[EP2] clock clock fondo sconnesso
Marra
Ciao ragazzi come da titolo in presenza di buche sento un clock clock proveniente da tutto l'assale anteriore. Sembra più rumoroso a destra in realtà, e a sinistra non si sente sempre.
L'ho portata dal meccanico che mi ha detto di aver controllato i silent blocks e i tiranti della barra stabikizzatrice e non c'è nessun problema.
Secondo lui è pure normale :mad:
Quando lo sconnesso è un pó continuo ed é in curva il volante vibra. Non è una bella sensazione.
Devo cambiare meccanico secondo voi?!
- Junior
Re: [EP2] clock clock fondo sconnesso
io avevo un rumore simile e cambiando le biellette dell'antirollio è sparito...il bello che a vederle erano sane
La EP2 è come la 3 che ha avuto richiami per la scatola dello sterzo?
- Valentino Cerveri
...oltre a cambiare meccanico cambierei anche macchina...
Marra
Come faccio a vedere se c'è stato un richiamo per la mia? È ancora fattibile?
Marra
Ti riferisci ai tiranti della barra stabilizzatrice?Junior ha scritto:io avevo un rumore simile e cambiando le biellette dell'antirollio è sparito...il bello che a vederle erano sane
Se sono questi dovrei riuscire a sostituirli da solo..
Però addirittura in grado di provocare una vibrazione al volante.. Mi parr strano.
- Junior
si esatto...a me sembrava di perdere l'avantreno dai rumori che faceva
Secondo me se hai possibilità di andare alla honda a chiedere ti sanno dire tutto,se per la tua c'è il richiamo e se è stato fatto il lavoro,oppure anche per telefono tanto ti chiederanno il numero di telaio e bastaMarra ha scritto:Come faccio a vedere se c'è stato un richiamo per la mia? È ancora fattibile?
grosson
certo che sta ep2 ne ha di rogne...apri un topic al giorno
cmq di ep2 ne abbiamo avute due in famiglia ed erano silenziosissime
ipotizzerei ammortizzatore scarico
Marra
É stata la mia prima macchina, sin dai 18.. Ammetto che l'ho scannata molto
Un po alla volta sto risolvendo tutto..
E...si...ho anche 2 ammo che perdono olio..
Allora potrebbero anche essere loro a fare quel rumore,magari ormani non hanno più olio dentro
Marra
Tuttavia il fatto che addirittura vibra il volante quando ci sono più buche ravvicinate credo sia più possibile sia dovuto ai silent piuttosto che agli ammortizzatori.. No?bagga typeR ha scritto:Allora potrebbero anche essere loro a fare quel rumore,magari ormani non hanno più olio dentro
- XKennyEYE
Già che gli ammo perdono olio significa che sono andati e ovviamente da rifare
comunque io la butterei sta civic posseduta eh, ti sta facendo perdere un sacco di tempo e soldi
La vibrazione è più probabile che siano i silent block mentre il rumore potrebbe anche essere degli ammoMarra ha scritto:Tuttavia il fatto che addirittura vibra il volante quando ci sono più buche ravvicinate credo sia più possibile sia dovuto ai silent piuttosto che agli ammortizzatori.. No?
grosson
sono gli ammo fidati..mi è successa stessa cosa su ek...io non girerei con gli ammo scoppiati davanti...praticamene ammortizzi solo con la molla ora....vedi tu
Marra
Meccanici consigliati provincia di Padova?
l'utente NP è in gamba ma non so il nome dell'officina e nemmeno dove sia di preciso (mi pare cittadella),prova a mandargli un PM o aspettare per vedere se qualche veneto passa di qui e sa dirti qualcosa di più preciso...
grosson
se hai una discreta manualita' è un lavoro molto semplice da fare una volta che ti sei procurato gli ammo
Marra
Ho una discreta manualità però sai.. se procuro degli ammortizzatori sportivi con già le molle montate non credo mi chiedano tanto più di 50euro..
La ST garage ad esempio per la mia ha un kit da 300e.. -3cm ant/post.
è una ditta di torino.
grosson
se hai gia' gli ammo chiusi ci metti 30 min a sostituirli
!almeno quelli anteriori...cmq sconsiglio assetto da 300 euro...meglio gli stock con solita molla
