MOLLE VALVOLE, come scegliere quelle giuste?
met-82
Ciao a tutti, avrei una domanda tecnica,sto preparando un motore b18c6, come devo fare per scegliere le molle valvole adatte al mio setup? stavo guardando il sito della supertech e ci sono 3 tipi di molle, con differenti specifiche.. e non so quali prendere... help
grazie a tutti
Nrg17
met-82
Re: MOLLE VALVOLE, come scegliere quelle giuste?
Praticamente tutto ma ho tenuto la grandezza delle sedi valvole originali x il resto ho fatto quadi tutto... Pistoni bielle ecc ecc , Quindi step incazzoso con camme stage 3...
- gutmann
Di logica direi le piu' incazzose, ma prova a vedere se trovi chi ha avuto esperienza con le tue stesse camme
met-82
Quindi le più dure?
vtec_inside
Vanno scelte in base all'alzata delle camme.
Nrg17
Per setup intendevo camme... stage 3 sarebbe? Jun?
met-82
Ops scusa, Brian crower stage 3
- Mihales
comunque sono le stage 2 dalle specs (asomigliano molto alle s2s2 e jun3)
che molle scegliere dipende anche dal limitatore , visto che e un b18 e superare gli 8500rpm sconsigliato anche se le camme continuano a dare ancora andrei di
Supertech Part # H1002d :
Pressure, lbs@mm --- 70 lbs @ 33.5mm
Max Net Lift -- 14.00mm
Coil Bind -- 19.50mm
Rate, lbs/mm -- 10.00
met-82
Ma il motore gira sui 9600 adesso, ormai e tutto fatto internamente e non lo fermo a 8500 anche xche va solo molto in alto... Come è sconsigliato girare sopra gli 8500? Xche?
Perchè oltre i 9000rpm esplode volentieri
vtec_inside
Vanno scelte in primis in base a quanto alzano le camme. Se hai camme cha alzano 13mm, devi vedere a quanti kg lavorano le molle all'azata massima, se non vanno a pacco e quanta corsa rimane prima che chiudano completamente.
Un B18 a 9600 RPM?
Altro che SPARTA.
Senza molle poi.
Che ECU hai?
Altro che SPARTA.
Senza molle poi.
Che ECU hai?
met-82
Tutto preparato non puoi passare i 9000???
met-82
Dall iPhone non. Riesco a postare la foto delle specifiche delle camme ma si trovano ovunque su internet i dati delle bc stage 3
met-82
Appunto x quello che appena chiuso l ho fermata... Non pensavamo di girare così alti ma comincia ad andare davvero bene hai 7000 e non molla quindi andiamo su un po x forza x questo sto facendo molle e aggregati, come ECU ho su l hondata
met-82
Non aveva le molle originali ma voglio mettere tutto supertech almeno ho tutto di una marca sola..
a 8600 sei giusto a 25 m/s a 9600 saresti a 27,9 m/s
met-82
X me che sono ignorante che vuol dire?Mick Doohan ha scritto:a 8600 sei giusto a 25 m/s a 9600 saresti a 27,9 m/s
Nrg17
Velocita' media del pistone... oltre una certa soglia hai rotture per fatica e stress del materiale
