IMFO SUI REGOLATORI DI PRESSIONE DELLA BENZINA per la ed9
ManueleCRXed9
Ciao a tutti, volevo aquistare il reg.di pressione benzina ,
xrò nn so le caratteristiche di alcuni regolatori.
per Esempio so che una volta installato il regolatore, il minimo si alza e si abbassa da solo e inoltre c'è il pericolo guasi sicuramente che ai bassi e ai medi regimi si ingrassa troppo il rapporto stechiometrico.
Ho letto di un regolatore di press.benzina a doppia membrana , cosa vuol dire ?
A DOPPIA MEMBRANA, COMPLETO DI RACCORDO, FUNZIONA A DEPRESSIONE E PRESSIONE E PERMETTE DI INGRASSARE SOLO ESCLUSIVAMENTE QUANDO è RICHIESTA LA PIENA POTENZA , EVITANDO COSì DI INGRASSARE AL MINIMO E A CARICO PARZIALIZZATO . ADATTO PER MOTORI AD INIEZIONE ELETRONICA è presente nel sito:
http://lnx.protoxide.it/shop/index.php?cPath=31
c'è qualcuno che ha installato sulla ed9 il regolatore benzina?
questo è un'altro sito che da spiegazioni, ma preferisco fidarmi di voi se avete provato questo prodotto:
http://www.torquemaster.it/regolapressione.html
AndreHCI
ManueleCRXed9
regolatore pressione benzina
Non lo so potresti dirmelo tu?
Io non ne ho la più che bel minima idea!
hai mai avuto su una macchina un regolatore pressione benzina?
io no , ed è per questo che chiedo informazioni, e vi prego di rispondere solo su esperienze dirette
- FULGORE
Se hai l'auto stock penso sia meglio investire in altro, penso che alla fine il regolatore pressione benzina serva per ottimizzare la carburazione che magari diventa magra aumentando troppo il diametro dello scarico, o cmq quando hai il motore gia "taroccato" e hai bisogno di dare una messa a punto al tutto.. e poi cmq se aumenti la pressione della benzina aumenti anche il consumo ovviamente
ManueleCRXed9
Grazie della risposta tony,
avevi detto che nn mi avresti più risposto, quindi devo considerare questa risposta un tuo consiglio e anche un riappacificamento? spero di si, io ti prometto di essere meno impulsivo e avere più carattere nelle risposte soprattutto quando c'è sarcasmo ingiustificato e superiorità non costruttiva.
grazie per la risposta xchè hai dato maggior vigore alla più idea e cioè che è meglio tenere il regolatore pressione benzina in fondo alla lista delle cose da fare alla macchina , per farla andare per bene .
Siccome la mia ed9 131 ha quasi 200.000 km ed è mal concia sto provvedendo a restaurarla , e voglio personalizzarla, renderla sicura, migliorare i suoi punti forti quali il peso e la buona potenza del motore.
la mia crx nn voglio assolutamente lasciarla originale e già ho una lista delle cose da fare per far uscire fuori i cavalli originali , ma la cosa ideale che vorrei fare sarebbe quella di rifare il motore e aumentare la cilindrata, riequilibrare tutti i componenti motore, sostituire l'albero motore le pulegge con le regolabili per fare una buona messa a punto. rinforzare e amplificare l'apparato elettrico con una superbobina , cavi , volano, candele, l'aspirazione : mi cimenterò io a farla , per lo scarico penso di farmi fare da giovanni VTEC un supersprint 4-2-1 tutto da 50mm e non da 60 mm, tranne il terminale che devo ancora stabilire e decidere che diametro, molto probabilmente per il terminale nn adotterò un supersprint, ma un terminale da moto ovale slip on , in maniera tale da contenere il rumore quando si è in città e quando andrò in pista ( ahimè chissa quando ) toglierò il cilindretto che limità lo scarico, ecc ecc ecc eccc
e poi per ultimo provare il regolatore di pressione benzina a doppia membrana che dovrebbe assicurare un minimo regolare con un rapporto stechiometrico più giusto rispetto agli altri regolatori pressione benzina, xrò è da pionizzare xchè finchè nn lo provo nn ci credo.
la validità del regolatore a doppia membrana è spiegato da questa frase sotto citata , ma sinceramente nn mi basta per capire il suo funzionamento sapete spiegarmi meglio queste caratteristiche ?
