ABS EG
wolfman33
ABS EG
Messaggio da wolfman33 » lunedì 13 maggio 2013, 16:00
Ho già provato con il tasto cerca , ma non ho trovato nulla di significativo.
Allora appena presa la macchina gomme e freni erano alla frutta (addirittura le pastiglie erano arrivate al metallo). In tale stato l auto bloccava praticamente subito.
Ora con gomme e pastiglie decenti (ebc gialle) non riesco proprio a farle andare in bloccaggio, sta entrando l ABS o oppure no ? Il pedale non dovrebbe vibrare alla inserimento ?
La spia non si è mai accesa non è che è stata rimossa ? Devo capirci qualcosa help, insomma ho rinunciato alla ee8 per avere l'ABS :(
Re: ABS EG
Messaggio da LuFo R » lunedì 13 maggio 2013, 16:03
se si chiama Anti Block System, zio caro come è possibile che prima tu riuscissi a bloccare le ruote? Forse perchè non funziona?
wolfman33
Re: ABS EG
Messaggio da wolfman33 » lunedì 13 maggio 2013, 16:11
Ciò che mi lascia perplesso è il fatto che ora non riesca ad andare in bloccaggio, con paste decenti non dovrebbe arrivarci prima ?
Nel caso non funzioni davvero come devo agire ?
Re: ABS EG
Messaggio da DOK85 » lunedì 13 maggio 2013, 16:15
sì vibra quando attacca l'abs, provalo in un prato o nella ghiaia vedi subito se funziona, se per strada non riesci a far "attaccare" l'abs vuol dire che non frena un c@zzo :asd in effetti l'impianto stock fa pena cmq dovresti arrivare lo stesso al bloccaggio, se non funzia l'abs si accende la spia e cmq quando la metti in moto dopo 3/4 secondi senti il rumore del test
Re: ABS EG
Messaggio da MOTORPUNX » lunedì 13 maggio 2013, 19:07
Se entra lo senti.Se inchioda e fa fumare le gomme in frenata vuol dire che è sminkiato,magari è solo il fusibile
Re: R: ABS EG
Messaggio da manzo » lunedì 13 maggio 2013, 19:39
La scatola fusibili abs la trovi nel vano motore in caso
Matty
Re: ABS EG
Messaggio da Matty » lunedì 13 maggio 2013, 21:15
per come funziona bene l'abs della eg6.... :(
Re: ABS EG
Messaggio da Michel_ITR99 » lunedì 13 maggio 2013, 22:43
Mother of God rinfoderato :(
Ultima modifica di Michel_ITR99 il lunedì 13 maggio 2013, 22:55, modificato 1 volta in totale.
fataturbino
Re: ABS EG
Messaggio da fataturbino » lunedì 13 maggio 2013, 22:52
No, no, una donna in famiglia aveva massacrato nonsoche auto e dovevi rinunciare al coupé preferendo un'auto in cui poter portare i bimbi, io ricordo questo.
Quindi, Michel, rinfodera il maderofgod :asd
wolfman33
Re: ABS EG
Messaggio da wolfman33 » lunedì 13 maggio 2013, 22:57
Eh lo so bene , ma è un dispositivo che mi aveva già salvato le chiappe , inoltre avevo bisogno di una vera 4 posti , non una 4 virtuali :asd
Cmq fusibili sono tutti ok , ma quella cavolo di spia oltretutto non dovrebbe accendersi se ne stacco uno ? O è solo per avarie ai sensori e alle centraline ? magari la mia l'hanno davvero levata la lampadina... cmq dopodomani è in programma lo spurgo, appena effetuato provero per bene a far fischiare i dischi.
Fata mi ha anticipato la macchina è rimasta un paio di mesi come unica auto di famiglia.
Re: ABS EG
Messaggio da MOTORPUNX » martedì 14 maggio 2013, 7:39
Staccalo che frena deppiu'.... :teach :ride
wolfman33
Re: ABS EG
Messaggio da wolfman33 » martedì 14 maggio 2013, 14:53
Se è davvero cosi ditemelo subito che lo sdradico al volo piuttosto che provare a ripararlo :asd
wolfman33
Re: ABS EG
Messaggio da wolfman33 » mercoledì 15 maggio 2013, 14:33
Bene news : spurgato i freni ora frena BENE , come immaginavo l'ABS non va ... da dove comincio ? I fusibili sono sani , la corrente passa , pensavo di iniziare dai sensori. Datemi un consiglio mi sono letto alcune discussioni e mi pare un inferno questo impianto :(
Re: ABS EG
Messaggio da DOK85 » mercoledì 15 maggio 2013, 17:19
:sisi sì è un inferno, io l'ho cambiato tutto e penso di aver detto tutte le madonna di sto mondo
wolfman33
Re: ABS EG
Messaggio da wolfman33 » mercoledì 15 maggio 2013, 19:39
Mmm è davvero tanto efficace , insomma ne vale la candela ? Mi pare di aver sentito che qualcuno ci ha montato l ABS della DC2 è per caso p&p ?
fataturbino
Re: ABS EG
Messaggio da fataturbino » mercoledì 15 maggio 2013, 20:48
A me dopo aver montato i cerchi invernali il primo anno, il giorno stesso presi uno slavazzone ed il giorno successivo mi si accese la spia dell'ABS, che non entrava in funzione.
La portai dal mecca che diede una pulita ai sensori, e poi non ebbi più mai problemi.
Inizia anche tu dai sensori, escludi le cause minori, che a mettersi le mani nei capelli dalla disperazione c'è sempre tempo. :ride
wolfman33
Re: ABS EG
Messaggio da wolfman33 » mercoledì 15 maggio 2013, 22:22
Quello che mi preoccupa è che il genio che l'ha avuta prima ha rimosso la spia dell'avaria , non vorrei che ci avesse già sbattuto il muso e poi lasciata cosi per disperazione..progetto a pulire i sensori. PS con cosa li pulisco ? Solo acqua mi pare un po poco :alcool
Re: R: ABS EG
Messaggio da manzo » mercoledì 15 maggio 2013, 22:22
Il problema é che non gli si accende la spia, quindi l ecu non rileva errori, e non sa da dove partire a ricercare il guasto.
Fato a te si accese la spia? A me si, quando avevo un cavo del sensore spezzato
ABS EG
Messaggio da DOK85 » mercoledì 15 maggio 2013, 22:49
Ma magari la spia si accende però ha la spia bruciata nel cruscotto :| Ma quando la accendi lo senti dopo pochi secondi il rumore del test dell'Abs?
Controlla anche i due fili della pompa dei freni se sono rotti o non fanno contatto dopo poco si disattiva l'Abs
Anzi quando giri il quadro col secondo clip si deve accendere la spia dell'Aps poi quando metti in moto la macchina dopo il test si deve spegnere, lo fa questo?
wolfman33
Re: ABS EG
Messaggio da wolfman33 » mercoledì 15 maggio 2013, 23:00
Se parli del main relay si si sente che scatta poco dopo l'accensione. I cavi dell'ABS sono tutti quelli con i connettori arancio i giusto? ProveroProvero a tirarli tutti magari qualcuno viene via con due dita.
Edit: non sapevo nemmeno si accedesse accendendo solo il quadro ._.
