Civic eg6 problema freni
Loris82
Ciao a tutti, ho un problema ricorrente ai freni anteriori ho fatto il cambio di pompa servofreno e pinze Itr i fuselli sono quelli eg. Dopo avere montato dischi di dixcel nuovi ho fatto circa 5000km e appena si scaldano un po' alla frenata il volante vibra molto (non faccio ne pista ne autostrada) sicuramente si sono sbilanciati... Lo stesso problema lo ho avuto con i dischi eg della tarox durati pochi km poi rettificati e poco dopo ancora uguali. Da cosa può dipendere? Cosa posso montare? Grazie in anticipo
- YOSHI EG9
Re: Civic eg6 problema freni
quando monti i dischi nuovi,pulisci PERFETTAMENTE la campana ed il piano del mozzo?
Il serraggio dei dadi lo esegui con coppie non esagerate?
monti ruote in lega aftermarket con centerbore corretto e/o anelli di centraggio?
sei sicuro che siano proprio i dischi e non un altro componente??
Loris82
Tutto il montaggio lo ha eseguito il mio meccanico, spero sia tutto fatto nel modo giusto... I cerchi sono quelli di serie. Cosa altro potrebbe essere? Come dicevo la prima frenata non vibra molto il volante ma dalla seconda quando si scaldano un po' vibra molto...
- Aspha
La causa di questo difetto solitimante sono proprio i dischi freno, ma potrebbe essere
anche altro: di recente un amico con lo stesso problema dopo vari tentativi ha
risolto sostituendo mozzi e cuscinetti delle ruote anteriori.
MaxSbo
Verificare anche che le pinze non restano frenate/bloccate
Loris82
le ruote sono libere non rimane frenato nulla, e non ho mai fatto frenate così importanti o durature che surriscaldare i dischi...
Tira i dadi con la dinamometrica o con la pistola ?Loris82 ha scritto: ↑martedì 13 marzo 2018, 21:59Tutto il montaggio lo ha eseguito il mio meccanico, spero sia tutto fatto nel modo giusto... I cerchi sono quelli di serie. Cosa altro potrebbe essere? Come dicevo la prima frenata non vibra molto il volante ma dalla seconda quando si scaldano un po' vibra molto...
Comunque è probabile siano leggermente storti i mozzi
Loris82
Da quello che vedo di solito li tira con la dinamometrica incrociando i dadi da tirare
- Valentino Cerveri
- MOTORPUNX
Che link spettacolo!
