spia motore civic 2009
evi83
ciao a tutti
spero di scrivere nella sezione giusta
è da due giorni che mi si è accesa la spia del motore
praticamente ero alla guida da circa 10 min e al improvviso si è accesa la spia
non ho notato comportamenti strani dalla civic tutto mi sembra a posto
sulla civic è installato un impianto gpl di lovato , installato dopo l'acquisto
3 settimane fa le ho cambiato gli iniettori gpl, perché l'impianto gpl faceva capricci dopo 7 anni
non credo (almeno penso sia cosi) che dipenda dal impianto gpl
sulla civic ho montato circa 1 mese fa in kit xenon aftermarket (economico )
su internet ho letto che a tante persone a prescindere dalla marca del auto , avevano avuto qualche problema da questi kit
oggi ho provato ad smontare il kit e a montare delle lampadine alogene h7
il problema della spia xo ce ancora!!!
il giorno che si è manifestato il problema l'ho portato subito da un elettrauto .
ha provato con 2 apparecchi diversi ODB a fare una diagnosi .
alla fine mi ha detto che è il catalizzatore , è possibile secondo voi ?
la civic ha 125.000 km
sono andato a prendere un appuntamento anche da un centro honda
li ho spiegato il discorso del elettrauto e del catalizzatore , e mi hanno detto che non può essere .
e comunque la devo portare da loro per un controllo più approfondito
qualche idea ?
qualche idea ?
Honda Civic 2009 1.4 benzina Mood 5Porte
impianto GPL Lovato
impianto GPL Lovato
- XKennyEYE
Re: spia motore civic 2009
Detto così può essere di tutto. Senti cosa ti dicono in concessionario, il loro tester è più preciso di quelli generici delle officine
- YOSHI EG9
Di sicuro la spia motore non si accende per un kit lampadine....
O almeno è mooooooooooooolto improbabile.
Dato l'impianto a GPL,può darsi che hai già fottuto la lambda.
evi83
puoi spiegarti meglio riguardo al impianto gpl per favoreYOSHI EG9 ha scritto:Di sicuro la spia motore non si accende per un kit lampadine....
impianto GPL Lovato
impianto GPL Lovato
- YOSHI EG9
con l'alimentazione a gpl,i gas di scarico rovinano/usurano prima le sonde lambda.
Rogne al catalizzatore come hai citato tu sono improbabili per il tuo chilometraggio,a meno che non giri completamente "scarburato",ma il mezzo ti darebbe altri problemi nella guida.
- Junior
potrebbe essere la sonda lambda che fa i capricci o le candele che non bruciano bene...mettila a benza,fai un po di km e vedi se la spia si accende.
il kit xeno non centra nulla...
evi83
allora ragazzi
ho portato la civic un centro honda
dopo la diagnosi loro o per lavarsi le mani o per altri motivi hanno dato la colpa al impianto gpl
, io circa 40 giorni fa mi sono fatto sostituire gli iniettori gpl, il sensore , aggiornato la centralina (impianto lovato).
da allora per 30 giorni è andato tutto ok
alla honda mi hanno domandato se l'installatore del impianto gpl avesse anche controllato le candele e filtro, ma non credo sinceramente.
vi allego un documento della honda
cosa ne dite ?
prima che mi comparosse la spia , avevo fatto pure il pieno del gpl + anche l'additivo dallo stesso benzinaio ( una specie di capsula )
http://i.imgur.com/fZRVhSf.jpg
quando quelli della honda mi hanno poi dato la civic la spie era scomparsa ?!?!?!
ha senso ?
cosa ne dite ?
ha senso ?
impianto GPL Lovato
impianto GPL Lovato
secondo me hanno ragione, potrebb essere dovuto a una taratura errata dell'impianto gpl.
vedo dei preoccupanti errori della centralina SRS
evi83
se intendi quella dei airbag , siMick Doohan ha scritto:vedo dei preoccupanti errori della centralina SRS
tempo fa , ho fatto un piccolo incidente , si sono aperti entrambi gli airbag , ho sistemato le parti danneggiate , ma... la centralina non l'ho ancora sostituita , è da cambiare .
costa circa 1200 euro
almeno alla honda mi hanno detto cosi
impianto GPL Lovato
impianto GPL Lovato
- YOSHI EG9
Non hanno torto i meccanici Honda: il tuo problema è dovuto all'impianto GPL,come ti avevamo già detto in precedenza. Rivolgiti all'impiantista
Poi,appena possibile,fatti mettere a posto la centralina SRS,che se sbatti di nuovo non ti entrano i pretensionatori,ti fai la bua sul serio