A DOPPIA MEMBRANA, COMPLETO DI RACCORDO, FUNZIONA A DEPRESSIONE E PRESSIONE E PERMETTE DI INGRASSARE SOLO ESCLUSIVAMENTE QUANDO è RICHIESTA LA PIENA POTENZA , EVITANDO COSì DI INGRASSARE AL MINIMO E A CARICO PARZIALIZZATO . ADATTO PER MOTORI AD INIEZIONE ELETRONICA .
non so aiutarti riguardo questo regolatore a doppia membrana, però se inizi a spender soldi sull'ED9 fossi in te farei in ordine:
-messa a punto del motore stock (i classici gioco valvole, anticipo, olio, olio cambio, ecc.)
-dischi freno + pastiglie nuovi
-silentblock anche originali honda se si trovano ancora nuovi o energy suspension
-ammortizzatori nuovi (koni o blistein) e molle (dipende dai tuoi gusti)
-cambierei il volante che lo stock è scandaloso.. con 100? alla omp prendi mozzo + volante nuovi, appena ho tempo ti faccio le foto del volante che ho messo sul mio crx
gia così avresti gia una macchina completamente diversa e 100 volte piu divertente da guidare
Metter mano al motore di un crx ed9 puo essere forse un po troppo, soprattutto dati i 200ooo km.. poi se a quel punto ti stanchi e vuoi avere qualcosa di piu performante spenderesti meno e avresti piu soddisfazione a prendere direttamente un altra auto, come una civic vti, un itr o un ctr...
E poi il motore di serie del 131 è gia un buon motore per essere diciamo "sverginati"
e per togliersi le prime soddisfazioni!!! In ogni caso non andrei oltre al classico softuning filtro a pannello e scarico completo supersprint
ps. diciamo che ti sto dando un'altra possibilità perchè mi sono commosso leggendo le mail che hai mandato al presidente
2
:drunk
:drunk
ManueleCRXed9
( Ok, sono felicissimo che mi hai perdonato , xchè so di aver sbagliato con te e di aver esagerato indifferentemente se sei un moderatore o meno!!
poi spero che nel nostro rapporto mi stai dando un'altra oppurtunità nn xchè ti ho fatto pena, xchè sono sincero quando dico che mi dispiace, e tutte le cose che ho detto al presidente le ho detto xchè ci credo veramente.)
per quanto riguarda la mia crx , ho già fatto il tagliando classico delle macchine usate .
ora la macchina è ferma con la batteria staccata, e la macchina è coperta,
attendo di avere tutti i pezzi per il restauro e l'elaborazione per montarli insieme e cercare di rendere la mia crx più sicura.
ho ordinato 4 dischi misure originali , anteriori baffati e forati con trattamento termico antideformazione dell sandtler e posteriore normali , tubi aeronautici e nn so se mettere il dot 5 o dot 4
da quello che dicono un pò tutti è meglio il dot 4 xchè ? io ho a casa il dot della ferodo 5.1
le pasticche @@2500 della ferodo .
provo a vedere se mi frena bene così, xchè lamento forti vibrazioni quando freno e l'effetto polmone, ed escursione pedale freno eccessiva, se nn diminuisce l'effetto polmone ecc.. vorrei cambiare la pompa con una maggiorata perfettamente adattabile con la mia e con i cavi che ho già comprato.quella del tipe r nn va bene?
grazie per la foto , si mi interessa vedere il volante, se è bello a quel prezzo è ottimo e lo compro anche io.
appena ho comprato il resto delle cosettine , vado dal meccanico e faccio montare il tutto e allora a quel punto faccio registrare le valvole, l'anticipo ( xchè al minimo sembra di sentire un diesel ), così pago la manodopera una volta sola xchè purtroppo ho un pò di problemi economici e per fare la mia bimba sto facendo i sacrifici e rinuncio a tante cose . Una volta presa la macchina e fatta l'assicurazione , spero di incontrarti di persona e di scusarmi con te di persona, sono felicissimo che ci siamo chiariti
ManueleCRXed9
valvolin
valvolin
ManueleCRXed9
ciao valvolin grazie, mi sai spiegare questo?
regolatore pressione benzina:
xchè questo regolatore a doppia membrana come dice il costruttore dovrebbe essere migliore di quello a singola membrana?
poi abbinato a questo regolatore si applica sul regolatore pressione benzina un :
Indicatore/Misuratore Elettronico della Pressione Benzina sugli iniettori.
