Surriscaldamento B16
Messaggio da MOTORPUNX » venerdì 21 marzo 2014, 17:28
Ormai mi sono rotto i coglioni,ma il mio B16 si scalda ancora da fare schifo!!!Ho cominciato ad usarla dopo 4 mesi la settimana scorsa ed oggi mi è andata ancora l'acqua a 120°,mentre l'olio al massimo a 110°,tutto senza tirare ma solo facendo salita...
Prima di fermarla per l'inverno ho cambiato:
-radiatore
-liquido (spurgo-pulizia-riempimento totale)
-termostato acqua
La vaschetta è piena,non si è svuotata.
Il liquido non ha tracce d'olio
Il motore non va a tre
Non fa fumo blu
Ergo non penso sia la guarnizione testa.
Ho provato a toccare i tubi del rad e sono abbastanza morbidi,ma quello collegato
all'ingresso inferiore che penso sia quello del termostato è quasi freddo....vuole dire
che il termostato non apre?CAZZOMAE'NUOVODITRINCA?????
Riuscite a darmi delucidazioni?
Re: Surriscaldamento B16
Messaggio da Michel_ITR99 » venerdì 21 marzo 2014, 18:40
Termostato non OEM ?
Pompa dell'acqua come sta ? :sosp
Messaggio da maialedacorsa » venerdì 21 marzo 2014, 20:00
ma quando scalda, il tubo del radiatore (quello sopra) bolle? perchè la mia civic aveva lo stesso problema...
era la guarnizione della testa che si era rotta tra la camera e il passaggio dell acqua....
Messaggio da bagga typeR » venerdì 21 marzo 2014, 22:29
Sulla vaschetta ci sono segni di acqua uscita...?la ventola funziona...?
Io avevo rotto il fan switch,la ventola non è partita,l'acqua bolliva ed è uscita dalla vaschetta svuotando il radiatore...spurgato il circuito e messo lo switch nuovo tutto a posto...
Messaggio da MOTORPUNX » sabato 22 marzo 2014, 10:00
Termostato OEM,adesso ne compro un altro ma prima di montarlo lo testo con la pentola...
La ventola attacca regolarmente e per fortuna altrimenti avrei già bruciato tutto
La pompa dell'acqua è stata cambiata 3 anni fa ma ho il dubbio possa essere quella...
anche Maneg ha lo stesso dubbio.
Intanto ordino pompa e termostato
Messaggio da bagga typeR » sabato 22 marzo 2014, 10:38
Prova a spurgare il circuito,magari c'è aria e hai il radiatore vuoto :alcool
Messaggio da LuFo R » sabato 22 marzo 2014, 12:15
Prova a girare senza termostato e vedi se il problema persiste
Messaggio da MOTORPUNX » sabato 22 marzo 2014, 12:33
Hai ragione anche tu Lufo.Adesso lo smonto e vedo
Alexlt
Messaggio da Alexlt » domenica 23 marzo 2014, 2:14
Ho avuto anche io un problema simile poco tempo fa, ho pensato al peggio e poi era una cavolata, mi avevano cambiato il tappo del radiatore e non andava bene. Non è che lo hai sostituito con uno di pressione (bar) più alto?
Messaggio da MOTORPUNX » domenica 23 marzo 2014, 11:12
No il tappo è quello del radiatore Yonaka,e mi sa tenga fino ad 1.1.Prima avevo su quello T1R che teneva fino ad 1.3 e non ho mai avuto problemi.
Come faccio a capire se la pompa acqua funziona o no?
L'unica è smontarla?
pavo88
Messaggio da pavo88 » domenica 23 marzo 2014, 13:05
LuFo R ha scritto:Prova a girare senza termostato e vedi se il problema persiste
no type r no party
Aspha
Messaggio da Aspha » domenica 23 marzo 2014, 13:59
Anche secondo me è semplicemente il termostato.
La prova del pentolino si fa in pochi minuti e ti toglie ogni dubbio :teach
Messaggio da denwis86 » domenica 23 marzo 2014, 17:55
E come la mettiamo con me che ho il problema contrario?
Acqua che non sale di una virgola e olio che sale a bombazza.
Che due coglioni DP.
Scusate se sono OT
Messaggio da manzo » domenica 23 marzo 2014, 18:13
La pompa funziona sempre perché Ě mossa dalla cinghia, non Ě che si inchioda o le palette scompaiono nel nulla :asd
pavo88
Messaggio da pavo88 » domenica 23 marzo 2014, 19:06
Manzello e' già successo che si tranci l'algerino che trasmette il moto alle palette della pompa, e' una cosa molto remota però...
no type r no party
Messaggio da manzo » domenica 23 marzo 2014, 19:25
Mah...
Messaggio da Sgarboman » domenica 23 marzo 2014, 20:10
pavo88 ha scritto:Manzello e' già successo che si tranci l'algerino che trasmette il moto alle palette della pompa, e' una cosa molto remota però...
:sesene4
Messaggio da MOTORPUNX » domenica 23 marzo 2014, 20:57
Si ma sentirei uno sferragliamento della madonna,si staccherebbe la girante e farebbe casino.Invece non sento niente.Domani ordino tutto e vediamo
Messaggio da bagga typeR » domenica 23 marzo 2014, 21:46
@denwis: la temperatura se stai fermo sale...? potrebbe essere il termostato anche nel tuo caso :angel
Matty
Messaggio da Matty » lunedì 24 marzo 2014, 10:50
denwis86 ha scritto:E come la mettiamo con me che ho il problema contrario?
Scusate se sono OT
Den puoi provare a mettere un cartone davanti al radiatore e vedere se la temperatura sale regolarmente, al 90% è la termostatica che è rimasta inchiodata aperta. E' successo anche a me un paio di anni fa, la temperatura non saliva manco se ti ammazzavi :good
