camme skunk stage 2 su motore civic esi 125cv
beppelega
Messaggio da beppelega » martedì 22 settembre 2015, 15:18
un mio amico mi ha chiesto info sul montaggio delle camme skunk stage2
se si montano sul motore della civic esi si possono tenere le molle di serie oppure ci vanno quelle specifiche?
YOSHI EG9
Re: camme skunk stage 2 su motore civic esi 125cv
Messaggio da YOSHI EG9 » martedì 22 settembre 2015, 15:55
se intendi il D16Z6,sei sicuro che la Skunk2 faccia un albero a camme per questo motore?
beppelega
Messaggio da beppelega » martedì 22 settembre 2015, 16:27
non conosco la sigla esatta del motore....so che è un eg modello esi da 125cv
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » martedì 22 settembre 2015, 16:43
buttato un occhio veloce sul motore ricerca sito skunk2: attualmente non hanno l'albero per quel D16,forse soldout? :ehm
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » martedì 22 settembre 2015, 17:29
ho trovato questo per altri D16.
http://eustore.skunk2.com/d-series-tune ... age-2.html
Bisogna sincerarsi che non abbiano un diagramma ed un alzata tale da fare interferenza valvole/pistoni.
se non vuole sostituire le molle,almeno non alzare il limitatore.
Altresì,bisogna vedere ste camme di quanti giri alzano l'erogazione del motore.
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » martedì 22 settembre 2015, 20:59
La Skunk lì è per A6/Y8, a quanto c'è scritto sul sito. Comunque sui D SOHC la modifica migliore è la chiocciola :sifone senza toccare niente arrivi easy a 200cv
In alternativa si può cercare la camma del D15B
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » martedì 22 settembre 2015, 21:02
ma il D15B è VTEC?
felixvanpelt
Messaggio da felixvanpelt » martedì 22 settembre 2015, 21:23
sì, solo che è diffuso come l'ornitorinco in sudamerica :asd
ma... una camma VTEC può montare su non-VTEC?
e una camma non-VTEC può montare su VTEC?
... o nessuna delle due? :rolleyes
l'a6 è non VTEC, giusto? a me 'ste descrizioni un po' vaghe fanno sempre preoccupare :sosp
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » martedì 22 settembre 2015, 21:24
Yes, è il motore della EK3 JDM, a quanto ne so. Come numeri è molto simile al mio D16, ma 1.5 e SOHC
@felix: A6 non è VTEC, ma Y8 sì :asd comunque sono intercambiabili, ma c'è da fare un po' di casino con le puleggie
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » martedì 22 settembre 2015, 21:46
proprio fittare fisicamente,sui monoalbero non VTEC si metterà su VTEC.
albero VTEC su motore non-VTEC,probabilmente i lobi delle camme non vanno ad appoggiare dove dovrebbero.
In qualunque caso,a prescindere da quali delle due combo,il motore sicuramente non girerà bene.... :roll
felixvanpelt
Messaggio da felixvanpelt » martedì 22 settembre 2015, 21:59
XKennyEYE ha scritto: @felix: A6 non è VTEC, ma Y8 sì :asd
ok, fin qui c'ero arrivato :asd
si, ma a che scopo?
questo mi sfugge. :sosp
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » martedì 22 settembre 2015, 22:06
forse la fasatura è tale che se non sposti le valvole poi toccano sui pistoni,oppure incroci sbagliati.
felixvanpelt
Messaggio da felixvanpelt » martedì 22 settembre 2015, 22:11
ok,ok, non intendevo perchè spostare le pulegge, quello è chiaro.
mi chiedevo perchè invertire le camme da un motore all'altro.
p.s. sorry beppe, stiamo andando un pelo (ma poco poco) o.t. :goccia
felixvanpelt
Messaggio da felixvanpelt » mercoledì 23 settembre 2015, 4:57
:azz me idiota. mi ero fermato sul discorso VTEC/non-VTEC (a6 del sito skunk2)
il disegno postato da kenny citava appunto z6/y8 , sorry :(
beppelega
Messaggio da beppelega » mercoledì 23 settembre 2015, 7:45
non c'è problema....sto cercando di informarmi per dare una mano ad un amico....sui componenti dei motori honda vecchi ne so molto poco....
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » mercoledì 23 settembre 2015, 15:26
No comunque leggo che la camma del Y8 (rispetto alla Z6) spinge molto di più in basso, e un pelo meglio in alto. Per questo si fa questo ibrido
felixvanpelt
Messaggio da felixvanpelt » mercoledì 23 settembre 2015, 20:58
ok ,tutto chiaro ora :good
la camma più prestazionale è sul motore che lo è di meno. tipico honda :asd
Messaggio da Michel_ITR99 » mercoledì 23 settembre 2015, 21:01
XKennyEYE ha scritto:...la camma del Y8 (rispetto alla Z6) spinge molto di più in basso, e un pelo meglio in alto.
Mah, guidando m'è sempre parso che in basso sia così, ma che in VTEC fosse più cattivo lo Z6.
C'è però da dire che la testa del Y8, come flussi in aspirazione, è fatta per favorire i bassi regimi :rolleyes
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » mercoledì 23 settembre 2015, 22:19
Poi ovviamente non ho esperienze dirette, raccolgo varie informazioni che trovo nei forum stranieri :asd
Messaggio da Michel_ITR99 » mercoledì 23 settembre 2015, 23:52
Io si, l'Y8 lo monta la Civic di mio papà, e di Z6 ne ho avuti e guidati più di uno :angel :asd