Molto Importante ed Utile permette di monitorare e regolare in tempo reale la pressione sugli iniettori per avere una personalizzata ed ottimizata prestazione del motore.Permette di rilevare anche eventuali anomalie sul sistema d'alimentazione carburante. La misurazione avviene elettronicamente tramite sensore installato sul nostro Regolatore ed uno strumento installato all'interno dell'auto (vedi figura a sinistra) .Molto sicuro ed affidabile in quanto non vi è nessun tubo benzina che entra nell'abitacolo come avviene nei misuratori meccanici.
nn mi è chiara una cosa xrò, ho capito che si può monitorare la pressione benzina sugli iniettori attraverso uno strumento installato all'interno dell'auto , e ho capito che si può anche regolare in tempo reale , xrò nn ho capito dove si agisce per la regolazione della pressione . mi sapete dire come e dove avviene la regolazione pressione benzina?
ManueleCRXed9
Ciao Zio
ti ho mandato e-mail importante leggila, si tratta proprio di questo.
Non vi preoccupate per me, era solo per informarmi sul regolatore e per sapere più su questo argomento, nn voglio acquistarlo , forse per ultima cosa lo farò, anche dopo aver fatto ammortizzatori, molle, silent block, barre d'uomi e barre antirollio se ci sono per la mia macchina,
xchè ancora nn sono riuscito a trovarle
Si sono pienamente d'accordo con voi , sia con toni che con gut
Ora sto dando la priorità alle pulegge , xchè una è scheggiata , lo ha verificato il meccanico quando stava cambiando la cinta di distribuzione,
e quindi finchè nn rimedio le pulegge di sicuro nn ci vado in giro.
poi è importante cambiare la frizione, e visto che ci sto , vorrei cambiarla con una unità rinforzata, e poi nel cambio ho problemi con la seconda che nn entra bene e gratta sempre, che devo fare per il cambio ?
forse verso l'estate ho rimediato un cambio completo da una persona che io reputo fidata.xrò ancora nn mi ha detto quanto può venirmi a costare l'unità cambio. mi conviene cambiare un'intera unità con una migliore? Se stai leggendo colgo l'occasione per salutarti.
ciao un lampeggio a tutti.
- Ilya
lasssia perdere
io ho montato il regolatore presione sulla mia ekiappa
e te posso di che non serve a na cippa.. tanto l'auto e grassa lo stesso anche da stock
ed e vero che il minimo diventa cretino...
Ascolta gli altri
Comprati un paio di molle ribassate e un paio di amo... meglio 2 paia di ciascuno
Che vai piu forte senza consumare de piu
Ascolta gli altri
ManueleCRXed9
Grazie della tua testimonianza come quella di tony di gut e di tutti gli altri
se sai qualcosa sulle pompe freno vai sul topic opportuno ok?se no fai finta di niente.
un appello a toni , puoi farmi vedere il volante della omp che hai messo alla tua macchina ? mi sembra che volante e mozzo = prezzo = interessante ,
ciao a tutti
ciao a tutti
giusepperoselli
scusa.. ma mi è venuta in mente una cosa.....
devi aggiustare (da come ne parli) tutta la macchina... fatti un "preventivo di spesa, raccogli informazioni su cosa vuoi cambiare, fatti una "roadmap" con prezzi di pezzi ed eventuale manodopera, non essere impulsivo nelle spese. Dopodichè valuta se prendere un altro crx, dato che in giro di buoni se ne trovano
ManueleCRXed9
grazie, prenderò in considerazione il tuo consiglio per quanto riguarda la scelta razionale, ma per quanto riguarda prendere un'altra crx , ci metterei mesi prima di aquistarla e........xchè finanziariamente sono legato
gia mi è capitata l'occasione di prendere una crx in buonissimo stato , ma nn ce la facevo con i soldi .
