita di depressione da qualche tubo del vuoto. Avete avuto esperienze simili? Essendo il contenitore del vuoto accanto alla pompa abs non vorrei aver fatto qualche cazzata. Cosa potrei provare? Ho staccato il tubo del vuoto che si trova vicino al sensore MAP ma da li non aspira niente, ho staccato il tubo del vuoto che si trova alla fine del collettore d'aspirazione lato distribuzione e li effettivamente aspira aria.
Re: Problema minimo basso EG6
Messaggio da dottorfoggy » domenica 28 novembre 2021, 11:42
Probabilmente durante i lavori hai mosso qualche tubo/componente che ha cominciato a perdere, ricontrolla tutto con molta attenzione, a quella età le guarnizioni e tubazioni hanno sicuramente perso la loro elasticità originale.
carmeloc94
Messaggio da carmeloc94 » sabato 26 febbraio 2022, 11:03
Salve a tutti, riesumo questo thread del 2021, ho un altro problema, a freddo se accendo l'auto senza toccare l'acceleratore il minimo sta per i primi 30 secondi a 1000 giri circa e poi sale a 1300-1400 per poi riscendere a 900-1000 una volta scaldata. Se tocco l'acceleratore nei primi secondi il minimo scende a 500 giri e se provo a fare piccole accelerate tende a spegnersi, come se non gli arrivasse abbastanza aria. Potrebbe essere l'IACV ? L'ho già pulita, la vite del minimo sulla farfalla è tutta avvitata perchè a caldo il minimo è già alto 900-1000, se la svito miglioro la situazione a freddo ma la peggioro a caldo.
Simo_ee9
Messaggio da Simo_ee9 » lunedì 28 febbraio 2022, 17:31
Hai fatto qualche casino tra regolazione farfalla, sistema di depressione e regolazione del minimo.
È tutto originale?
Maremma Geidiemme🐗🔰
carmeloc94
Messaggio da carmeloc94 » sabato 5 marzo 2022, 2:43
Ha camme e pompa olio dc2, scarico completo con 4-2-1, test pipe e finale
